gemir | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:36 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые инспектора, Рустахонет подготовил к печати методичку для инспекторского состава, но ее публикация натолкнулась на чиновников Минтранса и "лодка благого дела получила течь и терпит бедствие".
Пока вопрос публикации будет буксовать, я решил начать публикацию отдельных разделов на нашем сайте. Эти разделы будут публиковаться в закрытой части для инспекторов и не предназначены для распространения, поскольку являются интеллектуальной собственностью авторов, одним из которых является ваш покорный слуга.
gemir | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:06 | Сообщение # 2 |
| Первая часть публикации - это основной текст без Приложений.
Его можно прочитать по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/UserGuide_IS/UG_Small_IS.pdf
В Приложениях даются пояснения по конкретным разделам и подробнее описываются процедуры.
Некоторые из Приложений будут опубликованы позже.
gemir | Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:06 | Сообщение # 3 |
| Приложение №1 опубликовано по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/UserGuide_IS/Pr1.pdf
Приложение №2 опубликовано по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/UserGuide_IS/Pr2.pdf
Приложение №4 опубликовано по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/UserGuide_IS/Pr4.pdf
Ожидается публикация еще ряда Приложений
gemir | Дата: Четверг, 04.10.2012, 22:03 | Сообщение # 4 |
| Опубликованы еще два приложения:
№6 по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/UserGuide_IS/Pr6.pdf
№18 по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/UserGuide_IS/Pr18.pdf
Полностью методичка будет издаваться по заказу Ространснадзора и распространяться по подразделениям Ространснадзора.
