Среда, 15.05.2024, 16:14
  • Страница 1 из 5
Форум » Законодательные акты и документы по тахографии » Законодательные акты и документы по тахографии » С 01.01.15 в РФ вступают новые требования по тахографам (Тех. регламент Таможенного Союза изменил требования)
gemirДата: Понедельник, 05.01.2015, 19:10 | Сообщение # 1
Уважаемые мастера обращаю ваше внимание, что с 01.01.15 вступил в действие Технический регламент по безопасности колесных транспортных средств Таможенного Союза. В связи с вступлением в действие новых требований к тахографам, изложенным в Тех. регламенте, необходимо учесть, что требования тех регламента имеют преимущественную силу не только по отношению к приказам Минтранса, но и к Постановлению Правительства РФ, и даже по отношению к Федеральному закону РФ, поскольку Тех. регламент Таможенного Союза имеет юридический статус международного соглашения. В соответствии с Конституцией РФ требования любых международных соглашений, участником которых является РФ, превалируют над внутренними законодательными актами РФ. Такое длинное вступление написал специально по причине того, что очень часто приходится слышать извращение смысла юридических требований со ссылкой на то, что для РФ внутренние законы превыше международных - это неправда!
gemirДата: Понедельник, 05.01.2015, 19:19 | Сообщение # 2
В Тех. регламенте есть достаточно много изменений, касающихся тахографии, но я хотел бы обратить ваше внимание на те, которые лежат на поверхности:
1. Наклейка с калибровочными данными и коэффициентами W, L (которые должны быть измерены) обязательно должна быть установлена на транспортном средстве по результатам проведенной калибровки.
2. Погрешности измерения времени, пробега и скорости должны быть измерены и не превышать установленных предельно допустимых значений (измерение погрешностей подпадает под ФЗ 102 поскольку данные тахографа участвуют в системе государственного контроля в соответствии с ФЗ184).
3. Тахограф должен иметь сертификат на электромагнитную совместимость и выполнять иные требования, которые предъявляются к автокомпонентам.
4. Датчик движения, подающий импульсы, частота следования которых непосредственно получается от конструктивных элементов приводящих в движение транспортное средство, является обязательным компонентом.
gemirДата: Понедельник, 05.01.2015, 19:31 | Сообщение # 3
Требования тех.регламента многое из того, о чем мастера спорили весь прошлый год, ставят на место, а для большинства производителей якобы тахографов станут серьезной преградой на пути развития их бизнеса, поскольку неважно внесен ли в перечень ФБУ Росавтотранса тахограф, важно чтобы он соответствовал тех. регламенту, иначе транспортное средство с таким тахографом может быть снято с эксплуатации.
NYC2010Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:00 | Сообщение # 4
Какие прогнозы по 1381, когда сертификат ожидать? Станет ли препятствием наличие СКЗИ для получения сертификата соответствия Техрегламенту ТС?
skodafeliciaДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:27 | Сообщение # 5
Вчера только вычитывал регламент (пытался ))).
Цитата
VI. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке
102. При маркировании компонентов единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза должен быть нанесен непосредственно на единицу продукции (если это технически возможно) и/или ярлык (если таковой имеется), а также упаковку и сопроводительную техническую документацию. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза должен быть нанесен, по возможности, рядом с товарным знаком изготовителя. Маркировка компонентов знаками официального утверждения "Е" или "е" (рис. 1) приравнивается к маркировке единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. При наличии на компонентах маркировки знаками официального утверждения "Е" или "е" маркировка таких компонентов единым знаком обращения на рынке государств - членов Таможенного союза не требуется.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171789/?frame=3
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Вроде 1381 вполне ему соответствует...
Кстати, для тахографов требуется обязательная сертификация и они должны соответствовать ГОСТ Р 53831-2010 "Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке"
pavel_nnovДата: Понедельник, 05.01.2015, 22:09 | Сообщение # 6
Согласно данному тех.регламенту мы можем ставить тахографы ЕСТР и не заморачиваться на СКЗИ.
Добавлено (05.01.2015, 22:09)
 Тахографы ЕСТР если я не ошибаюсь, соответствуют данному ГОСТу
NYC2010Дата: Вторник, 06.01.2015, 07:21 | Сообщение # 7
ТР ТС обязывает соответствовать ГОСТу? Если да, то новый ГОСТ (если утвердят) обязывает наличие СКЗИ, и тогда ЕСТР уже не подходит
skodafeliciaДата: Вторник, 06.01.2015, 08:18 | Сообщение # 8
И как белорусы и казахи будут этот ГОСТ исполнять? Может и будет ГОСТ с СКЗИ, но в ТР ТС имхо он не попадет...
NYC2010Дата: Вторник, 06.01.2015, 08:43 | Сообщение # 9
резонно
pavel_nnovДата: Вторник, 06.01.2015, 08:45 | Сообщение # 10
Новый ГОСТ вряд ли пройдет, как будут соблюдаться требования на территории других государств? Мне кажется, что это лишь попытки минтранса в очередной раз протолкнуть СКЗИ.
NYC2010Дата: Вторник, 06.01.2015, 08:46 | Сообщение # 11
Коллеги, выставляю на обсуждение, большая просьба (особенно к Экспертам) аргументированно давать замечания
Сообщение отредактировал NYC2010 - Пятница, 09.01.2015, 10:24
pavel_nnovДата: Вторник, 06.01.2015, 08:47 | Сообщение # 12
Тем более вывоз СКЗИ запрещен за пределы РФ
NYC2010Дата: Вторник, 06.01.2015, 08:48 | Сообщение # 13
Памятка предполагается для водителей/собственников ТС
skodafeliciaДата: Вторник, 06.01.2015, 20:35 | Сообщение # 14
Цитата
Страны-члены Таможенного союза
(Казахстан, Белоруссия)
Россия тоже является государством-членом
Цитата
Калибровка тахографа один раз в 3 года
Где это написано? Вроде 2 года и для СКЗИ... Итого для владельцев СКЗИ радость общения с мастерской после 2-х лет эксплуатации будет практически ежегодной )))
Цитата
Наличие сертификата соответствия Техническому
регламенту «О безопасности колесных транспортных
средств» (соответствует ШТРИХ-ТахоRUS, Меркурий ТА-
001, Drive 5 и прочие)
отсутствие сертификата...
27menДата: Вторник, 06.01.2015, 21:18 | Сообщение # 15
Цитата
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 17 декабря 2013 г. N 470 г. Москва "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. N 36"
4. Пункты 1 - 9 Правил обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства (приложение N 4 к приказу), изложить в следующей редакции:
6. Калибровка тахографа проводится один раз в три года либо после:
Страны-участники таможенного союза:
Казахстан — с 1 июля 2010 года
Россия — с 1 июля 2010 года
Белоруссия — с 6 июля 2010 года
Армения — с 10 октября 2014 года
Киргизия — с 1 мая 2015 года
Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств":
http://www.eurasiancommission.org/ru....rS.aspx
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 06.01.2015, 21:19
  • Страница 1 из 5
