Программатор "CD400" и компьютер вместо программатора
Andre18 | Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:31 | Сообщение # 16 |
| Azazello, друг. Ты занимаешся диагностикой грузовых авто?
Я тоже полный ноль в электонике. К-Line ТОЛЬКО НАЧИНАЕМ УЧИТЬ. Можно стучаться?
gemir | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:18 | Сообщение # 17 |
| Quote (AzazellO) пока даж лычек не заработав
На лычки внимания можно не обращать - они присваиваются системой автоматически по количеству сообщений. А иногда одно единственное сообщение может иметь вес больше сотни иных, так что не по лычкам оцениваем, а по содержанию.
А лычки - это дело поправимое.
lemeserg | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:46 | Сообщение # 18 |
| Лычки нафиг не нужны. Почему не сделать чтобы пользователь сам себе там что-нить написал?
По теме немного отдалились от сд400 и компьютера. Подведем промежуточный итог: прозвучала мысль о замерах W с помощью ноутбука силами самого ноутбука. Мне непонятно как это сделать, не спалив при этом порт. Как?
AzazellO | Дата: Вторник, 01.11.2011, 02:44 | Сообщение # 19 |
| Quote (gemir) На лычки внимания можно не обращать это был просто стёб )) не всё же только по работе.., а за подбодрение спасибо!
Quote (lemeserg) о замерах W с помощью ноутбука да вроде особых проблем не наблюдается, а палить тем более ничЁ не будем)); соррриии, со временем напряг возник, в ближайшее время сформулирую и отпишусь обязательно (чур, только, ориентироваться будем на RS232 для простоты!)
pps. А вот мнение Gemir'а ну очень интересненько было бы услышать по-поводу "самоделок" для облегчения жизни мастеров... ))
gemir | Дата: Вторник, 01.11.2011, 10:07 | Сообщение # 20 |
| Quote (AzazellO) А вот мнение Gemir'а ну очень интересненько было бы услышать по-поводу "самоделок"
Я обеими руками за подобного рода "самоделки" - это очень помогает разобраться самостоятельно в системе.
Точно знаю, что такие самоделки есть - сам видел у одного инженера во Франции в руках - ноутбук + кабель (на К-line тахографа и USB компьютера) + программа написанная им самим. Он использовал этот комплект для тестирования тахографа и программирования его памяти. Комплект работает без проблем.
Так что этот путь вполне реальный.
lemeserg | Дата: Вторник, 01.11.2011, 11:59 | Сообщение # 21 |
| Поясню. Я понимаю, что поступивший на порт импульс можно считать логической единицей. Но абсолютно нет никакого желания кидать на порт напряжение, не предназначенное для него. Или опять же будет переходник по питанию... Кабель я где-то видел в интернете, вроде немецкий сайт был. Причем внешне практически не отличался от USB. А на днях искал к-лайн адаптеры и видел, что сам адаптер прекрасно умещается в колодке DB-9. Значит, вероятно, тот кабель - не фейк.
AzazellO | Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:26 | Сообщение # 22 |
| Quote (lemeserg) кидать на порт напряжение, не предназначенное для него 1). изначально (см. post 5, 6) разговор шел о работе по KLine'у, а все K-Line-адаптеры как раз и заточены для работы с компом по rs232 или Usb 2). любой сигнал - это и есть напряжение )) Если не рассматривать 220, 380 В, грозовые разряды и пр. (хотя борьба с этим тоже совсем не проблема!), поэтому, даже не рассматривая K-Line, достаточно примитивной схемы защиты из токоограничительного резистора и пары диодов (по плюсу и минусу). Кстати такая же защита стоит на входе всех тахов. Так что аппаратно ну ни малейших проблем не наблюдается. Для экспериментов готов предоставить свой компик! )) а адаптер можно и прикупить и самому быстренько сварганить ПРОБЛЕМА - в информации о протоколе и командах тахов. А наиболее реальный путь - у поляков поискать готовый софт. Может у кого нибудь есть там завязки? или хотя бы знание польского чтобы свободно по форумам полазить?
