Суббота, 04.05.2024, 04:27
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » VDO 1381 » Замена 1324 на 1381 Mercedes Sprinter 2008
VladДата: Четверг, 22.02.2018, 11:15 | Сообщение # 16
Цитата simmalion ()
Может все таки проблема в том, что тах 1324 12V а 1381 24V
В прикреплении табличка по тахографам ВДО. Судя по ней на 12-ти вольтовых тахографах для спринтеров сопротивление каншины 0, а на большинстве 24-х вольтовых сопротивление 120 Ом. Честно говоря, не знаю на что это влияет. Лучше всего Вам обратиться уже в тех. поддержку ВДО-Меттем.
Прикрепления: __1381_2.1-2.2_.pdf (177.3 Kb)
simmalionДата: Четверг, 22.02.2018, 11:20 | Сообщение # 17
Спасибо за помощь.
VladДата: Четверг, 22.02.2018, 11:23 | Сообщение # 18
В маркировке 1324 вторая цифра после точки означает:
0 without interface
1 CAN 120 ohms
2 CAN without resistor
3 CAN VW-HW without
simmalionДата: Четверг, 22.02.2018, 11:29 | Сообщение # 19
Померили сопративление на тах-ах: 1324=60 оМ, 1381=120 оМ. Наверное все таки этот тах не подойдёт к данному авто.
VladДата: Четверг, 22.02.2018, 11:35 | Сообщение # 20
попробуйте поставить дополнительный резистор 120 Ом, может поможет.
simmalionДата: Четверг, 22.02.2018, 15:04 | Сообщение # 21
Звонили в тех-поддержку они сказали что такого номера (1381.1050100019 B)нету даже у них в каталоге, ссылаясь на то что устаревшая модель и что скорее всего не получится подружить тах с авто.
Добавлено (22.02.2018, 11:36)
Ща попробуем.
Добавлено (22.02.2018, 15:04)
Цитата Vlad ()
Ща попробуем.
Короче ничего не получилось с резюком. Клиент просит оставить цифру,ему все равно на прочерки на панели "главное чтобы менты не дояб".
МакарДата: Четверг, 15.03.2018, 13:16 | Сообщение # 22
1. пробег в тах. такой как и на панели был родной
2. в настройках UTP всё переносим из 1324 в 1381, там всё это есть покопайтесь, не ленитесь
3. берем 1381 12v именно от спринтера, там привязка по k-line, других вариантов нет чтобы панель правильно работала.
homapetro59Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:54 | Сообщение # 23
Смотрите мастера если тема еще актуальна могу подсказать КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.
QxДата: Пятница, 16.08.2019, 07:15 | Сообщение # 24
homapetro59, и как же
