Суббота, 08.02.2025, 09:27
EFAS 4.0 установка на Mercedes Actros 2541
tradeebДата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:20 | Сообщение # 1
Приветствую!
Интересует опыт установки,
знаю толь то что нужно менять датчик.
Помогите с распиновкой фишек и с настройками CAN!
EFAS 4.0 на Mercedes Actros 2541
автомобиль 2011 г.в.
VIN машин: WDB9302081L549000 и WDB9302081L548000
сейчас там  штатно установленны VDO1324 (шайба)
MikДата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:24 | Сообщение # 2
нужно считать данные с 1324 и прописать параметры в ефас.
Добавлено (05.06.2016, 22:24)
tradeebДата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:31 | Сообщение # 3
Это учёл!  фишки должный подойти?
MikДата: Понедельник, 06.06.2016, 21:53 | Сообщение # 4
Да, все подойдет.
Hrust7990Дата: Четверг, 16.06.2016, 08:28 | Сообщение # 5
Насколько я помню,"Эфес" надо сначала просто "воткнуть" и проехать немного,он сам должен подстроить себе конфигурацию.Потом уже идет активация и заносят все данные.Или ошибаюсь?
D_ZДата: Вторник, 28.06.2016, 10:54 | Сообщение # 6
Здравствуйте. Подскажите, каким образом считать параметры?
citrДата: Вторник, 28.06.2016, 11:02 | Сообщение # 7
Считать программатором. А прописать тоже программатором и картой мастера.
Сообщение отредактировал citr - Вторник, 28.06.2016, 11:04
D_ZДата: Вторник, 28.06.2016, 11:17 | Сообщение # 8
если нет программатора? вообще вопрос сложился в том, чтобы узнать какое кол-во зубьев на шестерне и импульсо/1000 оборотов кардана надо указать на Мерседес Акрос 2012 года
VladДата: Вторник, 28.06.2016, 12:50 | Сообщение # 9
D_Z,  попробуйте 250 зубьев и 1000 импульсов на 1000 оборотов
Igor78Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:32 | Сообщение # 10
Добрый день! Тоже имеется проблема с EFAS. Он выдает ошибку неправильных данных о скорости. я так понимаю что не видит второй сигнал. История такая же что поменяли 1324 на efas. Меняла другая мастерская и сразу появилась эта ошибка
PionerДата: Пятница, 21.10.2016, 15:54 | Сообщение # 11
Ошибку кто выдает машина или тахограф?
Igor78Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:33 | Сообщение # 12
Pioner, тахограф выдает ошибку. на машине все отлично
Stalker8901195Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:07 | Сообщение # 13
Так на распечатке технических данных,правда он не много на "китайском" , 0 или 1 ?
Igor78Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:22 | Сообщение # 14
Stalker8901195, там непонятно. Что эти символы обозначают? Завтра хочу дилерский комп подключить. Может на DTCO просто переключить надо
Stalker8901195Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:24 | Сообщение # 15
0-выкл, второй источник
1-вкл
