1318 тахограф
Densy | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 17:54 | Сообщение # 31 |
| Всех с Новым Годом! Пришла машинка с такой проблемой: стрелка скорости зависает или дергается, едет скажем 80 а показывает 60. Если постучать по панели, то стрела дрходит до максимума и возвращается в нужное место. Происходит в основном после замены карт. Когда дергается стрелка скорости, то сбрасывает круиз и идет толчек по авто. Коробка механика. Все это со слов водителя. В данный момент все нормально. Проехался с водилой все ок. Плата дин переключателей?
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 05.01.2015, 17:56 |
Hrust7990 | Дата: Вторник, 06.01.2015, 09:50 | Сообщение # 32 |
| А кабель -датчик не смотрел? контакт сгнил, зелень, датчик помирает, стружка на носу датчика, шестерня в кпп проскальзывает Причин много. Конкретики мало: что за машина, шайбы где?(фото) мотор скорости живой или тоже при смерти?
Densy | Дата: Вторник, 06.01.2015, 15:52 | Сообщение # 33 |
| Я думаю проблема в самой тахе, т. к. со слов водилы после удара по панели стрелка возвращается на место. Машина скания, шайб под рукой нету. Механизм скорости на вид красивый, шестерни все целые, да и не дергалась бы машина я думаю из за него.
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 06.01.2015, 17:08 |
skodafelicia | Дата: Вторник, 06.01.2015, 19:54 | Сообщение # 34 |
| Машина дергается скорее всего, потому что блок управления двигателем перестают видеть скорость. Круиз на ходу по той-же причине перестает работать. ИМХО механическая часть не при чем, сигнала скорости нет уже в "электрической" части... При этом на месте круиз работает?
Hrust7990 | Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:51 | Сообщение # 35 |
| Цитата Densy ( ) Я думаю проблема в самой тахе, т. к. со слов водилы после удара по панели стрелка возвращается на место. Машина скания, шайб под рукой нету. Механизм скорости на вид красивый, шестерни все целые, да и не дергалась бы машина я думаю из за него. Какие проблемы? Замени мотор скорости,или поставь свой ,проверенный тахо и сделай пробный заезд. Хотя можно и "на столе" все это прогнать!
Densy | Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:35 | Сообщение # 36 |
| Hrust7990, так проблема в том что неисправность плавающая, в данный момент все ок.
Hrust7990 | Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:20 | Сообщение # 37 |
| тогда 85% в узле кабель -датчик.
Neznaika | Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:56 | Сообщение # 38 |
| Hrust прав: надо ставить подменный тахограф и пусть катается. А другой надо гонять на стенде с програматором и искать неисправность.
Почему стрелка после стуков по тахографу уходит на максимум ? Происходит что-то типа тестирования тахографа.
АЦСМ | Дата: Четверг, 22.01.2015, 07:53 | Сообщение # 39 |
| Доброго всем времени суток. Собрал 1318, отдал владельцу. Сегодня на столе обнаружил на столе металлическую скобку которая устанавливается в валик эл.двигателя самописцев.Какие проблемы могут возникнуть в работе тахографа? При обкатке на тест-компьютере ничего не обнаружилось.
andrey | Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:47 | Сообщение # 40 |
| Будет гореть лампочка неисправности.
Michael40rus | Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:04 | Сообщение # 41 |
| Такая ерунда была с плаванием скорсти на 1318. Так же лечилось ударом в лицо тахографу, либо хорошей кочкой. Вылечилось окончательно заменой платы.
Сообщение отредактировал Michael40rus - Четверг, 22.01.2015, 12:05 |
Изот | Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:45 | Сообщение # 42 |
| Цитата АЦСМ ( ) Доброго всем времени суток. Собрал 1318, отдал владельцу. Сегодня на столе обнаружил на столе металлическую скобку которая устанавливается в валик эл.двигателя самописцев.Какие проблемы могут возникнуть в работе тахографа? При обкатке на тест-компьютере ничего не обнаружилось. Режимы труда и пробег регистрировать не будет... вы их ЦСМ? методику поверки внимательно на 1318 полистайте... касамо тахокарт...
Neznaika | Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:28 | Сообщение # 43 |
| Цитата АЦСМ ( ) металлическую скобку которая устанавливается в валик эл.двигателя самописцев. называется флажок
Hrust7990 | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 10:42 | Сообщение # 44 |
| Цитата Изот ( ) Цитата АЦСМ ()Доброго всем времени суток. Собрал 1318, отдал владельцу. Сегодня на столе обнаружил на столе металлическую скобку которая устанавливается в валик эл.двигателя самописцев.Какие проблемы могут возникнуть в работе тахографа? При обкатке на тест-компьютере ничего не обнаружилось. Режимы труда и пробег регистрировать не будет... вы их ЦСМ? методику поверки внимательно на 1318 полистайте... касамо тахокарт... Не волнуйтесь, все будет регистрироваться, если только все собрано правильно и забыт "флажок".Цитата andrey ( ) Будет гореть лампочка неисправности. или мигать... В следующий раз будьте внимательней, все детальки складывайте хотя бы в заднюю крышку, тогда при сборке ничего не прое... в смысле не забудете.
АЦСМ | Дата: Вторник, 27.01.2015, 04:35 | Сообщение # 45 |
| Цитата Neznaika ( ) называется флажок Да хоть знамя, суть вопроса не в названии детали....Добавлено (27.01.2015, 04:35) ---------------------------------------------
Цитата АЦСМ ( ) или мигать... Не мигает, на шайбе все диаграммы есть.
