Воскресенье, 05.05.2024, 02:32
  • Страница 1 из 4
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Скачивание и анализ данных » Считывание данных с цифровиков
gaismastersДата: Суббота, 31.12.2011, 18:54 | Сообщение # 1
Уважаемы коллеги, приезжают автомобили с цифровыми тахографами для скидки и обработки информации. Обнаруживается даже нарушение безопасности тахографа. Что с этими данными делать? Отправлять в транспортную инспекцию? Как выяснилось, что некоторые владельцы даже заинтересованы в уничтожении данной информации.
gemirДата: Воскресенье, 01.01.2012, 19:09 | Сообщение # 2
Quote (gaismasters)
Пока некуда отправлять - нет такой организации, которая призвана контролировать архив данных - ждем регламента - если такая обязанность появится, тогда и будем отправлять - а пока сохраняем для себя - чтобы накапливать опыт. Со своей стороны прошу - если у кого-то появится ошибка 15 - вышлите файлик для анализа (нужны все данные за этот день, когда такая ошибка появилась, если не в виде файла, то в виде копии отчетов обязательно 24 часа из карты и тахографа).
Persh48Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:17 | Сообщение # 3
Добрый день, коллеги.
Вопрос по считыванию с ЦТ, мы в 2010 взяли OPTAK цена на тот момент была вроде самая мимальная, окло 30000 руб. В 2011, т.е через год продлили лицензию около 10000 руб.
Решили сделать ее серверной, минимум для 5 пользователей, вот тут выяснилась интересная штука, что бы добавить пользовоталей надо приобретать дополнительно ключи, либо работать одному, и перетаскивать ключ от компа к компу, стоимость одного дополнительного ключа около 19000 руб, как бы не бюджетно.
Может посоветуете, как быть? То что придется отказыватся от OPTAK это скорее всего точно, но не хотелось бы снова на теже грабли ))).
Спасибо.
С Уважением
Дмитрий.
gemirДата: Вторник, 21.02.2012, 22:48 | Сообщение # 4
Quote (Persh48)
Дополнительный ключ стоит около 10000р - уточните у поставщика - у вас ошибка - 19000р - стоит что-то другое (наверное сам загрузчик).
Относительно альтернативы - получатся те же деньги, если захотите получить обновления и техподдержку придется платить дополнительно к основной стоимости. Но если есть желание попробовать - можно взять серверную версию Тахоматт Елло или ДиджиТак Про. Экономии в деньгах не получится - но может быть понравится интерфейс.
Лучше всего было бы купить Оптак 3 - но он на русском языке не продается - только английская версия. Еще хорош TIS WEB - но также на английском.
Но есть еще возможность применить творческий подход - доработать под себя.
Вернее всего не обязательно с 5 рабочих мест одновременно работать с базой данных. Одного диспетчера вполне достаточно, остальные обычно смотрят отчеты или передают файлы для загрузки в базу.
Поэтому можно оставить одного диспетчера которому в папку по сети все сбрасывают загруженные из карт и тахографов файлы. Диспетчер их загружает в программу и делает их экспорт в формате CSV.
А далее файлы в формате CSV можно обработать по своей программе - например, если используете 1С - пишите маленький модуль под 1С, который подгружает эти файлы в 1С и выдает отчетные формы в 1С, такие как вам или вашему руководству надо для анализа.
Если 1С не подходит, то пишите в любой системе обработки баз данных - например в Аксессе, маленькую программку, которая также работает по сети с любым количеством станций и выдает отчеты в нужной вам форме.
Вот будет и дешево и так как для вас удобно.
gemirДата: Среда, 22.02.2012, 15:32 | Сообщение # 5
Сегодня уточнил цену - вы не ошиблись - цена там именно такая, для мастерских есть скидка - вы сообщали, что вы мастерская при запросе цены?
Persh48Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:18 | Сообщение # 6
Добрый день.
gemir Срасибо за подсказку, попробуем помудрить.
Quote (gemir)
на данный момент мы транспортная компания, мастерская в будующем, возможно. Так что со скидкой в пролете.
Quote (gemir)
где б еще посмотреть интерфейс, не хочется менять шило на мыло smile
С Уважением
Дмитрий.
gemirДата: Понедельник, 27.02.2012, 14:42 | Сообщение # 7
Quote (Persh48)
Я давно должен был сделать справку по этим программам и выложить отчеты с интерфейсом и сравнениями - но руки никак не доходят и времени никак не хватает - поскольку все это чистый факультатив.
SoupaganelДата: Среда, 17.09.2014, 00:59 | Сообщение # 8
Дабы не плодить темы однодневки спрошу здесь.
Примет ли 1381 карту предприятия У если он не был разблокирован картой предыдущего предприятия Х?
gemirДата: Среда, 17.09.2014, 21:21 | Сообщение # 9
Карту должен принять, но при этом тахограф установит новую блокировку - предприятия Y. А вот данные предприятия X загрузить не удастся - так как данные принадлежат другому предприятию - а именно - Х.
SoupaganelДата: Среда, 05.11.2014, 01:29 | Сообщение # 10
Коротко и ясно. Благодарю.
Добавлено (05.11.2014, 01:29)
Врядли конечно что бы кто-то этим заморачивался, но все же...
Телефоном с Андроидом можно ОПТАКа файлы скопировать?
ИзотДата: Среда, 05.11.2014, 17:41 | Сообщение # 11
Также, как и с любой флэшки... файл - это фай, хот и разрешение у него особое (скопировать можно, прочесть затруднительно)
Lysyi4360Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:51 | Сообщение # 12
Добрый день!
Какой программой можно проанализировать карту мастерской? В какой тахограф она вставлялась?
TapДата: Четверг, 06.11.2014, 14:01 | Сообщение # 13
Цитата Lysyi4360 ()
Добрый день! Какой программой можно проанализировать карту мастерской? В какой тахограф она вставлялась
Считывателем ТИС Компаст Про Рус. Программа внутри считывателя
ИзотДата: Четверг, 06.11.2014, 14:34 | Сообщение # 14
Или другой программой, optac tahomatt... Так то у Вас должна была быть ПО при подаче документов в ФБУ Росавтотранс....
NYC2010Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:44 | Сообщение # 15
Цитата Lysyi4360 ()
Добрый день! Какой программой можно проанализировать карту мастерской? В какой тахограф она вставлялась?
С комплектом СТСII к Вам поступит замечательная прога WorkShop Key
  • Страница 1 из 4
