Считыватели смарткарт и карты водителей с СКЗИ
Find | Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:39 | Сообщение # 31 |
| Коллеги, прошу совета! Есть клиент, у него есть автомобили с SE5000, есть автомобили с меркурием (без СКЗИ), есть со Штрихом с СКЗИ и с Касби с СКЗИ. Попросил наладить учет этого всего хозяйства. Нет ни считывателя ни Совта. С карточками водителя все понятно, нужно 3 вида. А какие считыватели можно использовать для всех сразу? может уже есть такие? Есть софт в котором можно хранить и анализировать данные сразу по всем, в одном месте? Или будет 3 считывателя, 3 софта и т.д. Предложите оптимальный вариант по функциональности и цене, плз!
lemeserg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:52 | Сообщение # 32 |
| расскажи о требованиях к ПО. Какие данные необходимы клиенту?
Find | Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:43 | Сообщение # 33 |
| Если бы он еще знал, что именно ему нужно. Нужно чтобы проверки прошли "без штрафов" - это основное условие, а дальше - наверное поставить перед выбором надо: вот здесь есть это и это и стоит столько, а здесь ... по мин. и столько то..
lemeserg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:54 | Сообщение # 34 |
| чтобы без штрафов - надо не нарушать. Как для предприятия, то можно по каждому водителю выдавать отчет по пробегу, ошибкам, событиям. По каждому автомобилю аналогично плюс информация о скорости за 4 дня, предшествующих считыванию. Надо уточнить для чего ему это.
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 08:05 | Сообщение # 35 |
| Цитата Find ( ) Нет ни считывателя ни Совта. Один из считывателей это флешка. Софт есть на сайтах Инкотекса , Касби . Касаемо европейских тах тут кому что нравиться . Программ много. Есть бесплатные , есть встроенные в считыватель, есть с годовым обслуживанием
wist | Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:01 | Сообщение # 36 |
| Цитата Find ( ) С карточками водителя все понятно, нужно 3 вида. А какие считыватели можно использовать для всех сразу? может уже есть такие? Есть софт в котором можно хранить и анализировать данные сразу по всем, в одном месте? Или будет 3 считывателя, 3 софта и т.д. Предложите оптимальный вариант по функциональности и цене, плз! Как то не понятно, а причем здесь считыватели смарт-карт? Он один для любых карт лишь бы драйверы под софт подходили. А вот софт.... и то если на штрихах есть халявная программа для предприятий и нет разделения это софт для тах с скзи, эта для тах без скзи. Логично подумать что работает и стеми, и с теми. Но надо пробовать, взять считыватель, поставить халяву и проверить. Тем более заьрат по минимому, разобраться самому, а потом грамотно объяснить клиенту, что ему надо.
Pioner | Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:09 | Сообщение # 37 |
| Под СКЗИ фигну считывает *.bin - расширения..
wist | Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:23 | Сообщение # 38 |
| Цитата Pioner ( ) Под СКЗИ фигну считывает *.bin - расширения.. Странно.., позвонил тех. поддержку Штриха подтвердили что работает, спросил про расширение *bin - сказали что используете не тот файл. Конкретезировать вопрос сам не мог, я с скзи и этой прогой не работал. Был бы карта водителя с скзи под рукой...
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:03 | Сообщение # 39 |
| Цитата Pioner ( ) Под СКЗИ фигну считывает *.bin - расширения.. Считыватель VDO TIS Compact PRO RUS считвывает в тахографах с СКЗИ в формате DDD
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 16.05.2014, 11:04 |
Find | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:03 | Сообщение # 40 |
| Цитата wist ( ) разобраться самому, а потом грамотно объяснить клиенту, что ему надо вопрос в студию был задан для того чтобы не терять время, может кто уже это все анализировал и подскажет как лучше. Понятно что есть очень много всего... понятно что для РФ тах. достаточно флешки и халявной проги, но есть же еще и SE5000 - там флешку можно только рядом положить ... Поэтому и вопрос, какое решение есть, чтобы клиент не бегал с шлешкой по одним авто и грузил в одну программу, а на других авто использовал другой комплект. а все было очень просто и понятно для него, одним и тем же гаджетом и в одной и той же проге!Добавлено (16.05.2014, 13:03) ---------------------------------------------
Цитата Андрей ( ) Считыватель VDO TIS Compact PRO RUS считвывает в тахографах с СКЗИ в формате DDD я так понимаю, Андрей уже предложил один из вариантов! а на меркуриях без СКЗИ работает?
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 14:07 | Сообщение # 41 |
| Цитата Find ( ) я так понимаю, Андрей уже предложил один из вариантов! а на меркуриях без СКЗИ работает? Какая разница какой тахограф. Все файлы стандарта DDD. Другое дело что в Меркуриях нет разъема под TIS Compact PRO RUS. Если картридером считать файл с Меркурия , сохранить его в стандарте DDD , потом закинуть этот файл в TIS Compast то и его можно будет прочитать.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 16.05.2014, 14:18 |
Pioner | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:14 | Сообщение # 42 |
| Цитата Андрей ( ) Считыватель VDO TIS Compact PRO RUS считвывает в тахографах с СКЗИ в формате DDD ПРОБОВАЛ сам?
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:24 | Сообщение # 43 |
| Цитата Pioner ( ) ПРОБОВАЛ сам? Конечно. Файл карточки водителя выданный Русавтокарт для тах без СКЗИ у тебя в спайпе.
Pioner | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:30 | Сообщение # 44 |
| Мне надо с СКЗИ)))
Find | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:42 | Сообщение # 45 |
| Цитата Андрей ( ) потом закинуть этот файл в TIS Compast то и его можно будет прочитать. По описанию VDO TIS Compact PRO RUS , я так понял, что Keytools работает только с данными с TIS Compast, т.е. импорта с флэшки нет, а вот пробовали по факту с флешки записать на TIS Compast? все норм читается Keytools-ом? очень большая просьба сообщить подтвержденную информацию, не "может", "должно" и т.п.
