Программатор "CD400" и компьютер вместо программатора
27men | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:56 | Сообщение # 31 |
| lemeserg, кабель USB-to-COM не проблема сделать. проблема ПО которое может выкачать данные с тахографа
RS232 to USB Convertor Cable $6.68: http://www.dealextreme.com/p/rs232-to-usb-convertor-cable-2537 Сторана тахографа 6pin(rs232 там 3 проводка всего испольуется) расписана в Annex_1B
считыватель карточек(USB Smart Card Reader) $9.70: http://www.dealextreme.com/p/usb-smart-card-reader-105cm-cable-66294
Интересно, а есть свободное ПО для работы с файлами тахографа и карточек?
lemeserg | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:00 | Сообщение # 32 |
| У меня пока другой проект на шее, дальше как пойдет. Технически не очень сложно организовать. Время - вот самая главная трудность. И надо хотя бы один, а желательно два, боевых не учебных тахогрфа. Так что не все так просто как кажется
Свободного нет и не будет.
27men | Дата: Суббота, 28.01.2012, 06:31 | Сообщение # 33 |
| Quote (lemeserg) Свободного нет и не будет. очень странно, учитывая 20млн парк машин в европе. или у них в европе программу также необходимо сертифицировать? получать цифровую подпись и прочее...
для мастерской и надо то всего: читать из тахографа читать из карт сложить в базу выдергивать из базы (отсортированное по картам,авто и датам) поиск ошибок происшествий ? анализ рабочего времени ведь вроде не нужен? печатать наклейку.
У меня сложилось впечатление, что то, что предлагают сейчас производители, больше похоже на развод на деньги мастерских очень узко-специализированные решения(правда оттестировано все хорошо)
пример по ценам : кабель usb-to-com *** Preis: € 67,83=~3050 http://www.jumbo-tech.de/index.p....emid=53 *** и в предыдущем посте тоже самое у китайцев за 200руб (+ полчаса с паяльником)
Сообщение отредактировал 27men - Суббота, 28.01.2012, 07:05 |
gemir | Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:26 | Сообщение # 34 |
| Quote (27men) читать из тахографа читать из карт сложить в базу выдергивать из базы (отсортированное по картам,авто и датам)
Это полное описание загрузчика DownLoad Key II от Continental, ссылка на описнаие - http://tachograph.ucoz.ru/load....-1-0-27
Вот только наклейку он не печатает. Печатает его старший брат - WorkShop Key - но цена у него значительно выше.
lemeserg | Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:15 | Сообщение # 35 |
| Это не развод, люди берут с конечного пользователя деньги за свои технологии. Если брать в пример этот кабель - да, полчаса работы, но полчаса - это тоже время. Европейцы свое время оценивают на одну сумму, китайцы на другую. Плюс не забывай про программное обеспечение - сам по себе кабель ничего не дает. И те пункты что ты написал "просто" - воюем почти год, с перерывами. Теперь возьми цену на язык программирование, зарплату двухпрограммистов за год в РФ. И у тебя выйдет сумма начальная примерно в полтора миллиона рублей вместе с налогами. Ты после этого будешь что-то бесплатно или за копейки отдавать?
27men | Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:48 | Сообщение # 36 |
| lemeserg, в целом согласен, но душа не принимает
к тому-же сейчас Китай - "фабрика планеты" не факт что на том самом европейском кабеле за 3000р. нет надписи "China"
lemeserg | Дата: Суббота, 28.01.2012, 17:46 | Сообщение # 37 |
| Ну это тоже самое как раньше народ ставил исключительно пиратскую винду, типа "за что платить?". Т.е. у людей не было понимания, что компьютер сам по себе ничто и звать его никак. Так что веди с душой профилактическую беседу. Я например не понимаю почему гаечный ключ стоит 10 баксов, там же железа максимум на пару рублей.
