Тахограф - средство измерения
ponya | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:38 | Сообщение # 1 |
| Что слышно про признание тахографа и блока НКМ средствами измерения? Необходимо ли их будет поверять в отделениях стандартизации и сертификации или эту работу каким-то образом возложат на мастерские? В обще давайте делиться информацией.
NYC2010 | Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:12 | Сообщение # 2 |
| Межповерочный интервал будет семь лет, так что ближайшие семь лет заработать на этом не получится.
Incotex | Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:28 | Сообщение # 3 |
| Межповерочный интервал на тахографы - 7 лет, на СКЗИ - 4 года. Фактически поверка СКЗИ будет первичной, на весь срок службы. По тахографам - это 2 срока СКЗИ, затем поверка или замена, в зависимости от того, что будет выгоднее.
С уважением, Сергей Бушин
Сообщение отредактировал Incotex - Пятница, 15.01.2016, 17:29 |
NYC2010 | Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:10 | Сообщение # 4 |
| Incotex, не понял, СКЗИ тоже средством измерения должно быть?
Stalker8901195 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 09:09 | Сообщение # 5 |
| Цитата Incotex ( ) Межповерочный интервал на тахографы - 7 лет, на СКЗИ - 4 года. Фактически поверка СКЗИ будет первичной, на весь срок службы. По тахографам - это 2 срока СКЗИ, затем поверка или замена, в зависимости от того, что будет выгоднее. Выгодней ,субсидии оформить !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 16.01.2016, 09:37 |
Изот | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:10 | Сообщение # 6 |
| Incotex, а СКЗИ что измерять будет (какой конкретный количественный параметр)? Добавлено (18.01.2016, 10:10) --------------------------------------------- 7 лет??? Это глонасс коорданатные измерения? Там оборудование от 1,5 млн. на эти поверки стоит... Что делать после ремонта тахи (после ремонта - поверка тоже обязательна) - у 2-х или 3-х ЦСМов в стране есть приборы, чтоб по координатам поверять....??
АлександрS | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата Incotex ( ) Межповерочный интервал на тахографы - 7 лет, DTCO 1381 межповерочный интервал 2 года. В МП -методике поверки- написано.
Изот | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:41 | Сообщение # 8 |
| 7 лет - это рустахи с скзи
Densy | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:00 | Сообщение # 9 |
| АлександрS, Уточни что методика поверки РБ.
АлександрS | Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:25 | Сообщение # 10 |
| Цитата Densy ( ) Уточни что методика поверки РБ. Уточняю, Утверждена Руководителем ЦИ СИ Заместитель директора ФБУ ЦСМ Татарстан Аблатыпов Г.М. 2015г.Добавлено (19.01.2016, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата Изот ( ) 7 лет - это рустахи с скзи Как так? На ЕСТР -2 года, на Рустахи с СКЗИ 7 лет? Средство измерения одно (тип),а интервал разный?
Андрей | Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:28 | Сообщение # 11 |
| Цитата АлександрS ( ) Как так? На ЕСТР -2 года, на Рустахи с СКЗИ 7 лет?Средство измерения одно (тип),а интервал разный? ЕСТР это тахографы, А рустахи это приборы. Вот и вся разница.
АлександрS | Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата Андрей ( ) ЕСТР это тахографы, А рустахи это приборы. Вот и вся разница. И то и другое средства измерения... Измеряют одни и те-же величины. Ни какой разницы!!
Сообщение отредактировал АлександрS - Вторник, 19.01.2016, 12:43 |
Incotex | Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:25 | Сообщение # 13 |
| Метрологические параметры тахографов с СКЗИ: Границы абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) измерения интервала времени в диапазоне от 60 до 86400 с, с ± 4 Пределы абсолютной погрешности измерения скорости* в диапазоне от 20 до 180 км/ч по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, км/ч ± 2 Границы абсолютной инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95) измерения скорости в диапазоне от 20 до 180 км/ч по импульсному сигналу датчика движения, км/ч ± 2 Границы абсолютной инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат местоположения по каждой координатной оси при работе по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, м ± 3 Границы абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат местоположения по каждой координатной оси при работе по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, м ± 15 Границы относительной инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95) измерения пройденного пути в диапазоне от 1 до 9 999 999,9 км, % ± 1 Границы абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, с ± 2 Границы абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, с ± 2 * плановая составляющаяДобавлено (19.01.2016, 14:25) --------------------------------------------- Тахограф должен иметь в своём составе поверенное СКЗИ, т.е. поверяется тахограф с установленным поверенным СКЗИ. СКЗИ, срок поверки 4 года, через 3 года меняется, и при первой замене СКЗИ поверка тахографа не требуется. Поверка тахографа нужна только раз в 7 лет (если не ремонтировали). Замена СКЗИ не является основанием для поверки тахографа, если не вышел срок поверки 7 лет.
Сообщение отредактировал Incotex - Вторник, 19.01.2016, 14:19 |
ponya | Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:37 | Сообщение # 14 |
| Ребята, а нормативку какую смотреть? Приказы, законы? Где все это описано про сроки поверки?
NYC2010 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:44 | Сообщение # 15 |
| Цитата ponya ( ) Приказы, законы? 102-ФЗ, а сроки указаны в недавно вышедшем приказе
