Воскресенье, 09.02.2025, 11:42
  • Страница 3 из 5
Stalker8901195Дата: Среда, 10.12.2014, 18:30 | Сообщение # 31
Цитата goscha ()
в виде тройника?
есть
goschaДата: Среда, 10.12.2014, 18:33 | Сообщение # 32
Stalker8901195, поделись. Не жадничай!
NYC2010Дата: Среда, 10.12.2014, 18:37 | Сообщение # 33
goscha, а почему датчик не меняете? Не подходят?
Stalker8901195Дата: Среда, 10.12.2014, 18:51 | Сообщение # 34
Я не жадный  lol  в каталоге у "лонтекса " есть редуктора проходные,выпускала фирма VDO .Есть или нет в наличии не знаю,но точно зная они стоят на машинах с механическими тахами ,у фольксвагена точно что тебе нужно,разборка в помощь !
NYC2010Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:26 | Сообщение # 35
Юрьевич, Максим, спасибо!
Установили 1381 на Hino 500, фото датчика выкладываю, использовали переходник для датчика и преобразователь, при калибровке "К" тахографа получилось 4950, "К" спидометра 4650.
Прикрепления: 1115352.jpg (135.5 Kb) · 7322079.jpg (150.4 Kb) · 2999424.jpg (153.4 Kb) · 7511100.jpg (170.0 Kb)
goschaДата: Четверг, 11.12.2014, 18:35 | Сообщение # 36
NYC2010, На фото 7322079. Мы такой штуцер сами вытачиваем, вставляем в фланец "пазика" и в датчик "бочка". Ставили таким образом на Ниссан дизель, в нем тросик был.
FradesДата: Четверг, 12.02.2015, 09:04 | Сообщение # 37
Цитата magga ()
там фишка есть, под япончиские или корейские тахи, береш и переделываеш ее, все в той фишке есть, фишка с желтыми вставками, установка проще простого, и коэффициен если память не изменяет то 5750 имп/км
На Хино 700 проверил эту фишку, провод с импульсами идёт от спидометра, пришлось кидать свой провод и переделывать ввод на спидометр.
AckiySotonaДата: Среда, 18.03.2015, 10:13 | Сообщение # 38
Цитата AK3000 ()
на 300 Хино нет датчика, надоставить.
Подскажите куда его ставить? и какой датчик и переходник?
ЮрьевичДата: Среда, 18.03.2015, 12:01 | Сообщение # 39
Не могу прикрепить файл сюда из-за большого размера. Напишите почту-пришлю мануал с картинками up
Сообщение отредактировал Юрьевич - Среда, 18.03.2015, 12:02
goschaДата: Среда, 18.03.2015, 12:07 | Сообщение # 40
Можно мне на всякий случай. luksor22@mail.ru . А то официалы говорят что мы не правильно подключаем. Хотя там колодочка на этот случай вроде и болтается в панели.
ЮрьевичДата: Среда, 18.03.2015, 12:14 | Сообщение # 41
Отправил
Добавлено (18.03.2015, 12:14)
Колодочка есть, но на ней почему-то ничего нет, кроме питания sad
vvkozhinДата: Среда, 18.03.2015, 12:33 | Сообщение # 42
Юрьевич, тоже на днях ставить будем - можно мануал на vivat-taho@list.ru
goschaДата: Среда, 18.03.2015, 12:34 | Сообщение # 43
Юрьевич, ставим Хино 300 и 500 уже 5 день, 15 машин прошло нормально.  2013 и 2014 год. Сегодня мастер показывал эту колодочку. Белая маленькая на 5 контактов. Питание,зажигание,свет,- и импульс. На 300 -х импульсный провод синий. На 500-х красно-синий.
ЮрьевичДата: Среда, 18.03.2015, 12:43 | Сообщение # 44
Отправил
Добавлено (18.03.2015, 12:43)
Что-то у меня с ним дружба не сложилась smile На 500 с красно-синим было более продуктивное сотрудничество up
АндрейДата: Среда, 18.03.2015, 14:03 | Сообщение # 45
И что Игорь на 300-х датчики стоят ?
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 18.03.2015, 14:04
  • Страница 3 из 5
