Понедельник, 20.05.2024, 02:21
  • Страница 3 из 4
ИзотДата: Понедельник, 25.01.2016, 11:10 | Сообщение # 31
Цитата АлександрS ()
Есть такая фирма в Чайковском-ЭРИС- они и ремонтом занимаются и право поверки получили!!!
Надо стукануть)) Там особенности есть - система качества МС должна быть гуд!! через разделения на обособленные подразделения и т.д. ... Тоже это все дело у себя сводил.... Тахи поверять (калибровать) сам могу, а вот устанавливать и ремонтировать - другой мастер...
Stalker8901195Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:19 | Сообщение # 32
Цитата Изот ()
Надо стукануть))
biggrin
BoolABДата: Четверг, 28.01.2016, 14:57 | Сообщение # 33
Подскажите, метрологической поверке подлежат только вновь устанавливаемые аппараты, или ВСЕ, в том числе и ранее установленные? Это прямо сейчас можно будет тысячи машин остановить за отсутствие Свидетельства о поверке?
ИзотДата: Четверг, 28.01.2016, 16:05 | Сообщение # 34
Статья 19.19 КОАП РФ. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений
1. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, без применения аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением требований аттестованных методик (методов) измерений, либо несоблюдения установленного порядка уведомления о своей деятельности по выпуску из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и (или) средств измерений или по их ввозу на территорию Российской Федерации и продаже, либо несоблюдения порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка поверки средств измерений, либо применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов неутвержденного типа, средств измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном порядке поверку, либо несоблюдения обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений и обязательных требований к условиям их эксплуатации, либо несоблюдения порядка утверждения, содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов единиц величин, порядка передачи единиц величин от государственных эталонов, порядка установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, порядка оценки соответствия этим требованиям и порядка их применения, либо использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не допущенных к применению в Российской Федерации единиц величин -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Добавлено (28.01.2016, 15:46)
Все кто без поверок - штраф!!!! юрики - сотка! ИП и должностные лица - 20 000!
Добавлено (28.01.2016, 16:05)
Кому, кстати поверки нужны - подписываю соглашения о признании ваших калибровок при поверках.... От вас протоколы калибровок по рекомендованной форме, контрольные шайбы (или ленты к ним) и бабло... и будут вам поверки!
BoolABДата: Четверг, 28.01.2016, 16:18 | Сообщение # 35
Изот, это видел, потому и вопрос возник. Сроки-то хоть какие-то дают на посещение ЦСМ? Или прямо с момента подписания приказа о внесении в реестр СИ всё, стоЯщее на машинах, становится вне закона?
maks75Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:37 | Сообщение # 36
Пока нет поверки они и были в не закона, а точнее просто балалакой. Юридическую значимость показаний прибора дает только процедура поверки.
ИзотДата: Четверг, 28.01.2016, 16:50 | Сообщение # 37
Приказ роли не играет... Уже сейчас и с января 2015 г., когда безопасность дорожного движения стала сферой государственной (в части измерений) см. изменения 102-ФЗ.... тахограф должен 100% быть поверенным! Саратовский водоканал метрологи уже накрячили с меркуриями....
goschaДата: Четверг, 28.01.2016, 20:09 | Сообщение # 38
Цитата Изот ()
Кстати, в метрологии особенность есть.... Тот, кто ремонтирует средство измерения - тот поверять не может.....
Вот мы к метрологам и переедем! У них тихо и спокойно. Клиенты не выеживаются, а просят.
Stalker8901195Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:27 | Сообщение # 39
С глонасс ? biggrin
goschaДата: Пятница, 29.01.2016, 05:23 | Сообщение # 40
Цитата Stalker8901195 ()
С глонасс ?
С Карабас Барабас !  tongue
ИзотДата: Понедельник, 01.02.2016, 09:45 | Сообщение # 41
Цитата goscha ()
С Карабас Барабас !
  Карабас Барабас пускай лучше так и остается в ФБУ замом...
IncotexДата: Среда, 03.02.2016, 11:13 | Сообщение # 42
Так то оно так, но для того, чтобы наказать водителя за нарушения, которые регистрирует поверенный прибор, должны быть нормативно установлены допуски, а параметры поверенного прибора должны быть не хуже установленных допусков. Сейчас нормативно установлены требования по режимам труда и отдыха, а вот допуски - нет. Следовательно, до установления допусков наказать водителя за отклонение от установленных режимов ТиО практически невозможно! У нас в части тахографии вообще странные вещи происходят. Сначала установили требования, что нужна поверка (ПП 922), хотя допусков нет. Затем поверку отменили и сказали, что достаточно метрологической проверки тахографов, которую осуществляют мастерские (Пр. 319), допусков нет. Затем Пр. 36, допуски появились, но они так криво написаны, что выполнить их, зачастую, невозможно. Затем внесли изменения в 102-ФЗ, нужна поверка, допусков нет. Почти год проходит, Минтранс спохватился, начал писать Приказ по допускам, пока приказа нет, а тахографы уже все средства измерения, инициативным порядком. И как я писал выше, пока нет допусков, наказать можно только за отсутствие, блокировку и т.п., но не за режимы ТиО. Пока так, может что и упустил, поправите.
С уважением, Сергей Бушин
ИзотДата: Среда, 03.02.2016, 14:44 | Сообщение # 43
Приказ минтранса об отнесении измерений к сфере гос регулирования (по тахографам в том числе) опять вызывает сомнения... Т.к. согласно 102-ФЗ минтранс не может такие документы писать (полномочий законных нет).... Хотя приказ безусловно нужен и написать его в данном случае может только Минздравсоцразвития (у него как раз полномочия есть). Хотя путь есть - там говорится, что к сфере гос регулирования также относятся измерения, требования к которым определены в рамках Закона "О техническом регулировании", но тут загвоздка 36 приказ к сфере технического регулирования не относится.... А тех регламент "О безопасности колесных транспортных средств - относится" и еще 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" предусматривает применение норм международных договоров и стандартов..... Поэтому ЕСТР тахи мы легко ПОВЕРЯЕМ (даже если их нет в реестре СИ, где в качестве метода поверки указываем ЕСТР).... и тахи 720 - тоже без проблем в соответствии с Тех регламентом (даже несмотря на то, что они числятся не "для сферы гос регулирования" в реестре СИ (хотя бред тоже полный, т.к. сам факт нахождения в реестре СИ - это и есть соответствие сфере гос. регулирования, как никак реестр то ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, а не шняжный перечень ФЮУ).... а вот с СКЗИ тахами - точно беда, они по 36 приказу, который вне закона о тех регулировании, а другим документом обязательные требования в части измерений *например приказом Минздравсоцразвития) к нему не предъявлены.... Применимость СКЗИ тах для целей государственных опять сомнительна...
Сообщение отредактировал Изот - Среда, 03.02.2016, 14:45
TapДата: Среда, 03.02.2016, 15:26 | Сообщение # 44
+100000
IncotexДата: Среда, 03.02.2016, 18:15 | Сообщение # 45
Не надо так громко, так мы этого слона не продадим smile
Сообщение отредактировал Incotex - Среда, 03.02.2016, 18:30
  • Страница 3 из 4
