Справка по активизации СКЗИ в тахографе VDO DTCO 3283
gemir | Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:41 | Сообщение # 1 |
| Выкладываю здесь официальное сообщение завода производителя по процедуре активизации блока СКЗИ в тахографе VDO DTCO 3283 - ссылка на загрузку и просмотр:
http://tachograph.ucoz.ru/3283/SKZI_3283_activization.pdf
Андрей | Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:57 | Сообщение # 2 |
| Пример технической распечатки с тахографа VDO DTCO 3283 с активированным СКЗИ
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.06.2014, 13:57 |
goscha | Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата gemir ( ) Выкладываю здесь официальное сообщение завода производителя по процедуре активизации блока СКЗИ в тахографе VDO DTCO 3283 - ссылка на загрузку и просмотр: Все равно вылетает ошибка 49. Карту выбрасывает. Что делать????Добавлено (06.06.2014, 16:41) --------------------------------------------- Андрей, 49 ошибка вылетает. Что делать? Карту выбрасывает. Делали по инструкции выше.
gemir | Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Попробуйте карту вставить в другой тахограф. Ошибка говорит о том, что карта не дает подтверждения прав доступа к памяти.
goscha | Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата gemir ( ) Попробуйте карту вставить в другой тахограф. Ошибка говорит о том, что карта не дает подтверждения прав доступа к памяти. Под рукой нет другого активированного. Но мы этой картой активировали СКЗИ в этом тахографе. Все шаги прошли. Теперь собрались делать калибровку и он карту после принятия , выбрасывает.Добавлено (06.06.2014, 17:57) --------------------------------------------- gemir, я понял. Карту нужно взбодрить, вставив в другой тахограф. Причина в этом, да? На ней висит кз какое то. Мы себе еще несколько карт заказали уже. На такие случаи.
27men | Дата: Пятница, 06.06.2014, 18:36 | Сообщение # 6 |
| Мастерские програмное обеспечение могут обновлять в тахографе VDO 3283 ? а то судя по распечатке он на сегодняшней день не соответствует действующему законодательству - ПП РФ 273 пункт 10
gemir | Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:04 | Сообщение # 7 |
| А мое мнение - что соответствует - и такое же мнение имеет регулятор - ФБУ "Росавтотранс" - там есть секретное слово - специально для этого случая - очень грамотно написанное "юристами" Минтранса, чтобы никто не заметил подмены понятий.
Но я не собираюсь оспаривать мнение других участников форума, просто останусь при своем мнении - что с п.10 нет противоречий.
gemir | Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата goscha ( ) Карту нужно взбодрить, вставив в другой тахограф. Причина в этом, да? Такое может быть - нельзя исключить и поэтому нужно попробовать.
Андрей | Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата 27men ( ) а то судя по распечатке он на сегодняшней день не соответствует действующему законодательству - ПП РФ 273 пункт 10 Я тоже заметил что не пишет номер мастерской в перечне ФБУ
goscha | Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:56 | Сообщение # 10 |
| Цитата gemir ( ) Такое может быть - нельзя исключить и поэтому нужно попробовать. Сегодня калибровали Штрих этой картой, все нормально работает. Ищем дальше. Второй карты нет. Клиент недоволен. Бензовоз стоит.
gemir | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата goscha ( ) Сегодня калибровали Штрих этой картой, все нормально работает. Ищем дальше. Второй карты нет. Клиент недоволен. Бензовоз стоит. Тогда имеется в наличии неустойчивое чтение данных из памяти карты.
Udjin | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:03 | Сообщение # 12 |
| У нас с Меркурием такое было, активация прошла, а потом карту выбрасывает и ничего сделать нельзя. Плюсик производителю - завод ситуацию отработал очень быстро, оказались бракованные СКЗИ. Блоки поменяли, активировали заново, клиент доволен.
Видимо вам тоже не повезло, тоже попали на бракованную партию СКЗИ.
goscha | Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:39 | Сообщение # 13 |
| Сделал бы Континенталь как у Штриха. Дал питание на тахограф и на дисплее все подсказки по активации. Пошагово!!!! Надеемся это будет. Короче борьба продолжается, инструкция не помогла. Подозрение на брак СКЗИ. Завтра второй 3283 активировать будем, посмотрим.
Андрей | Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:41 | Сообщение # 14 |
| Цитата goscha ( ) Сделал бы Континенталь как у Штриха. Дал питание на тахограф и на дисплее все подсказки по активации. Пошагово!!!! Надеемся это будет. Короче борьба продолжается, инструкция не помогла. Подозрение на брак СКЗИ. Завтра второй 3283 активировать будем, посмотрим. А что в бумажном виде не устраивает на первом посте
goscha | Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:42 | Сообщение # 15 |
| Цитата Андрей ( ) А что в бумажном виде не устраивает на первом посте Все расплывчато! Типа: попробуй так, а если не получится, то попробуй так и т.д. Андрей, а у тебя таких проблем как у нас не возникало?Добавлено (17.06.2014, 16:42) --------------------------------------------- Все! Справились,заработало! Карту "гоняли" по разному: Штрих,DTCO, калибровка и активация. Сегодня водитель приехал с той машины где на 3283 засада была (или на карте), вставили и все заработало.
