EFAS 4.0 установка на Mercedes Actros 2541
tradeeb | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:20 | Сообщение # 1 |
| Приветствую! Интересует опыт установки, знаю толь то что нужно менять датчик. Помогите с распиновкой фишек и с настройками CAN!
EFAS 4.0 на Mercedes Actros 2541 автомобиль 2011 г.в. VIN машин: WDB9302081L549000 и WDB9302081L548000
сейчас там штатно установленны VDO1324 (шайба)
Mik | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:24 | Сообщение # 2 |
| нужно считать данные с 1324 и прописать параметры в ефас. Добавлено (05.06.2016, 22:24) --------------------------------------------- нужно считать данные с 1324 и прописать параметры в ефас.
tradeeb | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата Mik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) нужно считать данные с 1324 и прописать параметры в ефас. Это учёл! фишки должный подойти?
Mik | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:53 | Сообщение # 4 |
| Да, все подойдет.
Hrust7990 | Дата: Четверг, 16.06.2016, 08:28 | Сообщение # 5 |
| Насколько я помню,"Эфес" надо сначала просто "воткнуть" и проехать немного,он сам должен подстроить себе конфигурацию.Потом уже идет активация и заносят все данные.Или ошибаюсь?
D_Z | Дата: Вторник, 28.06.2016, 10:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата Mik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) нужно считать данные с 1324 и прописать параметры в ефас. Здравствуйте. Подскажите, каким образом считать параметры?
citr | Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:02 | Сообщение # 7 |
| Считать программатором. А прописать тоже программатором и картой мастера.
Сообщение отредактировал citr - Вторник, 28.06.2016, 11:04 |
D_Z | Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата citr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Считать программатором. А прописать тоже программатором и картой мастера. если нет программатора? вообще вопрос сложился в том, чтобы узнать какое кол-во зубьев на шестерне и импульсо/1000 оборотов кардана надо указать на Мерседес Акрос 2012 года
Vlad | Дата: Вторник, 28.06.2016, 12:50 | Сообщение # 9 |
| D_Z, попробуйте 250 зубьев и 1000 импульсов на 1000 оборотов
Igor78 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:32 | Сообщение # 10 |
| Добрый день! Тоже имеется проблема с EFAS. Он выдает ошибку неправильных данных о скорости. я так понимаю что не видит второй сигнал. История такая же что поменяли 1324 на efas. Меняла другая мастерская и сразу появилась эта ошибка
Pioner | Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:54 | Сообщение # 11 |
| Ошибку кто выдает машина или тахограф?
Igor78 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:33 | Сообщение # 12 |
| Pioner, тахограф выдает ошибку. на машине все отлично
Stalker8901195 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:07 | Сообщение # 13 |
| Так на распечатке технических данных,правда он не много на "китайском" , 0 или 1 ?
Igor78 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:22 | Сообщение # 14 |
| Stalker8901195, там непонятно. Что эти символы обозначают? Завтра хочу дилерский комп подключить. Может на DTCO просто переключить надо
Stalker8901195 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:24 | Сообщение # 15 |
| 0-выкл, второй источник 1-вкл
