Среда, 15.05.2024, 03:37
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Тахографы VDO DTCO 3283 (Открыта страница на официальном сайте VDO)
gemirДата: Пятница, 27.09.2013, 18:44 | Сообщение # 1
Информация по российскому тахографу VDO DTCO 3283 - изготовленному самой профессиональной фирмой в этой области - Континенталем, теперь появилась на официальном сайте VDO.
На странице, посвященной VDO 3283, сообщается о начале приема заказов на эту модель, а также будет публиковаться полезная информация из первых рук.
Заходите - знакомьтесь VDO DTCO 3283
Описание здесь
или по ссылке: http://tachograph.ucoz.ru/3283/User_Guide-3283.pdf
UdjinДата: Понедельник, 30.09.2013, 11:14 | Сообщение # 2
Спасибо
27menДата: Понедельник, 30.09.2013, 21:12 | Сообщение # 3
Инструкций нет,
Регламента мастерской нет,
Контактов представителей нет,
Розничного прайса уже тоже нет (удалили). UPD извиняюсь, перепрятали
Из всего списка ФБУ - самый засекреченный Российский тахограф smile
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 30.09.2013, 21:15
ttrackgpsДата: Вторник, 01.10.2013, 21:23 | Сообщение # 4
Кто-то уже обзавелся регламентом к данному тахографу?
где взять? Вдо писать?
АлександрSДата: Вторник, 08.10.2013, 08:14 | Сообщение # 5
Цитата (ttrackgps)
Кто-то уже обзавелся регламентом к данному тахографу?где взять? Вдо писать?
Регламент появится после 11.10. 2013г. после того как пройдёт его сертификация в ФСБ.
Ответ работника Континенталя!!!
ortodoxДата: Среда, 16.10.2013, 13:28 | Сообщение # 6
Цитата 11218
Кто-то уже обзавелся регламентом к данному тахографу? где взять? Вдо писать?
Он необходим для кого? Для мастера? Тогда его должен производитель делать? Для государства? Тогда это должны мы сами "из пальца высасывать". Регламент на какие тахографы для "РФ" Вы имеете?
AK3000Дата: Среда, 16.10.2013, 13:35 | Сообщение # 7
На сайте остальных производителей что-то висит. большинство необходимо жестко править, но хоть что-то... а тут просто 0
АндрейДата: Среда, 16.10.2013, 14:04 | Сообщение # 8
Кто нибудь хоть один 3283 поставил? Как можно говоритьо регламенте если готового 3283 нет. Вот появиться в течении месяца тогда можно говорить про регламеннт
gemirДата: Понедельник, 04.11.2013, 20:40 | Сообщение # 9
Хотел дать дополнительные пояснения по модели VDO 3283, поскольку в темах замечено некоторое недопонимание по этой модели:
1. Этот тахограф  не является тахографом 1381 версии 1.4 - он выполнен на производственной базе и комплектующих 1381 v.1.4. Но конструкция изменена, ПО другое, ключи и обработка ключевой информации изменена. Переработать или модернизировать 1381 v1.4 в VDO 3283 - нельзя. А уж тем более нельзя использовать для этих целей v1.1, 1.2, 1,3 и 1,4 находящиеся на складах в Европе. Производство 3283 до конца 2013 года будет перемещен на платформу 1381 v2.0 - и опять это не 1381 переделанный в 3283 - а общая технологическая платформа.
2. VDO 3283 - это принципиально другой тахограф (не 1381) - он не соответствует ЕСТР, он соответствует Приказу Минтранса № 36.
3. Датчик Китас 2 и 2+ будут работать с 3283 - но они для него не являются обязательными - он работает с любым сигналом, поданным на В3, с соответствующей частотой и формой импульса (аналогично входу В3 на 1381)
4. Тахограф 3283 с точки зрения калибровки (процедуры ее выполнения) ничем не отличается от 1381 и калибровка может быть выполнена тем же оборудованием, что и соответствующая версия 1381, за исключением специальных функций, которые появились в 3283 - это перепрограммирование выходных сигналов под конкретный автомобиль, чего в 1381 не было. Это связано с тем, что 3283 является универсальным тахографом, выходы которого можно подстроить под автомобиль. Вот для этих функций нужен программатор, который имеет подобную возможность - СТС II - но только в российском варианте ПО.
5. Еще одна особенность 3283 - он позволяет обновлять ПО - этого также нет в 1381, но это предусмотрено 36 Приказом Минтраса. Для этой процедуры необходимо иметь загрузчик Workshop Key - он также выполняет функцию автоматизации работы мастерской - ведение электронного архива, печать наклеек и заключений о настройке, ну и естественно загрузку файлов из памяти тахографа, карт водителей и мастеров (параметры калибровок тахографов)
6. Система диагностики ошибок 3283 разделяет ошибки самого тахографа и СКЗИ блока - поэтому мастеру сразу ясно - что вышло из строя и подлежит замене.
lemesergДата: Вторник, 05.11.2013, 10:30 | Сообщение # 10
gemir,
1. Когда я говорил про 1.1-.1.4, то не имел в виду модернизацию. Как раз и говорил про комплектующие. Не вижу никаких препятствий для разборки находящихся на складах тахографов и применении их комплектующих для 3283. Не знаю как это отразится на проценте брака.
5. Если судить по руководству для мастерской для тахографов 1381 1.4. и 2.0., то обновление все-таки было возможно, просто мастерским этот функционал не дали. И совершенно понятно по какой причине.
Сообщение отредактировал lemeserg - Вторник, 05.11.2013, 10:31
gemirДата: Вторник, 05.11.2013, 11:05 | Сообщение # 11
Препятствие только одно - экономически не выгодно. Это с точки зрения мастерской - можно разобрать - собрать и перепрошить ПО, а с точки зрения завода - изготовить новое дешевле, чем пересборка старого.
lemesergДата: Вторник, 05.11.2013, 14:50 | Сообщение # 12
Я не экономист, чтобы в такие тонкости вникать. Но соглашусь. Тогда мне вообще непонятна политика конти.
citrДата: Вторник, 05.11.2013, 16:25 | Сообщение # 13
Мне тоже непонятна политика Конти, противоположная ЕСТР. Зачем им принимать позицию "лёжа на спине", в угоду 36? Терять лицо.
27menДата: Вторник, 05.11.2013, 18:29 | Сообщение # 14
Основная задача коммерческой фирмы - извлечение прибыли.
В европе одни законы - они их исполняют.
В России другие, они исполняют их.
Уверен, что и в африке юристы Континенталя тоже не припадут. Изучат законодательство и войдут на рынок африки.
gemirДата: Вторник, 05.11.2013, 19:41 | Сообщение # 15
Цитата 27men ()
В европе одни законы - они их исполняют.В России другие, они исполняют их.
абсолютно верно:
Есть бразильские DTCO, Stoneridge, Actia
Есть китайские DTCO, Stoneridge, Actia
Есть американские DTCO
И есть очень много национальных решений - государство диктует правила - производитель их выполняет. И если у нас сначала было с точностью до наоборот - производитель диктовал правила - то это и привело к полной глупости, когда подготовленное таким образом государство эти правила пропустило через себя и выдало еще более бестолковое решение - которое теперь приходится внедрять и доказывать непосредственно на практике глупость реализации и последовательно исправлять ситуацию. Такой путь в России - можно с ним не соглашаться - но можно и работать над его коррекцией.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
