Суббота, 22.11.2025, 12:40
  • Страница 4 из 5
Ошибки 1324
sabomdДата: Пятница, 18.03.2011, 19:35 | Сообщение # 46
Помогите пожалуйста! На тахографе 1324 (новый, пробег 5000км) каждый день около 17.30 по 19.00 во время езды или стоянки, тахограф перестает писать показатели ни скорость ни режим ни растояние, потом сам начинает работать.
Hrust7990Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:59 | Сообщение # 47
wacko Интересно!Какую ошибку выдаёт?Что на панельке отображается?На каком авто стоит?Не с ремонта таха?Новая?Интересно.Что-то не то.Не сталкивался ещё с таким явлением.На шайбы глянуть,да ошибки прочесть happy .
lemesergДата: Суббота, 19.03.2011, 17:24 | Сообщение # 48
Шайбы однозначно надо глянуть.
sabomdДата: Суббота, 19.03.2011, 19:22 | Сообщение # 49
Когда машина приехала, посмотрел ошибки. Активных нет, 18 раз а400 и все. Спросил водителя. Сказал что во время езды на щитке загорается буква Т (ивеко стралис новый, тахо новый), не уверен но вроде когда появляется ошибка исчезает символ что шайба внутри (но не уверен). Поставил время 17.30, 18.00 проехал все нормально. Проверили сначала проводку все нормально, вскрыл тахограф все нормально. Шайбы просканировал могу выслать. Поменяли тахограф на другой новый, проблем больше не было.
Прикрепления: 2091457.jpg (168.4 Kb)
sabomdДата: Суббота, 19.03.2011, 20:01 | Сообщение # 50
lemeserg, Когда машина приехала, посмотрел ошибки. Активных нет, 18 раз а400 и все. Спросил водителя. Сказал что во время езды на щитке загорается буква Т (ивеко стралис новый, тахо новый), не уверен но вроде когда появляется ошибка исчезает символ что шайба внутри (но не уверен). Поставил время 17.30, 18.00 проехал все нормально. Проверили сначала проводку все нормально, вскрыл тахограф все нормально. Шайбы просканировал могу выслать. Поменяли тахограф на другой новый, проблем больше не было.
Прикрепления: 3839934.jpg (168.4 Kb)
Hrust7990Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:01 | Сообщение # 51
wacko Очень интересно,по коду-периодически выпадает питание.А на шайбе-нет следа этой ошибки.Ошибку читали из тахи?Если другой работает нормально-значит этот глючный,а где глюк-вот вопрос?Да,я бы поковырялся.Такое впервые вижу.Очень интересно.Даже ничего на ум пока не приходит. wacko
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Суббота, 19.03.2011, 22:10
sabomdДата: Суббота, 19.03.2011, 23:32 | Сообщение # 52
Представители завода, говорят может проблема в программном обеспечении. Есть другой вариант попробовать поменять механическую плату кармана.
Добавлено (19.03.2011, 23:32)
На одном сервисе говорят что данная проблема может быть связана с тем что данный тахограф был произведен в странах третьего мира,и может заводской брак. Не знаю что и думать. В данной отрасли новичок.
Hrust7990Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:31 | Сообщение # 53
Quote (sabomd)
wink
Можно попробовать.Но может проще с начала электронную! smile
Quote (sabomd)
Я пока тоже,хоть и не новичок. biggrin А на панели спидометр нормально всё показывал?Пробег правильно считал?
sabomdДата: Вторник, 22.03.2011, 21:38 | Сообщение # 54
Hrust7990,
Пробег кажется отставал.
lemesergДата: Вторник, 22.03.2011, 22:33 | Сообщение # 55
если пробег отставал, значит кластер не был завязан на тахограф.
Некоторые партии идут с Китая, может быть косяк в тахографе конечно, но сомневаюсь.
На первой шайбе с 12-30 до 16 часов игры с питанием какие-то
Hrust7990Дата: Среда, 23.03.2011, 16:39 | Сообщение # 56
smile Да нет,там машинка просто двигалась.Похоже как в "колейке" стояла. wink
lemesergДата: Среда, 23.03.2011, 18:10 | Сообщение # 57
Интересно как подключена была? Обычно инструменталка после тахографа стоит и тахограф передает данные о скорости/пробеге/времени. Как отставало.
Колейка да, может быть
Вячеслав-ИжевскДата: Суббота, 21.09.2013, 14:22 | Сообщение # 58
Доброго времени суток всем. Машина  Скания 2011  года (конструктор).     стоит 1324   ошибки А411 (перебой коммутации с приборами ) и 900а(прочие ошибки при передаче CAN) тахо не родной.  На шайбах всенормально  но  водитель утверждает  при вождении  по  неровной дороге  тахо гаснет и машина тупить начинает.    Где искать причину неисправности?
MikДата: Суббота, 21.09.2013, 17:18 | Сообщение # 59
Надо сконфигурировать таху под ТС:
Пример по скании:
1324-51001552030
0000 0101 0000 0101
Добавлено (21.09.2013, 17:18)
Цитата (sabomd)
Шайбы просканировал
Видно как после 17.15 до 19.00, в обоих случаях самописцы не работают, оба пере не пишут, но часы работают, а значит и лоток в порядке и питание постоянное. Похоже на аппаратный сбой электронной платы.
Stalker8901195Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 11:57 | Сообщение # 60
А МАСТЕРСКИЕ ЧТО ПОЧЕМ? РАДИ
ИНТЕРЕСА !
  • Страница 4 из 5
