Воскресенье, 01.03.2026, 05:46
  • Страница 2 из 3
Диагностика Kienzle 1318
AK3000Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:24 | Сообщение # 16
Цитата (zedo)
корость показывает больше чем есть
просто откалибруй, потом подключи тестер и проверь сам тахограф.
Бывает, что при тестовых пробегах W скачет, тогда неисправен кабель (где-то разрыв, причем не постоянный - такое тестером не выявишь) замена кабеля. Датчик, если стрелка не прыгает, исправен.
MikДата: Пятница, 07.06.2013, 20:51 | Сообщение # 17
Цитата (soltisa1)
скорость показывает больше чем есть
Надо делать тест. Скорость может показывать больше из-за того, что стрелка неправильно выставлена при сборке, и еще обязательно проверить не гнуты ли иглы.
zedoДата: Понедельник, 10.06.2013, 13:26 | Сообщение # 18
при калибровк 1319, высчитал коф 7614 средняя, занес данные провожу тест имит. скорости, набираю 50 км а на самом тахографе стрелка поднимаеться до 70-75 км... если занести данные 5500 импульсов то при  имитации скорости на 50 км тахограф показывает верно а вот при движении авто , скорость не правильна..
Добавлено (10.06.2013, 13:26)
звонит человек у него DAF таза 1324, рассказывает что таха показывает только во время дождя когда все мокрое как все высохнит отказываеться работать. я сказал что скорее всего кабель и датчик, по логике другое пока на ум не пришло, мож кто сталкивался????
MegaMaksДата: Понедельник, 10.06.2013, 18:10 | Сообщение # 19
С крыши может заливать, или дождь или конденсат. У меня на мерсах такое было, только наоборот вода заливала и тахо перестовал работать
zedoДата: Понедельник, 10.06.2013, 18:26 | Сообщение # 20
MegaMaks, с крыши_) надо бы проверить его крышу а то по его разговору чувствовалось что у него крышу давно снесло_) но маловероятно он говорил что после мойки работает я не думаю что на мойке крышу заливают водой та фуре_)
paylusДата: Четверг, 04.07.2013, 12:41 | Сообщение # 21
Цитата (Mik)
шлейф выглядит прилично-его надо прозвонить, может быть микротрещина (не раз встречалось такое)
Прозвонка шлейфа - это ненужная трата своего времени, проще способ узнать целый шлейф или нет - просто потихоньку открываешь таху и смотришь на часы и подсветку, если не останавливаются часы и подсветка не пропадает, значит шлейф рабочий (это не касается тахографов 1318.26 и 1318.25, в которых есть ещё обороты)
Добавлено (04.07.2013, 12:40)
Не всегда.
Добавлено (04.07.2013, 12:41)
Спокойно выявишь, только надо знать как прозванивать!
AK3000Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:42 | Сообщение # 22
НАучите...
у меня было примерно так - прозвонка работате, сопротивление нормальное, а чуть согнешь в месте подъема кабины - и пропало... Это я уже знал, что провод, а если не знаешь?
А с датчиком - согласен. может и такое быть, что либо импульсы не показывает, либо периодически "троит"
Сообщение отредактировал AK3000 - Четверг, 04.07.2013, 14:43
paylusДата: Четверг, 04.07.2013, 17:07 | Сообщение # 23
Цитата (AK3000)
НАучите...
прозванивается 3 раза:
1. Прозвонка по сопротивления (мегаомы) друг с другом - если провода целые, ничего не
2. Прозвонка по сопротивлению (мегаомы) на массу.          изменится, должна быть ровно единица
на табло тестера, если же хоть малейшее изменение уже значит с кабелем что-то есть.
3. Звуковая прозвонка на целостность.
Всё, если есть какой-то обрыв или где-то протёртая изоляция или мельчайшее окисление - всё видно!
Добавлено (04.07.2013, 17:07)
Просто кинуть поверх диагноститеский кабель и проверить, тоже минутное дело!
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 04.07.2013, 17:12
AdelvyceДата: Понедельник, 22.07.2013, 20:01 | Сообщение # 24
можно на целостность прозвонить нагрузкой - галогенку с + на контакты со стороны тахи, сторону датчика поочередно на массу. визуально по яркости лампы видны дефектные провода.
AK3000Дата: Пятница, 26.07.2013, 19:05 | Сообщение # 25
Вот это ближе. Спасибо.
Red301Дата: Среда, 18.12.2013, 20:05 | Сообщение # 26
Сегодня привезли в ремонт 1318 с неисправным одометром(не проверял), сразу разобрал, неисправности устранил, стал проверять и вылезло,  что стрелка  и перо скорости врут .  Задаю скорость/показывает: 20/10, 40/32, 60/55, 80/80, 100/108, 120/125(может больше). В чем проблема?
NeznaikaДата: Среда, 18.12.2013, 21:19 | Сообщение # 27
Цитата Red301 ()
В чем проблема?
Скорость задаешь програматором? Стрелка и перо показывают равную скорость ?
Резисторы надо крутить ...
Red301Дата: Среда, 18.12.2013, 21:25 | Сообщение # 28
Да скорость программатором, перо и стрелка показывают одинаково. Какие резисторы крутить и где они?
NeznaikaДата: Среда, 18.12.2013, 22:34 | Сообщение # 29
На электронной плате два резистора (голубые) . Один настраивается на скорости от 0 до 60 км, другой от 60 до 125... Может завтра фото сделаю.
Red301Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:21 | Сообщение # 30
Иван, спасибо, отрегулировал.
  • Страница 2 из 3
