Суббота, 22.11.2025, 12:49
  • Страница 3 из 5
1318 тахограф
DensyДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:54 | Сообщение # 31
Всех с Новым Годом! Пришла машинка с такой проблемой: стрелка скорости зависает или дергается, едет скажем 80 а показывает 60. Если постучать по панели, то стрела дрходит до максимума и возвращается в нужное место.  Происходит в основном после замены карт. Когда дергается стрелка скорости, то сбрасывает круиз и идет толчек по авто. Коробка механика. Все это со слов водителя. В данный момент все нормально. Проехался с водилой все ок. Плата дин переключателей?
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 05.01.2015, 17:56
Hrust7990Дата: Вторник, 06.01.2015, 09:50 | Сообщение # 32
А кабель -датчик не смотрел? контакт сгнил, зелень, датчик помирает, стружка на носу датчика, шестерня в кпп проскальзывает Причин много. Конкретики мало: что за машина, шайбы где?(фото) мотор скорости живой или тоже при смерти?
DensyДата: Вторник, 06.01.2015, 15:52 | Сообщение # 33
Я думаю проблема в самой тахе, т. к. со слов водилы после удара по панели стрелка возвращается на место. Машина скания, шайб под рукой нету. Механизм скорости на вид красивый, шестерни все целые,  да и не дергалась бы машина я думаю из за него.
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 06.01.2015, 17:08
skodafeliciaДата: Вторник, 06.01.2015, 19:54 | Сообщение # 34
Машина дергается скорее всего, потому что блок управления двигателем перестают видеть скорость. Круиз на ходу по той-же причине перестает работать. ИМХО механическая часть не при чем, сигнала скорости нет уже в "электрической" части...
При этом на месте круиз работает?
Hrust7990Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:51 | Сообщение # 35
Какие проблемы? Замени мотор скорости,или поставь свой ,проверенный тахо и сделай пробный заезд. Хотя можно и "на столе" все это прогнать!
DensyДата: Пятница, 09.01.2015, 19:35 | Сообщение # 36
Hrust7990, так проблема в том что неисправность плавающая, в данный момент все ок.
Hrust7990Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:20 | Сообщение # 37
тогда 85% в узле кабель -датчик.
NeznaikaДата: Пятница, 09.01.2015, 22:56 | Сообщение # 38
Hrust прав: надо ставить подменный тахограф и пусть катается. А другой надо гонять на стенде с програматором и искать неисправность.
Почему стрелка после стуков по тахографу уходит на максимум ? Происходит что-то типа тестирования тахографа.
АЦСМДата: Четверг, 22.01.2015, 07:53 | Сообщение # 39
Доброго всем времени суток. Собрал 1318, отдал владельцу. Сегодня на столе обнаружил на столе металлическую скобку которая устанавливается в валик эл.двигателя самописцев.Какие проблемы могут возникнуть в работе тахографа? При обкатке на тест-компьютере ничего не обнаружилось.
andreyДата: Четверг, 22.01.2015, 09:47 | Сообщение # 40
Будет гореть лампочка неисправности.
Michael40rusДата: Четверг, 22.01.2015, 12:04 | Сообщение # 41
Такая ерунда была с плаванием скорсти на 1318. Так же лечилось ударом в лицо тахографу, либо хорошей кочкой. Вылечилось окончательно заменой платы.
Сообщение отредактировал Michael40rus - Четверг, 22.01.2015, 12:05
ИзотДата: Четверг, 22.01.2015, 12:45 | Сообщение # 42
Режимы труда и пробег регистрировать не будет... вы их ЦСМ? методику поверки внимательно на 1318 полистайте... касамо тахокарт...
NeznaikaДата: Четверг, 22.01.2015, 23:28 | Сообщение # 43
называется флажок
Hrust7990Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 10:42 | Сообщение # 44
Цитата Изот ()
Цитата АЦСМ ()Доброго всем времени суток. Собрал 1318, отдал владельцу. Сегодня на столе обнаружил на столе металлическую скобку которая устанавливается в валик эл.двигателя самописцев.Какие проблемы могут возникнуть в работе тахографа? При обкатке на тест-компьютере ничего не обнаружилось.
Не волнуйтесь, все будет регистрироваться, если только все собрано правильно и  забыт "флажок".
или мигать...
В следующий раз будьте внимательней, все детальки складывайте хотя бы в заднюю крышку, тогда при сборке ничего не прое... в смысле не забудете. wink
АЦСМДата: Вторник, 27.01.2015, 04:35 | Сообщение # 45
Цитата Neznaika ()
называется флажок
Да хоть знамя, суть вопроса не в названии детали....
Добавлено (27.01.2015, 04:35)
Цитата АЦСМ ()
или мигать...
Не мигает, на шайбе все диаграммы есть.
  • Страница 3 из 5
