Вторник, 30.04.2024, 06:50
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SCANIA (SE 5000)
SCANIA
KirillДата: Понедельник, 29.09.2014, 10:42 | Сообщение # 1
Добрый день! Ребята подскажите на скании 2006 , конструктор по докам 2012, стоит се5000 12 го года, горит ошибка сбой второго датчика, как отключить второй источник сигнала с помощью стс2, в вдо отключаю без проблем. тут его даже в меню нет..или нужен другой прогроматор
АндрейДата: Понедельник, 29.09.2014, 11:13 | Сообщение # 2
Оптима нужна
KirillДата: Понедельник, 29.09.2014, 11:52 | Сообщение # 3
у других нет этой функции?
АндрейДата: Понедельник, 29.09.2014, 12:21 | Сообщение # 4
Позвони на горячую линию VDO 8 800 100 3283 может эта функция в СТС 2 где то спряталась
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 29.09.2014, 12:22
citrДата: Понедельник, 29.09.2014, 14:43 | Сообщение # 5
Нет, только оптима.
PionerДата: Вторник, 30.09.2014, 08:11 | Сообщение # 6
Почему, включали СД400..
ryyyДата: Вторник, 30.09.2014, 09:40 | Сообщение # 7
Что-о-о? Неужели? Я такого пункта в меню и инструкции не встречал. Можно по подробнее?
Stalker8901195Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:42 | Сообщение # 8
у Вас старая , инструкция !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 30.09.2014, 09:43
paylusДата: Понедельник, 06.10.2014, 11:42 | Сообщение # 9
про стс2 меня тоже интересует, может действительно где в стс2 спряталась функция отключать 2 сигнал на се5000? на 1381 отключает без проблем если необходимо...
NYC2010Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:52 | Сообщение # 10
Вместо 1318 установили SE5000, Scania, 2007 г.в., пропал круиз-контроль, данные бортового компьютера (пробег, расход) не фиксируются, датчик пока оставили 2159, будем ставить 2171, как придет. как вылечить проблемы с круизом и компьютером?
ScanДата: Понедельник, 15.02.2016, 13:02 | Сообщение # 11
Судя по сказанному это одна из последних машин 4 серии. Сигнал скорости на этих машинах (импульсы) шел от выхода D3 напрямую к блоку управления двигателя. А бортовой компьютер (опция) получал сообщение CAN от двигателя. Подключили ли этот провод на выход сигнала скорости SE5000?
NYC2010Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:13 | Сообщение # 12
Scan, мы полностью подключили все фишки с 1318 на SE5000, может что-то упустили?
Добавлено (15.02.2016, 13:13)
Александр, возможно, что мы не внесли изменения в настройки SE5000
ScanДата: Понедельник, 15.02.2016, 13:23 | Сообщение # 13
Переключите зеленый провод, идущий на разъем D3, на разъем В6 - выход импульсов скорости.
NYC2010Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:25 | Сообщение # 14
Александр, спасибо! Будем тестить
ScanДата: Понедельник, 15.02.2016, 13:28 | Сообщение # 15
Есть инструкция по замене (см приложение). Она длинная и муторная. Но эта информация там есть
Прикрепления: 170107_____4___.pdf (1.05 Mb)
