Пятница, 17.05.2024, 07:15
  • Страница 2 из 3
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » DAF (Нужна консультация!)
DAF
vvkozhinДата: Среда, 20.04.2016, 17:01 | Сообщение # 16
отчистили табличку с коробки - не пойму где здесь шафт-фактор?
Прикрепления: 9682637.jpg (147.0 Kb)
vvkozhinДата: Четверг, 21.04.2016, 09:54 | Сообщение # 17
где-то на форуме видел картинку с изображением этих табличек - не могу найти ((
табличку фотографировал собственник ТС
я так понимаю должна еще одна быть табличка?
citrДата: Четверг, 21.04.2016, 10:25 | Сообщение # 18
У DAF бывают  следующие шафты; 8.140, 8.138, 10.125, 8.000, 6.000, 12.214, 12.150. Пробуйте по очереди все, если не знаете конкретного.
CaHe4erДата: Четверг, 21.04.2016, 10:39 | Сообщение # 19
Цитата vvkozhin ()
де-то на форуме видел картинку с изображением этих табличек - не могу найти ((табличку фотографировал собственник ТС
Да именно на кпп
speedo ratio
Прикрепления: 4334886.jpg (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал CaHe4er - Четверг, 21.04.2016, 10:41
citrДата: Четверг, 21.04.2016, 11:10 | Сообщение # 20
Да, на этой табличке 8.140 написано.
vvkozhinДата: Пятница, 22.04.2016, 09:38 | Сообщение # 21
благодарю - будем пробовать
Добавлено (22.04.2016, 09:38)
нашли табличку
я так понимаю 10.100 ставить или все-таки 10.125?
Сообщение отредактировал vvkozhin - Пятница, 22.04.2016, 09:40
citrДата: Пятница, 22.04.2016, 15:40 | Сообщение # 22
10.100 мне не попадался. Методом тыка можно воспользоваться. Я обычно подключаюсь к тахе и катаюсь с водилой.
ryyyДата: Пятница, 22.04.2016, 18:54 | Сообщение # 23
Братцы, помогите! Похожая проблема. Тахограф 1324. Клиент поменял КПП (S Tronic), но мозги с кпп оставил свои (кпп купил на разборе без мозгов). Я как положено считал Шафт фактор с таблички новой КПП = 8.140. Результат - коробка сильно глючит. При этом  почему то пробег на доске приборов отличается от пробега в тахе примерно на 62%. Пробовал подключить новый стоунридж, при любом показании пробега тахографа, доска приборов занижает пробег. Диагностика пишет ошибку по несоответствию показаний датчика скорости. Пробовал перекалибровать, менять датчик скорости, кабель д\с. Не помогает!
Stalker8901195Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:53 | Сообщение # 24
а там на спидометре не миля ml или km ?
CaHe4erДата: Суббота, 23.04.2016, 07:53 | Сообщение # 25
Авто какое? Тип КПП другой? Или тот же?
ryyyДата: Суббота, 23.04.2016, 13:30 | Сообщение # 26
DAF HF-95 480 л.с. 2003 г.в. КПП - ASTRONIC. Диагност говорит, что прошивка мозгов КПП полностью совпадает (проверял по Вин кодам родной КПП и новой). Единственное на старой КПП Шафт был 8.138, а на новой 8.14 (по заводской табличке).
CaHe4erДата: Суббота, 23.04.2016, 13:36 | Сообщение # 27
Разъемы на датчиках на коробке не перепутали? Приборка с тахо по кану?
ryyyДата: Суббота, 23.04.2016, 13:45 | Сообщение # 28
Разъемы не перепутал, приборка по КАНу. Сейчас звонил клиенту, вроде пробег показывает в милях. Но КПП продолжает глючить. Может приборку переключить на километры? Как это сделать?
CaHe4erДата: Суббота, 23.04.2016, 13:53 | Сообщение # 29
Не знаю точно, есть ли возможность такого параметрирования. Нужно к диагностам. Странно. А как она по кану пересчитывает в мили? Это же просто "индикатор", кластер. Тахограф же родной остался? Он в км/ч ?
ryyyДата: Суббота, 23.04.2016, 14:06 | Сообщение # 30
Да, тахограф родной. VDO 1324.
  • Страница 2 из 3
