Спидометры
Юрьевич | Дата: Вторник, 05.07.2016, 16:13 | Сообщение # 16 |
| Цитата bondik1987 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А ВЗЭП-овские тахи то дефицит( Сколько нужно и каких? Есть в наличии.
bondik1987 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 16:33 | Сообщение # 17 |
| Цитата Юрьевич ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Сколько нужно и каких? Есть в наличии. Да в том то и дело, что нужен один и в Питере. Машине в рейс завтра, а автоприборовский спидометр сдох.
Юрьевич | Дата: Вторник, 05.07.2016, 18:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата bondik1987 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) нужен один и в Питере В Питере они есть у наших партнеров, но они вряд ли продадут.
scorpion61 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 20:57 | Сообщение # 19 |
| bondik1987, В асте или балткаме можно купить.
Сообщение отредактировал scorpion61 - Вторник, 05.07.2016, 21:02 |
bondik1987 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:01 | Сообщение # 20 |
| Цитата scorpion61 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) В асте или балткаме можно купить Ок, спасибо, завтра им позвоню. А 8141-5 (который квадратный) четко совпадает с 1318 по размерам? влезет вместо него то?
Андрей | Дата: Среда, 06.07.2016, 09:51 | Сообщение # 21 |
| Цитата bondik1987 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Ок, спасибо, завтра им позвоню. А 8141-5 (который квадратный) четко совпадает с 1318 по размерам? влезет вместо него Все четко подходит вместо 1318. Поставили больше 10 штук квадратных
goscha | Дата: Среда, 06.07.2016, 12:01 | Сообщение # 22 |
| Цитата Андрей ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Все четко подходит вместо 1318. Поставили больше 10 штук квадратных Подтверждаю выше сказанное!
Qx | Дата: Четверг, 07.07.2016, 12:26 | Сообщение # 23 |
| 12 вольтовый 3283 наотрез отказывается работать с кановским 140 мм спидометром. Что АПшным, что ВЗЭПшным. всю голову уже сломали..
AK3000 | Дата: Четверг, 07.07.2016, 13:48 | Сообщение # 24 |
| Там перемычку ставить надо, для активации CAN.
Андрей | Дата: Четверг, 07.07.2016, 14:10 | Сообщение # 25 |
| Цитата AK3000 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Там перемычку ставить надо, для активации CAN. Перемычку А3-В5 надо ставить у тахографов 3283 с версией V 1010, 1020, а также на тахографах комплектации Ех ( для перевозки опасных грузов). Данные модели 3283 начинаются с цифры 4. В последних тахографах 3283 версий 1120 перемычка уже стоит внутри тахографа.
Qx | Дата: Пятница, 08.07.2016, 07:25 | Сообщение # 26 |
| Цитата AK3000 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Там перемычку ставить надо, для активации CAN Пробовали и перемычку и сопротивление. ВДОшники говорят что в 12 вольтовых тахах перемычка не нужна.
goscha | Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:52 | Сообщение # 27 |
| Цитата Юрьевич ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Что-то новенькое и цены симпатичные Они не сертифицированы.
Юрьевич | Дата: Пятница, 08.07.2016, 16:23 | Сообщение # 28 |
| Цитата goscha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Они не сертифицированы Вон оно че Спасибо за инфу-будет работать в этом направлении))
bemzavto | Дата: Среда, 28.12.2016, 17:42 | Сообщение # 29 |
| Хочется поднять тему проблем спидометров 874. А именно на старых Камазах, Уралах, где ставится такой спидометр при выключении массы часто загорается лампа включения дальнего света. Лечится устанровкой дополнительной реле. Может есть другой способ это вылечить? А то так релюшек не напосешься.
Pioner | Дата: Среда, 28.12.2016, 18:03 | Сообщение # 30 |
| Ставь указатели скорости по кан и будет счастье))))
