Понедельник, 21.07.2025, 10:40
egk 100 (volvo)
max4wdДата: Четверг, 20.10.2011, 23:41 | Сообщение # 1
всем привет! помогите плиз, принесли egk 100, жалуются что пока салон не прогреется таха мертвая - ни скорости, ни оборотов ни лампочек. далее через какое-то время (как в кабине станет тепло) всё включается. помоги пожайлуста т.к раньше сталкивался только с 1324, 1318-19, Спасибо
AzazellOДата: Пятница, 21.10.2011, 01:27 | Сообщение # 2
"ни лампочек"? - проверяй питания!
для начала неплохо бы питание на входе глянуть, может дело не в egk 100...
а по признакам больше похоже на микротрещину в дорожках или в старении электролитов
Roman18Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:11 | Сообщение # 3
Не раз сталкивались,на плате меняются конденсаторы отвечающие за питание,их три,но обычно меняем все шесть штук.На плате три в"кучке" и три друг за другом,соблюдайте полярность.
Kos507Дата: Среда, 21.12.2011, 16:47 | Сообщение # 4
Quote (Roman18)
А можно поподробнее? какие конденсаторы, может маркировочку можно? а, то 4-го января 2012 г, ко мне один товарисч, с такими же симптомами обещался заехать, сразу купить эти кондерчики
Roman18Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:03 | Сообщение # 5
Маркировку не помню,но когда понадобились в первый раз,выпаяли один и пошли в магазин радиодетали,там и подобрали.Берем Российского пр-ва,китай не на долго.Маркировку посмотрю.
Добавлено (07.01.2012, 20:03)
220uf35v
LynxДата: Понедельник, 20.02.2012, 22:20 | Сообщение # 6
220мф, 35в, 105С(температура важна)
покупай сразу много, это частый глюк.
ryyyДата: Понедельник, 06.04.2015, 18:00 | Сообщение # 7
Вопрос знатокам, ПОМОГИТЕ! На Вольво 1999 г.в. диагностика показывает "нет согласования тахографа и датчика скорости", обороты не поднимаются выше 1200 об/мин. При отключении датчика скорости обороты двигателя поднимаются ну и соответственно на тахограмме рисуется жирная полоса. Пробовали подключить другой тахограф с такой же машины - такая же история. Мерял напряжение на фишке датчика скорости - 24 В. При подключении другого датчика скорости - тахограф не видит датчик.
Stalker8901195Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:16 | Сообщение # 8
много ! На заведенной будет все 27в 1-2-не более 20,5
                                                     1-3 10,5
                                                      1-4 10,5
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 06.04.2015, 20:25
paylusДата: Вторник, 07.04.2015, 09:32 | Сообщение # 9
Водители в калибровочный разъём ставят скрепку, работает как отключка. Но, в итоге плата постепенно умирает и бывали случаи что на заглушенной машине напряжение на датчик доходило до напряжения самого автомобиля. Немецкие датчики увы на таких напряжениях не работают, работают лишь литовские, и то, частенько всего полгода протянут.
ryyyДата: Четверг, 14.05.2015, 16:18 | Сообщение # 10
Клиент самостоятельно поставил оригинальный датчик Вольво за 12 тыс. руб. и проблема ушла. Надолго ли? И Что за датчик, ведь разъем обычный?
skodafeliciaДата: Четверг, 14.05.2015, 20:45 | Сообщение # 11
И датчик обычный, тока упаковка оригинальная дорогая...
DensyДата: Четверг, 14.05.2015, 23:19 | Сообщение # 12
У вольвы с ежиком стандартно 20 вольт питание на датчике. Ставлю обычные польские датчики возврата не разу не было.
ryyyДата: Четверг, 21.05.2015, 23:00 | Сообщение # 13
А можно больше сведений для заказа? У меня поставщик часто в Польшу ездит.
DensyДата: Пятница, 22.05.2015, 08:02 | Сообщение # 14
http://www.tachoparts.eu/index.php
В контактах у них есть скайп Jana. Это русская девушка, с ней и общаетесь. Она практически всегда в скайпе.
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 22.05.2015, 08:07
