Пятница, 03.05.2024, 18:02
  • Страница 1 из 3
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Справка по активизации СКЗИ в тахографе VDO DTCO 3283 (Официальное сообщение от VDO)
gemirДата: Пятница, 06.06.2014, 13:41 | Сообщение # 1
Выкладываю здесь официальное сообщение завода производителя по процедуре активизации блока СКЗИ в тахографе VDO DTCO 3283 - ссылка на загрузку и просмотр:
http://tachograph.ucoz.ru/3283/SKZI_3283_activization.pdf
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 13:57 | Сообщение # 2
Пример технической распечатки с тахографа VDO DTCO 3283 с активированным СКЗИ
Прикрепления: 7854466.jpg (93.8 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.06.2014, 13:57
goschaДата: Пятница, 06.06.2014, 16:41 | Сообщение # 3
Все равно вылетает ошибка 49. Карту выбрасывает. Что делать????
Добавлено (06.06.2014, 16:41)
Андрей, 49 ошибка вылетает. Что делать? Карту выбрасывает. Делали по инструкции выше.
gemirДата: Пятница, 06.06.2014, 17:19 | Сообщение # 4
Попробуйте карту вставить в другой тахограф. Ошибка говорит о том, что карта не дает подтверждения прав доступа к памяти.
goschaДата: Пятница, 06.06.2014, 17:57 | Сообщение # 5
Под рукой нет другого активированного. Но мы этой картой активировали СКЗИ в этом тахографе. Все шаги прошли. Теперь собрались делать калибровку и он карту после принятия , выбрасывает.
Добавлено (06.06.2014, 17:57)
gemir, я понял. Карту нужно взбодрить, вставив в другой тахограф. Причина в этом, да? На ней висит кз какое то. Мы себе еще несколько карт заказали уже. На такие случаи.
27menДата: Пятница, 06.06.2014, 18:36 | Сообщение # 6
Мастерские програмное обеспечение могут обновлять в тахографе VDO 3283 ?
а то судя по распечатке он на сегодняшней день не соответствует действующему законодательству - ПП РФ 273 пункт 10 smile
gemirДата: Пятница, 06.06.2014, 22:04 | Сообщение # 7
А мое мнение - что соответствует - и такое же мнение имеет регулятор - ФБУ "Росавтотранс" - там есть секретное слово - специально для этого случая - очень грамотно написанное "юристами" Минтранса, чтобы никто не заметил подмены понятий.
Но я не собираюсь оспаривать мнение других участников форума, просто останусь при своем мнении - что с п.10 нет противоречий.
gemirДата: Пятница, 06.06.2014, 22:06 | Сообщение # 8
Такое может быть - нельзя исключить и поэтому нужно попробовать.
АндрейДата: Суббота, 07.06.2014, 14:48 | Сообщение # 9
Я тоже заметил что не пишет номер мастерской в перечне ФБУ
goschaДата: Суббота, 07.06.2014, 16:56 | Сообщение # 10
Сегодня калибровали Штрих этой картой, все нормально работает. Ищем дальше. Второй карты нет. Клиент недоволен. Бензовоз стоит.
gemirДата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:48 | Сообщение # 11
Тогда имеется в наличии неустойчивое чтение данных из памяти карты.
UdjinДата: Понедельник, 09.06.2014, 12:03 | Сообщение # 12
У нас с Меркурием такое было, активация прошла, а потом карту выбрасывает и ничего сделать нельзя.
Плюсик производителю - завод ситуацию отработал очень быстро, оказались бракованные СКЗИ. Блоки поменяли, активировали заново, клиент доволен.
Видимо вам тоже не повезло, тоже попали на бракованную партию СКЗИ.
goschaДата: Вторник, 10.06.2014, 16:39 | Сообщение # 13
Сделал бы Континенталь как у Штриха. Дал питание на тахограф и на дисплее все подсказки по активации. Пошагово!!!! Надеемся это будет.  Короче борьба продолжается, инструкция не помогла. Подозрение на брак СКЗИ. Завтра второй 3283  активировать будем, посмотрим.
АндрейДата: Вторник, 10.06.2014, 16:41 | Сообщение # 14
А что в бумажном виде не устраивает на первом посте
goschaДата: Вторник, 17.06.2014, 16:42 | Сообщение # 15
Все расплывчато! Типа: попробуй так, а если не получится, то попробуй так и т.д. Андрей, а у тебя таких проблем как у нас не возникало?
Добавлено (17.06.2014, 16:42)
Все! Справились,заработало! Карту "гоняли" по разному: Штрих,DTCO, калибровка и активация. Сегодня водитель приехал с той машины где на 3283 засада была (или на карте), вставили и все заработало.
  • Страница 1 из 3
