Считыватели смарткарт и карты водителей с СКЗИ
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:52 | Сообщение # 46 |
| Цитата Find ( ) По описанию VDO TIS Compact PRO RUS , я так понял, что Keytools работает только с данными с TIS Compast, т.е. импорта с флэшки нет, а вот пробовали по факту с флешки записать на TIS Compast? все норм читается Keytools-ом? очень большая просьба сообщить подтвержденную информацию, не "может", "должно" и т.п. http://tachograph.ucoz.ru/Rustaho....ykh.pdf Tis Compact Pro Этот комплект является обновленным Tis Compact II – все функции сохранены и добавлены очень полезные возможности: - встроенный картридер, позволяет загружать карту без использования тахографа непосредственно в загрузчик; - встроенный сенсорный экран, позволяет использовать загрузчик для экспресс анализа данных по режимам труда и отдыха водителей и нарушениям требований ЕСТР без использования компьютера – непосредственно на экране загрузчика. Этот загрузчик уникален своим набором функций – аналогов просто нет на рынке. Загрузчик может загружать данные из всех четырех типов карт, что позволяет проводить более качественную проверку данных
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 16.05.2014, 15:56 |
gemir | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:58 | Сообщение # 47 |
| Цитата Find ( ) т.е. импорта с флэшки нет, а вот пробовали по факту с флешки записать на TIS Compast? все норм читается Keytools-ом? очень большая просьба сообщить подтвержденную информацию, не "может", "должно" и т.п. Копируете файл СКЗИ (ddd) с любого СКЗИ тахографа в папку Download - и он видится ТисКомпактом - и точно также можно поступить с любым файлом переданным например по email.
Я уже писал об этом загрузчике - наверное в 5 темах - что работает со всеми тахографами и ЕСТР и СКЗИ.
И не только пробовал - но уже и перевозчики закупили и работают.
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:02 | Сообщение # 48 |
| Наконец то меня поддержали. Нет аналога по функциям сегодня Tis Compact Pro RUS. Да еще программа анализа встроенная без абоненской оплаты. + ограничение по количеству машин и водителей нет и анализ можно делать без компа на сенсорном экране считывателя
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 16.05.2014, 16:08 |
lemeserg | Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:48 | Сообщение # 49 |
| цена вопроса? А на счет абонентской платы - момент очень спорный.
Андрей | Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:15 | Сообщение # 50 |
| Цитата lemeserg ( ) А на счет абонентской платы - момент очень спорный. Программа не имеет срока использования точнее бессрочная
Find | Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:29 | Сообщение # 51 |
| Цитата gemir ( ) И не только пробовал - но уже и перевозчики закупили и работают. ок. спасибо, выбор сделан!
lemeserg | Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:03 | Сообщение # 52 |
| Андрей, новые события/ошибки в тахографе появятся и программа их не распознает. Или программисты придумают более оптимальный режим работы ПО, а старым покупателям оно уже не доступно.
Soupaganel | Дата: Суббота, 17.05.2014, 01:08 | Сообщение # 53 |
| Цитата Андрей ( ) Если картридером считать файл с Меркурия , сохранить его в стандарте DDD... Это как? Точнее с помощью какого софта это осуществимо?
gemir | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:53 | Сообщение # 54 |
| Цитата Soupaganel ( ) Это как? Точнее с помощью какого софта это осуществимо? Я так понял, что картридером считывается карта - поэтому здесь имелось ввиду, что считанную картридером карту - и в этом случае побарабану - какой это тахограф - то ответ - такой же как и выше по тексту - ТисКомпакт Про - читает своей программой этот файл. А кот если вопрос в том как считать из памяти тахографа - то в этом случае - шнурок+ноутбук+программа Мерекурия либо - флешка + программа Мерекурия - и далее если взять этот файл в формате DDD - и скопировать в ТисКомпакт Про - то он его конечно же будет воспринимать и обрабатывать.
Только хочу еще сообщить специально для вас Александр - ТисКомпакт Про Рус - про который здесь написано не эквивалентен ТисКомпакт Про, который продается в других странах - там российского функционала нет, и там есть ограничения по количеству ТС и водителей, но и цена у версии Рус выше, чем у версии ЕСТР.
lemeserg | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 08:00 | Сообщение # 55 |
| Есть программное обеспечение, которое просматривает структуру любой карты стандарта и считывает каждый элементарный файл отдельно. Присылали бинарники. Если к ним вручную присоединить идентификаторы, а потом сложить файл в кучу, то его можно анализировать. Правда подписей там не было.
Udjin | Дата: Среда, 21.05.2014, 14:16 | Сообщение # 56 |
| Коллеги? А что про DLKPro Tis-Compact скажете? Нужно считывать с ЕСТРовских и с 3283 с СКЗИ. 46 тысяч за возможность просто считывать данные как-то дороговато мягко говоря. Я так понимаю можно Tis Compact Pro RUS всё это делает? У кого его можно заказать?
gemir | Дата: Среда, 21.05.2014, 22:48 | Сообщение # 57 |
| Цитата Udjin за возможность просто считывать данные почему просто считывать - программа анализа данных в комплекте и входит в цену. Относительно цены - позвоните по тел. ФДО Меттэм - +7 499 6709772,73,74 - и узнайте цену для мастерской - только не забудьте сказать, что мастерская. Если что-то не получится с ценой или с покупкой у них - пишите мне - я посодействую правильному решению вопроса - gemir@orc.ru (Геннадий)
Pioner | Дата: Четверг, 22.05.2014, 08:46 | Сообщение # 58 |
| Цитата gemir ( ) почему просто считывать - программа анализа данных в комплекте и входит в цену. Относительно цены - позвоните по тел. ФДО Меттэм - +7 499 6709772,73,74 - и узнайте цену для мастерской - только не забудьте сказать, что мастерская. Если что-то не получится с ценой или с покупкой у них - пишите мне - я посодействую правильному решению вопроса - gemir@orc.ru (Геннадий) Оно конечно правильно мастерским дешевле, но как то пароль нужен посущественнее)) а то так конечный клиент позвонит представится мастерской, узнает истинную цену, а потом позвонит в мастерскую и скажет нифига себе навариваетесь)))
Udjin | Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:09 | Сообщение # 59 |
| Я не хочу его перепродавать, клиент хороший, отдам по закупке, лишь бы был. Проблема в другом. Меттем нас отправляет к своему представителю, а тот говорит что есть только DLKPro Tis-Compact.
Мы ставили "русские" континентали на машинки, поэтому возможность читать и ЕСТР и 3283 принципиальная... А данных о том, кто это делает из более дешевых считывателей найти не могу.
Программы анализа в любом случае анализируют только ЕСТР, разве нет? По 15 приказу они ничего не выдадут. Поэтому смысла переплачивать за софт ЕСТР нет, основная задача - считывать и вести электронный архив.
Андрей | Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:54 | Сообщение # 60 |
| Цитата Udjin ( ) Программы анализа в любом случае анализируют только ЕСТР, разве нет? По 15 приказу они ничего не выдадут. Поэтому смысла переплачивать за софт ЕСТР нет, основная задача - считывать и вести электронный архив. А где вы видели российские тахографы которые работают по 15 приказу. Все они пишут по ЕСТР
