Понедельник, 20.05.2024, 00:06
  • Страница 1 из 4
ponyaДата: Пятница, 15.01.2016, 15:38 | Сообщение # 1
Что слышно про признание тахографа и блока НКМ средствами измерения?
Необходимо ли их будет поверять в отделениях стандартизации и сертификации или эту работу каким-то образом возложат на мастерские?
В обще давайте делиться информацией.
NYC2010Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:12 | Сообщение # 2
Межповерочный интервал будет семь лет, так что ближайшие семь лет заработать на этом не получится.
IncotexДата: Пятница, 15.01.2016, 17:28 | Сообщение # 3
Межповерочный интервал на тахографы - 7 лет, на СКЗИ - 4 года. Фактически поверка СКЗИ будет первичной, на весь срок службы. По тахографам - это 2 срока СКЗИ, затем поверка или замена, в зависимости от того, что будет выгоднее.
С уважением, Сергей Бушин
Сообщение отредактировал Incotex - Пятница, 15.01.2016, 17:29
NYC2010Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:10 | Сообщение # 4
Incotex, не понял, СКЗИ тоже средством измерения должно быть?
Stalker8901195Дата: Суббота, 16.01.2016, 09:09 | Сообщение # 5
 Выгодней ,субсидии оформить ! biggrin
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 16.01.2016, 09:37
ИзотДата: Понедельник, 18.01.2016, 10:10 | Сообщение # 6
Incotex, а СКЗИ что измерять будет (какой конкретный количественный параметр)?
Добавлено (18.01.2016, 10:10)
7 лет??? Это глонасс коорданатные измерения? Там оборудование от 1,5 млн. на эти поверки стоит... Что делать после ремонта тахи (после ремонта - поверка тоже обязательна) - у 2-х или 3-х ЦСМов в стране есть приборы, чтоб по координатам поверять....??
АлександрSДата: Понедельник, 18.01.2016, 14:32 | Сообщение # 7
DTCO 1381 межповерочный интервал 2 года. В МП -методике поверки- написано.
ИзотДата: Понедельник, 18.01.2016, 14:41 | Сообщение # 8
7 лет - это рустахи с скзи
DensyДата: Понедельник, 18.01.2016, 17:00 | Сообщение # 9
АлександрS, Уточни что методика поверки РБ.
АлександрSДата: Вторник, 19.01.2016, 09:25 | Сообщение # 10
Уточняю,
Утверждена Руководителем ЦИ СИ Заместитель директора ФБУ ЦСМ Татарстан
Аблатыпов Г.М. 2015г.
Добавлено (19.01.2016, 09:25)
Как так? На ЕСТР -2 года, на Рустахи с СКЗИ 7 лет?
Средство измерения одно (тип),а интервал разный?
АндрейДата: Вторник, 19.01.2016, 12:28 | Сообщение # 11
Цитата АлександрS ()
Как так? На ЕСТР -2 года, на Рустахи с СКЗИ 7 лет?Средство измерения одно (тип),а интервал разный?
ЕСТР это тахографы, А рустахи это приборы. Вот и вся разница.
АлександрSДата: Вторник, 19.01.2016, 12:41 | Сообщение # 12
И то и другое средства измерения...
Измеряют одни и те-же величины. Ни какой разницы!!
Сообщение отредактировал АлександрS - Вторник, 19.01.2016, 12:43
IncotexДата: Вторник, 19.01.2016, 14:25 | Сообщение # 13
Метрологические параметры тахографов с СКЗИ:
Границы абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) измерения интервала времени в диапазоне от 60 до 86400 с, с ± 4
Пределы абсолютной погрешности измерения скорости* в диапазоне от 20 до 180 км/ч по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, км/ч ± 2
Границы абсолютной инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95) измерения скорости в диапазоне от 20
до 180 км/ч по импульсному сигналу датчика движения, км/ч
 ± 2
Границы абсолютной инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат местоположения по каждой координатной оси при работе по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, м ± 3
Границы абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат местоположения по каждой координатной оси при работе по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, м ± 15
Границы относительной инструментальной погрешности (по уровню вероятности 0,95) измерения пройденного пути в диапазоне от 1 до 9 999 999,9 км, % ± 1
Границы абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, с ± 2
Границы абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, с ± 2
* плановая составляющая
Добавлено (19.01.2016, 14:25)
Тахограф должен иметь в своём составе поверенное СКЗИ, т.е. поверяется тахограф с установленным поверенным СКЗИ. СКЗИ, срок поверки 4 года, через 3 года меняется, и при первой замене СКЗИ поверка тахографа не требуется. Поверка тахографа нужна только раз в 7 лет (если не ремонтировали). Замена СКЗИ не является основанием для поверки тахографа, если не вышел срок поверки 7 лет.
Сообщение отредактировал Incotex - Вторник, 19.01.2016, 14:19
ponyaДата: Вторник, 19.01.2016, 15:37 | Сообщение # 14
Ребята, а нормативку какую смотреть? Приказы, законы? Где все это описано про сроки поверки?
NYC2010Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:44 | Сообщение # 15
Цитата ponya ()
Приказы, законы?
102-ФЗ, а сроки указаны в недавно вышедшем приказе
  • Страница 1 из 4
