Программатор CD400
ryyy | Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:47 | Сообщение # 1 |
| Друзья, подскажите! Купил программатор CD400, в комплекте есть провода для аналоговых тахографов 1318 и 8400. Раньше пользовался TS2010, там все логично - разъем mini JAC имеет плоский шлейф и при подключении к тахографу у последнего крышка свободно закрывается. На CD400 - обычный толстый провод. Как провести тестирование данного тахографа программатором? Ведь крышка тахографа не закроется и, следовательно на тахограмму ничего не запишется?
Сообщение отредактировал ryyy - Вторник, 24.06.2014, 21:50 |
Mik | Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:28 | Сообщение # 2 |
| Есть у СД400 разъем чтобы подключиться вместо фишки В? Если есть, то делай тест через фишку В.
lemeserg | Дата: Среда, 25.06.2014, 08:27 | Сообщение # 3 |
| Сделать плоский переходник. В 21 веке с этим проблем не должно возникнуть. Провода на фишку Б нет, делал сам.
ryyy | Дата: Среда, 25.06.2014, 21:30 | Сообщение # 4 |
| А готовый плоский переходник с mini Jack на штатный разъем тахографа под передней крышкой никто не продает? Неудобно каждый раз разбирать панель, срывать пломбы на задней крышке и пересоединять желтую фишку. Насколько я помню на Вольво белая и желтая фишки спарены. Если делать переход на фишку В, то какой провод куда? С программатора идет крокодил, и mini Jack.
Neznaika | Дата: Среда, 25.06.2014, 22:54 | Сообщение # 5 |
| Покупал в радиотоварах шлейф и "штырек" ( наверное mini Jac ) , чуть поработать паяльником...
Soupaganel | Дата: Пятница, 27.06.2014, 04:18 | Сообщение # 6 |
| В LT и MKIIв комплекте идет специальный переходник на плоском шлейфе. Может в СД400 если нет в комплекте то можно отдельно продается?
citr | Дата: Пятница, 27.06.2014, 08:52 | Сообщение # 7 |
| Этот, для 1318-1314-8400 не проблема сделать самому, а вот если тебе 2400 попадётся, там другой переходник для бенч теста, правда подключиться для теста тоже можно с обр. стороны.
lemeserg | Дата: Пятница, 27.06.2014, 13:13 | Сообщение # 8 |
| Soupaganel, не продается. Но из-за двух тычков паяльником поднимать вопрос...
citr, не знаю как раньше, но мне уже достался сд400 в комплектации, где нет кабеля для 2400. Но есть плоский переходник, в который можно вставить кабель 1324, 2400 или цифру.
ryyy | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:47 | Сообщение # 9 |
| Ещё вопрос к знатокам: как выставить сдвиг местного времени относительно мирового на программаторе CD 400? Не могу найти в меню, и в инструкции ничего не сказано. Вручную на тахографе возможно?
lemeserg | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:51 | Сообщение # 10 |
| никак. Для аналога ставишь локальное, для цифры UTC.
SanCheZz | Дата: Суббота, 09.05.2015, 15:43 | Сообщение # 11 |
| "citr, не знаю как раньше, но мне уже достался сд400 в комплектации, где нет кабеля для 2400. Но есть плоский переходник, в который можно вставить кабель 1324, 2400 или цифру." А кто использовал данный плоский переходник с 2400, у меня не получилось законектиться ни с одним экземпляром, может у кого есть мануал как его правильно использовать? http://cdconcept.be/language/ru-RU/Products/CD400/odometer-reset-mileage-correction на данном видео показан нормальный шнур для 2400, где взять такой.....
Сообщение отредактировал SanCheZz - Суббота, 09.05.2015, 15:51 |
skodafelicia | Дата: Суббота, 09.05.2015, 23:44 | Сообщение # 12 |
| Цитата SanCheZz ( ) на данном видео показан нормальный шнур для 2400, где взять такой..... По моему это нормальный шнур для 1324...
Vlad | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 14:59 | Сообщение # 13 |
| Цитата SanCheZz ( ) А кто использовал данный плоский переходник с 2400, у меня не получилось законектиться ни с одним экземпляром, может у кого есть мануал как его правильно использовать?
Всегда пользуемся таким переходником. Работает нормально. на самом шлейфе нарисовано как какой кабель подключать, можно и через Digital и через MTCO. Бывает правда не всегда распознает тахограф, но при повторном подключении кабеля все становится нормально.
SanCheZz | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 15:50 | Сообщение # 14 |
| Цитата skodafelicia ( ) Цитата SanCheZz ()на данном видео показан нормальный шнур для 2400, где взять такой..... По моему это нормальный шнур для 1324... по-моему на 1324 пинов не 6...
ryyy | Дата: Среда, 13.05.2015, 09:09 | Сообщение # 15 |
| Цитата Vlad ( ) Всегда пользуемся таким переходником. Сбоку на переходнике есть микропереключатель и на обратной стороне указаны его положения.
