Суббота, 08.02.2025, 09:52
Второй источник сигнала ЕСТР
Michael40rusДата: Четверг, 15.01.2015, 12:05 | Сообщение # 1
Собственно тема  для обсуждения вариантов подключения второго источника сигнала, касаемо любых (3-ех) тахографов ЕСТР.
У меня пока назрел такой вопрос, имеем VW Crafter с заводской подготовкой: фишка белая(с CANом), фишка желтая, программатор СТС II.  Берем новый 1381 2.0  по номеру для FIAT Ducato.  Тахограф  ИМС  с CANа не видит, поменять значения CAN я так понял не могу.  Остается Геолок либо тах под VW Crafter?
ИзотДата: Четверг, 15.01.2015, 16:06 | Сообщение # 2
А тахограф для VW почему не берёте??? VW, как и Вольво капризная в этом плане машина...
Michael40rusДата: Четверг, 15.01.2015, 17:06 | Сообщение # 3
Да взяли бы, но не было в наличии, либо этот или на заказ. Клиент ждать не мог.
ryyyДата: Четверг, 15.01.2015, 18:55 | Сообщение # 4
Изот, а как определить для какого автомобиля мне продали тахограф 1381.01110090001В? Заказывал для Спринтера, подойдет ли? Где взять таблицу для определения соответствия моделей автомобилей с тахографом 1381?
    Ну и хочется узнать: какие параметры и как настраивать с программатором СТС второй источник сигнала? Сегодня настраивал на Скании (наугад) CAN 2 GEOLOC. Вроде ошибка на дисплее не появляется, но с памяти тахографа не удаляется.
ЮрьевичДата: Четверг, 15.01.2015, 20:45 | Сообщение # 5
Если 81 не удаляется и стоит под знаком "!", то она вылезет на дисплей(проверено).
ИзотДата: Пятница, 16.01.2015, 14:01 | Сообщение # 6
На скании лучше без геолока.... с кана и бери (4 варианта в тахе: ABS, GEOLOC, борт и откл)... разница есть по ADR или нет.... Тут лучше тех поддержку Conti запроси по маркировкам.... до 2012 года маркировку смотрю в руководстве для мастерских.... по новым нет пока...
Добавлено (16.01.2015, 14:01)
Спринтер с тахой изначально был? если без - то ПАЗовский пойдет... таха и панель живут отдельно.... если таха была - то такую как была.... даже если шайба.... в мозгах мерса проблема.... а в новых мерсах еще и с ключом зажигания проблема может быть (если пробеги в тахе будут отличны от спидометра) замена ключей зажигания обеспечена. VW тоже самое...Вроде так я понял с последнего обучения в ФДО... Если ошибаюсь или недопонял -  Gemir поправит))
ryyyДата: Понедельник, 19.01.2015, 20:38 | Сообщение # 7
Нет изначально без тахи, но Китас 2+ установлен и 4 и 8 нога на белой фишке подключена (2014 год выпуска). Хочется научиться все делать как положено.
В меню СТС имеются: CAN 1 GEOLOC, CAN 2 GEOLOC, AB, ABS, откл. Считал с другой Скании. На Спринтере пробовал все, ИМС (2-й источник) не работает. Пришлось отключить на время, пока не научусь.
Добавлено (19.01.2015, 20:38)
А как удалить?
Сообщение отредактировал ryyy - Понедельник, 19.01.2015, 20:39
NYC2010Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:57 | Сообщение # 8
ryyy, её не удалить, только отключить сигнализацию или второй источник подключать
andreyДата: Вторник, 20.01.2015, 09:47 | Сообщение # 9
Тогда к диллеру на SCN-кодирование, но не факт что после этого пройдёт. А вообще Мерс рекомендует таху под сваим номером.
Сообщение отредактировал andrey - Вторник, 20.01.2015, 09:50
АндрейДата: Вторник, 20.01.2015, 15:49 | Сообщение # 10
Раз клиент ждать не может стать Миша Геолог.
АндрейДата: Вторник, 20.01.2015, 15:59 | Сообщение # 11
Прикрепления: _VDO___.pdf.pdf (1.44 Mb)
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 20.01.2015, 15:59
ArTeMДата: Четверг, 12.05.2016, 15:46 | Сообщение # 12
Добрый день!!
Заказчику нужен тахограф ЕСТР на Форд транзит, машина ходит в Абхазию. 2-й источник сигнала скорости обязателен для тахографа?))) и где его искать на данном авто?
АндрейДата: Четверг, 12.05.2016, 16:26 | Сообщение # 13
Цитата ArTeM ()
Добрый день!!Заказчику нужен тахограф ЕСТР на Форд транзит, машина ходит в Абхазию. 2-й источник сигнала скорости обязателен для тахографа?))) и где его искать на данном авто?
Смотря какого года Форд. Может там и КАНа нет
ArTeMДата: Четверг, 12.05.2016, 17:53 | Сообщение # 14
Если нет, то что в этом случае делать?
ИзотДата: Пятница, 13.05.2016, 10:12 | Сообщение # 15
