Пятница, 05.12.2025, 15:28
Mk2 и оптический датчик
DensyДата: Понедельник, 24.03.2014, 21:20 | Сообщение # 1
Добрый день. Получилось ли у кого законектить оптический датчик м МК 2? Если да, то какой датчик использовали и схему подключения в студию. Спасибо.
ИзотДата: Вторник, 25.03.2014, 14:46 | Сообщение # 2
Да это возможно!! в МК2 под "автовыключатель" 4 контакта:+,-, и 2 собственно на замыкание-размыкание.... замерь вольтаж с МК2, под который подбирай любой оптический датчик с дальностью не более 10м; погрешность чуть выше, чем у контактного переключателя, но в допуски ЕСТР укладывается (не более 2%). датчик лучше на магнит закрепить)) чтоб в мороз и с грязной кабины не отпадывал...
lemesergДата: Вторник, 25.03.2014, 16:27 | Сообщение # 3
Обсуждалось
DensyДата: Вторник, 25.03.2014, 20:26 | Сообщение # 4
Прошелся по ссылке. Схемы подключения не увидел. Да, еще вопрос. Оптический датчик на самом деле обладает большей погрешностью чем контактный выключатель?
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 25.03.2014, 20:46
lemesergДата: Среда, 26.03.2014, 09:27 | Сообщение # 5
4-х контактный разъем на программаторе
1 - минус
3 - сигнал
4 - плюс 10В
Densy, что значит погрешность датчика? Датчик или сработал или не сработал. Удобнее применять оптику.
DensyДата: Среда, 26.03.2014, 23:57 | Сообщение # 6
Спасибо за распиновку. А про погрешность Изот писал.  Какое максимальное напряжение на сигнальном пине может быть? Те же 10 В?
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 27.03.2014, 00:00
Андрей100Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:00 | Сообщение # 7
Есть датчик VL180-2P41136 . Соединяем с 4-х контактным разъемом на программаторе . При выборе " Фиксированная дистанция 2" ничего не происходит . Подскажите где что не так.
27menДата: Вторник, 22.04.2014, 10:28 | Сообщение # 8
На вскидку,
у этого датчика VL180-2P41136
на выходе P-N-P транзистор
а нужен или датчик у которого N-P-N выход(те чтобы сигнал притягивался к земле )
или инвертировать как-то то - что есть.
Андрей100Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:33 | Сообщение # 9
Есть ли какие либо мысли по этому поводу? Подскажите модель датчика который будет работать 100%. ( Датчик Vl180-2P назывался в качестве одного из лучших на эту роль) . Спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей100 - Вторник, 22.04.2014, 10:36
27menДата: Вторник, 22.04.2014, 11:00 | Сообщение # 10
Я бы сделал как-то так:
Прикрепления: 6211189.jpg (56.1 Kb)
Андрей100Дата: Вторник, 22.04.2014, 11:28 | Сообщение # 11
Спасибо. Будем пытаться .
goschaДата: Вторник, 22.04.2014, 17:40 | Сообщение # 12
Я дико извиняюсь, а стенд калибровочный точно работает? От Континенталь. Хотим купить.
Сообщение отредактировал goscha - Вторник, 22.04.2014, 17:40
NYC2010Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:12 | Сообщение # 13
А стенд, я так понял, теперь обязателен для RUS?
goschaДата: Среда, 23.04.2014, 05:07 | Сообщение # 14
Нет, мы для удобства хотим взять. Зимой по улице не кататься что бы. У нас минус 30 и - 40 не редкость.
lemesergДата: Среда, 23.04.2014, 09:03 | Сообщение # 15
Цитата 27men ()
На вскидку, у этого датчика VL180-2P41136
Я ошибся с выбором датчика и купил как раз P-N-P. Вместо инвертера сделал маленькую коробочку с входом и выходом, а внутрь поместил две кроны. Это попроще малость smile
