Пятница, 07.02.2025, 22:34
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
1324 Ремонт
alleks22Дата: Четверг, 19.11.2015, 23:52 | Сообщение # 106
1324 с оборотами,на шайбе показывает скорость выше чем на приборке,ноль впорядке.Механику проверил,программатором тестировал ,показывает больше на 2 км/ч,пшеки ругались на водия самоходу.Мысли есть?
paylusДата: Пятница, 20.11.2015, 10:06 | Сообщение # 107
2% допустимая погрешность
alleks22Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:11 | Сообщение # 108
это понятно,а вот инспекции она не нравится
DensyДата: Суббота, 21.11.2015, 08:16 | Сообщение # 109
У 1324 допустимая погрешность измерений 3 км/час.  Поэтому все в норме. Пусть распечатает технические характеристики тахографа и показывает их тем, кто с этим будет спорить.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 21.11.2015, 08:19
alleks22Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:58 | Сообщение # 110
я их так и успокоил,НО ПЕРЕВОЗЧИК НЕРВНЫЙ !Водила говорит устраняйте,а владельцу денег жалко,а штраф то водила когда то ,да и привезет
DensyДата: Четверг, 26.11.2015, 11:29 | Сообщение # 111
Пусть тогда 1381 ставят у него 1 км/ час погрешность
Добавлено (25.11.2015, 15:28)
alleks22, Заметил сегодня одну особенность по поводу погрешности у 1324. При "к"= 12000 погрешость состовляет 3км/час, а при "к"= 8000 у того же тахографа погрешность уже 1 км/час. так что если на машине твоего клиента "w" около 10000 то он скорее всего не получит нулевой погрешности. Еще как правило покупают самые дешевые диски, а это тоже повлияет на погрешность фиксирования скорости.
Добавлено (26.11.2015, 11:29)
Сегодня выставил "к" = 6000 на том же тахографе, погрешность уменьшилась почти в ноль
ИзотДата: Четверг, 26.11.2015, 11:40 | Сообщение # 112
К какой машине таха....?
DensyДата: Четверг, 26.11.2015, 12:00 | Сообщение # 113
Вроде к Скании, купил ее по случаю недорого.
1324.510015520300 Made in Brazil 2010 год
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 26.11.2015, 12:01
ИзотДата: Четверг, 26.11.2015, 13:33 | Сообщение # 114
У скании порядка 9500-9700 W..... у осталных 5400-5500...
Добавлено (26.11.2015, 13:33)
Может с этим связана точность
DensyДата: Четверг, 26.11.2015, 14:50 | Сообщение # 115
в тахе было около 12000 изначально, после теста погрешность около 3 км на всех скоростях, при 6000 погрешности практически нет. Как то так.
alleks22Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:47 | Сообщение # 116
таже W и таже тахошайба, от программатора ,дает погрешность 1 км,а на машине 3?????????????
Добавлено (28.11.2015, 21:47)
DensyДата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:52 | Сообщение # 117
alleks22, а с чем он сравнивает на машине? Если со стрелкой скорости, то это проблема спидометра а не тахографа. Сегодня на новой Вольве поверку тахографа делал, так у машины с пробегом в 1700 км погрешность спидометра 0,5 км. А у машины 2006-2008 года полюбому будет погрешность спидометра порядка 2-3 км.
Вот еще пример. На мазе 2012 года тахограф ставил. В одометре выставил "k" как и в 1381, так стрелка скорости врала почти на 5км. Одометр ПА 8090.
Сообщение отредактировал Densy - Воскресенье, 29.11.2015, 14:57
paylusДата: Вторник, 01.12.2015, 09:35 | Сообщение # 118
У спидометров не помню точно сколько допустимая погрешность, вроде 5, 7 или 8%.
AK3000Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:02 | Сообщение # 119
Господа, о какой погрешности спидометра вы вообще говорите. Из курса метрологии (15 лет назад) "погрешность прибора не может быть меньше деления шкалы". Шкала поделена с 10 км/ч шагом, о какоих 5% речь? это на скорости 200 будет?
Изот подтверди!
DensyДата: Вторник, 01.12.2015, 16:40 | Сообщение # 120
AK3000, диаграмный диск поделен с дискретностью 20 км/ч. Только погрешность допустимая почему то 3 км/час, а не 20
Прикрепления: 8512883.jpg (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 01.12.2015, 16:58
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
