Воскресенье, 09.02.2025, 06:31
  • Страница 2 из 3
Спидометры
ЮрьевичДата: Вторник, 05.07.2016, 16:13 | Сообщение # 16
Цитата bondik1987 ()
А ВЗЭП-овские тахи то дефицит(
Сколько нужно и каких? Есть в наличии.
bondik1987Дата: Вторник, 05.07.2016, 16:33 | Сообщение # 17
Да в том то и дело, что нужен один и в Питере. Машине в рейс завтра, а автоприборовский спидометр сдох.
ЮрьевичДата: Вторник, 05.07.2016, 18:12 | Сообщение # 18
В Питере они есть у наших партнеров, но они вряд ли продадут.
scorpion61Дата: Вторник, 05.07.2016, 20:57 | Сообщение # 19
bondik1987, В асте или балткаме можно купить.
Сообщение отредактировал scorpion61 - Вторник, 05.07.2016, 21:02
bondik1987Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:01 | Сообщение # 20
Ок, спасибо, завтра им позвоню. А 8141-5 (который квадратный) четко совпадает с 1318 по размерам?
влезет вместо него то?
АндрейДата: Среда, 06.07.2016, 09:51 | Сообщение # 21
Ок, спасибо, завтра им позвоню. А 8141-5 (который квадратный) четко совпадает с 1318 по размерам? влезет вместо него
 Все четко подходит вместо 1318. Поставили больше 10 штук квадратных
goschaДата: Среда, 06.07.2016, 12:01 | Сообщение # 22
Подтверждаю выше сказанное!
QxДата: Четверг, 07.07.2016, 12:26 | Сообщение # 23
12 вольтовый 3283 наотрез отказывается работать с кановским 140 мм спидометром. Что АПшным, что ВЗЭПшным. всю голову уже сломали..
AK3000Дата: Четверг, 07.07.2016, 13:48 | Сообщение # 24
Там перемычку ставить надо, для активации CAN.
АндрейДата: Четверг, 07.07.2016, 14:10 | Сообщение # 25
Перемычку А3-В5 надо ставить у тахографов 3283 с версией V 1010, 1020, а также на тахографах комплектации Ех ( для перевозки опасных грузов). Данные модели 3283 начинаются с цифры 4.
В последних тахографах 3283 версий 1120 перемычка уже стоит внутри тахографа.
QxДата: Пятница, 08.07.2016, 07:25 | Сообщение # 26
Пробовали и перемычку и сопротивление. ВДОшники говорят что в 12 вольтовых тахах перемычка не нужна.
goschaДата: Пятница, 08.07.2016, 12:52 | Сообщение # 27
Цитата Юрьевич ()
Что-то новенькое и цены симпатичные
Они не сертифицированы.
ЮрьевичДата: Пятница, 08.07.2016, 16:23 | Сообщение # 28
Вон оно че up Спасибо за инфу-будет работать в этом направлении))
bemzavtoДата: Среда, 28.12.2016, 17:42 | Сообщение # 29
Хочется поднять тему проблем спидометров 874. А именно на старых Камазах, Уралах, где ставится такой спидометр при выключении массы часто загорается лампа включения дальнего света. Лечится устанровкой дополнительной реле. Может есть другой способ это вылечить? А то так релюшек не напосешься.
PionerДата: Среда, 28.12.2016, 18:03 | Сообщение # 30
Ставь указатели скорости по кан и будет счастье))))
  • Страница 2 из 3
