Среда, 25.02.2026, 09:46
Motometer EGK-100
MarkДата: Понедельник, 12.11.2012, 07:21 | Сообщение # 1
Доброго дня всем,подскажите пожалуйста куда подключить программатор мк-2 для настройки этого тахографа,стоит на VOLVO FH 12.
lemesergДата: Понедельник, 12.11.2012, 09:18 | Сообщение # 2
сверху над панелью приборов черный кружок примерно 1см диаметром. Это пломба, снимаешь, работаешь и ставишь такую же новую
MikДата: Понедельник, 12.11.2012, 09:53 | Сообщение # 3
И оттиск свой не забудь поставить на пломбе.
MarkДата: Вторник, 13.11.2012, 11:38 | Сообщение # 4
Большое спасибо!
КИНОМАСТЕРДата: Четверг, 25.04.2013, 19:12 | Сообщение # 5
ремонтировал 100, занена мотора режимов, успешно поставил от 1318, но почему на столе от пр-тора( мк 2)не запускается имитатор скорости! на машине скорость работает.
  питание подключаю стандартное как для 1318, 24, 2400, 8400.
Добавлено (25.04.2013, 19:12)
сам допер, на А4 питание надо. Пользуйте..
Сообщение отредактировал КИНОМАСТЕР - Среда, 24.04.2013, 07:07
lemesergДата: Пятница, 26.04.2013, 09:33 | Сообщение # 6
О_о
wistДата: Пятница, 21.02.2014, 15:30 | Сообщение # 7
Добрый день, таха EGK-100, проводил калибровку данные считывает, но писать не хочет "сбой передачи". Забиты импульсы 8000 имп/км, а фактически измеренные 5560 имп/км. Записать не удается, может у кого была такая проблема. А то фактическая скорость 85 км/ч, а по спмдометру 55. Работал с программатором МК-2.
LynxДата: Пятница, 21.02.2014, 22:15 | Сообщение # 8
Цитата wist ()
Записать не удается
У них, бывает, от старости запоминалки дохнут.
soltisa1Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:09 | Сообщение # 9
Таха сделала себе RESET,плату под замену.
wistДата: Понедельник, 24.02.2014, 08:33 | Сообщение # 10
Спасибо, в принципе так и думал что ОЗУ приказало долго жить.
SoupaganelДата: Среда, 26.02.2014, 03:34 | Сообщение # 11
ОЗУ это оперативная память. Или энергозависимая память.
А то что у Вас приказало долго жить зовется энергонезависимой памятью или EEPROM.
Не знаю как в ЕГК-100, но в большинстве может быть заменена, с предварительно залитым нужным дампом. Ес-но при наличии необходимых навыков и инструментов.
wistДата: Пятница, 28.02.2014, 09:51 | Сообщение # 12
Это просто понятия: ОЗУ оперативно запоминающее устройство может быть энергозависимым и не зависимым, ПЗУ постоянно запоминающее устройство может быть также энергозависимым и несависимым.
Просто для простоты разрграничают ПЗУ - это память в который зашит алгоритм работы устройства и меняется только если нужно изменить принципы работы самого устройства.
В память ОЗУ записываются данный которые не влияют на алгоритм работы устройства, но влияют на обработку поступающих данных.
В нашем случае данные кол. имп/км являются оперативными т.к. не влияют на алгоритм работы устройства, Вы можете записать хоть 100 имп/км, хоть 500 и т.д и т.п., но устройтво будет работать и обрабатывать данные, хоть и неверно.
Как то так, не знаю может меня не так учили, но алгоритм работы мне заложили именно такой biggrin .
lemesergДата: Пятница, 28.02.2014, 09:58 | Сообщение # 13
правильно заложили.
FalconДата: Четверг, 24.07.2014, 17:37 | Сообщение # 14
Вай! Спасибо! куда прислать пива?
ryyyДата: Воскресенье, 15.03.2015, 18:18 | Сообщение # 15
Вопрос: можно ли программировать тахометр вышеописанного тахографа на Вольво? После замены тахографа тахометр врёт.
Добавлено (15.03.2015, 18:18)
Ещё проблема. После сборки тахограф не чертит тахограмму. Собрал вроде все правильно, но почему то вал с самописцами не до конца прижимается. Может он как то регулируется?