Сообщение отредактировал AzazellO - Вторник, 01.11.2011, 22:32 |
Xinosanap | Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:13 | Сообщение # 23 |
| 1) Quote (AzazellO) чур, только, ориентироваться будем на RS232 Тут проблема. Все что пробовал писать для тахо замечательно работает на стационарном компе и ну никак не хочет на буке через USB-COM адаптер, а бук с COM сейчас найти проблема. При детальном изучении адаптеров оказалозь, что RX и TX у них работает нормально, а вот остальные сигналы сильно "тормознутые" по сравнению с обычным "железным" COM на стационаре. 2) Quote (AzazellO) достаточно примитивной схемы защиты из токоограничительного резистора и пары диодов (по плюсу и минусу). Кстати такая же защита стоит на входе всех тахов сто процентов согласен. 3) Quote (AzazellO) ПРОБЛЕМА - в информации о протоколе и командах тахов Да нет тут проблемы если есть оригинальный тестер тахо, комп, адаптер, подопытный кролик и несколько часов свободного времени, но снова не адаптер для бука, а для стационарного компьютнра с полноценным COM портом
AzazellO | Дата: Среда, 02.11.2011, 01:56 | Сообщение # 24 |
| "в споре рождается истина" )))
Quote (Xinosanap) "ориентироваться будем на RS232" - Тут проблема об rs232-usb (некоторое время интересовался ентой проблемкой, правда только теоретически, поэтому могу и ошибаться) 1). Для преобразования RS-Usb используется различная комплектация. И вот единственной мелкосхемой, которая почти не вызывает у народа нареканий является FTDI, причем только оригинальная (не китайского производства) типа FT232H - одноканальный высокоскоростной аппаратный USB-мост (В режиме UART обмен до 12 Мбод!!!). Кроме того имеются и сдвоенные и счетверенные преобразователи (на нотиках usb хватает)))). А исчо один плюсик оригинальных FTDI в том что драйвера с ним очень даже легко сдруживаются. 2). можно предположить что для работы использовался терминальный софт? с этим тоже могли быть проблемы (загрузка проца при работе большинства терминалов случается под 100%, а драйверы USB тоже требуют ресурсов cpu)
Quote (Xinosanap) Да нет тут проблемы для кого как... я электронщик, а не программист)))) мой громаднейший РЕШПЕКТИК если нет проблемы добраться до мозгов тахотестера!
ps. если будет интерес - вопросик с FTDI поконкретнее провентилирую (где-что-почем и как)))
pps. Quote (Xinosanap) У меня есть вот такой адаптер K-L-линии USB BM9213 поругивает народ адаптеры от мастеркита
Сообщение отредактировал AzazellO - Среда, 02.11.2011, 02:08 |
lemeserg | Дата: Среда, 02.11.2011, 20:11 | Сообщение # 25 |
| В нашем случае надо заботится не о максимальной скорости, а о минимальной. Насколько читал, выходит что первоначально синхронизация тестер-БУ идет на скорости 9600, постепенно увеличивая скорость. Но не сразу 115200. Инфа 100%. Я не знаю насколько это корректно по отношению к разработчикам тестеров, но метода его работы заключается в следующем(кроме К-лайн): берем тестер и какой-либо тахограф(1324,2400 к примеру). Дальше нам нужен "лишний" кабель для этого тахографа. Режем его налопопам и на освободившихся концах вешаем ДБ9. Дальше нужен стационарник с двумя портами и софтина, которая встанет прокладкой между ними. Вот он в принципе дамп. Софтину я искал для этой цели пару лет назад, находил, но нужной техники нет до сих пор. Чужое не хочется тестить, а для себя брать второй стационарник смысла нет(у первого порты дохлые).
AzazellO | Дата: Среда, 02.11.2011, 23:22 | Сообщение # 26 |
| Quote (lemeserg) нужен стационарник сорррии, что такое стационарник?
lemeserg | Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:29 | Сообщение # 27 |
| компьютер стационарный, т.е. который с собой не носишь постоянно. Их в прошлом веке персональными называли.
AzazellO | Дата: Пятница, 04.11.2011, 00:45 | Сообщение # 28 |
| ну я так и предположил ))) я просто к тому, что если компик древненький с ISA слотами - могу без проблем задарить адаптеры 2RS232+LPT под ISA-шный слот
"так выпьем же за то, чтоб не было повода не выпить"
SanCheZz | Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:52 | Сообщение # 29 |
| Quote (max4wd) а МТСО за скока можно купить? меттэм CTC II продает от 150 до180 тр зависит от комплектации а кто в России продает Программатор "CD400" и почем?
Сообщение отредактировал SanCheZz - Суббота, 17.12.2011, 08:37 |
lemeserg | Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:40 | Сообщение # 30 |
| Писал в скайп-конфе, скопирую и сюда для правильности: нашел тут преобразователь rs-232 на USB. Точнее микросхему, которая этим занимается. А микросхема эта вставлена в провод для цифрового тахографа от компании Lisle т.е. штекер в тахограф, а с другой стороны USB Микросхема называется FT232R. Посмотрел в интернете картинки, по размеру меньше 10-копеечной монеты российской. Скорость передачи данных до 3мегабода=примерно 350-370кб/сек. Не знаю какой объем у "годовалового" файла с данными, мне встречались до 300кб. Кто скачивал файлы с европейцев, подскажите объем?
