Понедельник, 29.04.2024, 09:03
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » VDO 1381 » javascriptПроцедура активации и калибровки новых версий 1381 (Как правильно активировать и калибровать тахограф?)
gemirДата: Понедельник, 21.12.2015, 17:56 | Сообщение # 1
В новых версиях 1381 заложен специальный алгоритм фиксации процедур активации и калибровки тахографа - это необходимо было ввести по требованию заводов производителей транспортных средств и с учетом национальных законодательств некоторых стран-участников ЕСТР.
Цель процедуры проста - нужно зафиксировать в памяти данные отдельно процедур активации и калибровки.
Действия также несложные: - нужно изъять карту мастера после активации и заново установить ее перед калибровкой.
В разделе файлы по ссылке: "процедура активации и калибровки 1381" выложена справка по этим процедурам.
ryyyДата: Вторник, 22.12.2015, 11:45 | Сообщение # 2
Если заново установить карту мастера в тахограф после активации и не менять ни один параметр, то калибровка (2) не запишется в память тахографа и не отобразится в распечатке. У меня вопрос: какой параметр можно менять? Ведь при шаге активации при установки тахографа в мастерской все параметры известны, в том числе W, K, L и пробег. Или измерения нужно проводить строго на втором шаге?
Stalker8901195Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:01 | Сообщение # 3
номер авто
NeznaikaДата: Вторник, 22.12.2015, 15:17 | Сообщение # 4
Я так понимаю: карту вставил, началась прописка датчика, одометр обнулился. Активация окончена. Карту изымаем.
Вставляем карту заново, делаем калибровку, вбиваем одометр, который был. Все...
Stalker8901195Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:55 | Сообщение # 5
Мы щас так,вбиваем вин,карта, активация, изымаем ,вставляем, потом все остальное,,
gemirДата: Вторник, 22.12.2015, 22:20 | Сообщение # 6
именно так - все измерения и запись в память параметров на втором шаге. Если уже все внесено в память на первом шаге, то (2) и (3) не появится и придется изменять какой-нибудь из значимых параметров.
paylusДата: Четверг, 24.12.2015, 09:43 | Сообщение # 7
Я так понимаю, это относится лишь к неактивированным тахографам версии 2.1.
gemirДата: Пятница, 25.12.2015, 14:50 | Сообщение # 8
Да версия 2.1 и последующие.
NYC2010Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:17 | Сообщение # 9
Почему бы после активации тахографа автоматически не возвращать карту, тогда будут исключены риски по отсутствию калибровки (2) и (3). Мастерская вынуждена будет повторно поставить карту для расчета и ввода показаний
DensyДата: Понедельник, 28.12.2015, 16:28 | Сообщение # 10
Сегодня сделал все с одного захода не вынимая карты. V2.1
TapДата: Понедельник, 28.12.2015, 23:21 | Сообщение # 11
и как блоки (2) и (3) появились?
DensyДата: Понедельник, 28.12.2015, 23:43 | Сообщение # 12
Ниже распечатки не вынимая карты обе, что с ними не так? Спасибо.
Прикрепления: 5267151.jpg (27.3 Kb) · 2097020.jpg (40.9 Kb)
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 29.12.2015, 18:56
Stalker8901195Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:40 | Сообщение # 13
Не переживай, мы тоже лохи  biggrin !
DensyДата: Вторник, 29.12.2015, 12:02 | Сообщение # 14
Stalker8901195, так где косяк?
Stalker8901195Дата: Вторник, 29.12.2015, 12:28 | Сообщение # 15
там в 1 все написано !
