SCANIA
Kirill | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 10:42 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Ребята подскажите на скании 2006 , конструктор по докам 2012, стоит се5000 12 го года, горит ошибка сбой второго датчика, как отключить второй источник сигнала с помощью стс2, в вдо отключаю без проблем. тут его даже в меню нет..или нужен другой прогроматор
Андрей | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 11:13 | Сообщение # 2 |
| Оптима нужна
Kirill | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 11:52 | Сообщение # 3 |
| у других нет этой функции?
Андрей | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 12:21 | Сообщение # 4 |
| Позвони на горячую линию VDO 8 800 100 3283 может эта функция в СТС 2 где то спряталась
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 29.09.2014, 12:22 |
citr | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 14:43 | Сообщение # 5 |
| Нет, только оптима.
Pioner | Дата: Вторник, 30.09.2014, 08:11 | Сообщение # 6 |
| Почему, включали СД400..
ryyy | Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:40 | Сообщение # 7 |
| Что-о-о? Неужели? Я такого пункта в меню и инструкции не встречал. Можно по подробнее?
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:42 | Сообщение # 8 |
| у Вас старая , инструкция !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 30.09.2014, 09:43 |
paylus | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:42 | Сообщение # 9 |
| про стс2 меня тоже интересует, может действительно где в стс2 спряталась функция отключать 2 сигнал на се5000? на 1381 отключает без проблем если необходимо...
NYC2010 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:52 | Сообщение # 10 |
| Вместо 1318 установили SE5000, Scania, 2007 г.в., пропал круиз-контроль, данные бортового компьютера (пробег, расход) не фиксируются, датчик пока оставили 2159, будем ставить 2171, как придет. как вылечить проблемы с круизом и компьютером?
Scan | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:02 | Сообщение # 11 |
| Судя по сказанному это одна из последних машин 4 серии. Сигнал скорости на этих машинах (импульсы) шел от выхода D3 напрямую к блоку управления двигателя. А бортовой компьютер (опция) получал сообщение CAN от двигателя. Подключили ли этот провод на выход сигнала скорости SE5000?
NYC2010 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:13 | Сообщение # 12 |
| Scan, мы полностью подключили все фишки с 1318 на SE5000, может что-то упустили? Добавлено (15.02.2016, 13:13) --------------------------------------------- Александр, возможно, что мы не внесли изменения в настройки SE5000
Scan | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:23 | Сообщение # 13 |
| Переключите зеленый провод, идущий на разъем D3, на разъем В6 - выход импульсов скорости.
NYC2010 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:25 | Сообщение # 14 |
| Цитата Scan ( ) Переключите зеленый провод, идущий на разъем D3, на разъем В6 - выход импульсов скорости. Александр, спасибо! Будем тестить
Scan | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:28 | Сообщение # 15 |
| Есть инструкция по замене (см приложение). Она длинная и муторная. Но эта информация там есть