Soupaganel | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 15:50 | Сообщение # 38 |
| Quote (lemeserg) И надо хотя бы один, а желательно два, боевых не учебных тахогрфа. Так что не все так просто как кажется У меня есть дохлый SE5000. Причем дохлый "очень удачно" - не работает кнопа "вверх". По этой причине был заменен на новый ЭФАС. Это я к чему? Есть хороший подопытный, могу поучавствовать в совместном проэкте.
lemeserg | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:01 | Сообщение # 39 |
| Ну вот и держи его. Рано или поздно время будет. Там в теории должно быть так: собираем провод, пишется программа с одной кнопкой тестовой, которая "захватывает" устройство на порту, посылает запрос на установку связи, синхронизируется по скорости, посылает запрос на передачу данных, получает данные в буфер, сохраняет этот буфер в есм файле. Как-то так.Добавлено (30.01.2012, 21:59) --------------------------------------------- Soupaganel, собирай провод, должен быть виртуальный ком-порт. В настройках винды указываешь, что он девятый. Качаешь файлик, запускаешь, жмешь большую кнопку и, если не даст ошибку, то вместо цифры 2(9) у тебя появятся другие циферки. Делаешь скриншот и присылаешь.
Ну как бы вот так. Добавлено (30.01.2012, 22:01) --------------------------------------------- P.S. в этой "программке" отправляется запрос на инициализацию связи с тахографом, то что должно получиться - ответ от тахографа. Дальше тахограф сваливается по таймауту, т.е. навредить ты ему никак не сможешь.
27men | Дата: Вторник, 31.01.2012, 05:52 | Сообщение # 40 |
| lemeserg, Скриншоты пока получаются только такие: Судя по размеру файла(маленький) компилируется без библиотек?
lemeserg | Дата: Вторник, 31.01.2012, 10:51 | Сообщение # 41 |
| так, тогда пока отбой. по хорошему не получилось, буду стандартные библиотеки курить. Но кабель все равно надо собирать.
27men | Дата: Вторник, 31.01.2012, 11:28 | Сообщение # 42 |
| lemeserg, Но кабель все равно надо собирать. В процессе.
Soupaganel | Дата: Четверг, 02.02.2012, 04:02 | Сообщение # 43 |
| Quote (Soupaganel) Soupaganel, собирай провод, должен быть виртуальный ком-порт. В настройках винды указываешь, что он девятый. Качаешь файлик, запускаешь, жмешь большую кнопку и, если не даст ошибку, то вместо цифры 2(9) у тебя появятся другие циферки. Делаешь скриншот и присылаешь.
Пардон, а зачем виртуальный ком-порт? Не проще ли к натуральному подключаться? И у меня есть нечто подобное если не именно то шо надо, а точнее комовский кабелек для заливки конфигурационных файлов в ЭФАС. Он насколько мне известно прямой и простой Rx-Tx. Покатит?
П.С. Сегодня еще одно подопытное тело появилось - Актиа. Но оно довольно таки мутное.
27men | Дата: Суббота, 11.02.2012, 12:57 | Сообщение # 44 |
| Quote (Soupaganel) Не проще ли к натуральному подключаться? Это даже лучше! Другое дело, что ноутбук мобильнее, а на них давно Com портов не ставят.
Quote (Soupaganel) Он насколько мне известно прямой и простой Rx-Tx. Покатит? Думаю что это оно и есть.Добавлено (11.02.2012, 12:57) --------------------------------------------- Для обшего развития. Подробности о Sim-картах(ISO-7816) Общаемся с SIM-картой на низком уровне Ковыряемся в SIM-карте: процессор, память, файловая система + I/O Краткое введение в SIM-карты
lemeserg | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 11:29 | Сообщение # 45 |
| USB как виртуальный ком-порт выбран не случайно. Надо тестировать именно так, чтобы убить сразу двух зайцев. Пока весь в раздумьях по поводу самого интерфейса передачи. Есть сомнения, чуть позже поделюсь. Добавлено (12.02.2012, 11:29) --------------------------------------------- Сегодня уматываю в командировку. Программку компилировал по винХР, 27men, у тебя что за ОС? В семерке и висте по идее не должна была пойти. Soupaganel, если запустится, то можно попробовать и твой кабель, но в настройках винды именно этот порт надо включить как девятый(я не сделал просто выбор). При удачном стечении обстоятельств у тебя в "главном"(других нет) окне появится ряд чисел.
