Суббота, 28.02.2026, 23:45
  • Страница 3 из 3
Диагностика Kienzle 1318
VladmarkovДата: Понедельник, 24.02.2014, 12:56 | Сообщение # 31
Люди добрые, подскажите если не затруднит, 1318 - стрелка уходит в конец шкалы и не возвращается, плату менять, или что то я упустил, в механизме скорости сопротивление меняется, плата 6 проводов, есть у кого живая, готов купить...
lemesergДата: Понедельник, 24.02.2014, 14:18 | Сообщение # 32
тахокарты поставь
VladmarkovДата: Вторник, 25.02.2014, 05:25 | Сообщение # 33
Цитата lemeserg ()
тахокарты поставь
От всей души, ОГРОМНОЕ спасибо...
Не попадались до этого 6 проводные 1318, а "свежие" 12 проводов таких фокусов не выкидывали... Опыт - великое дело. С уважением, Владимир.
Red301Дата: Среда, 18.06.2014, 22:17 | Сообщение # 34
Подскажите. 1318 шлейф целый, лампочки тоже, не горит подсветка, куда обратить внимание?
soltisa1Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:21 | Сообщение # 35
если присутствует питание на фишке А,то смотреть платы,бывает дорожки перегорают когда меняют лампочки под напряжением
frozzyДата: Четверг, 26.02.2015, 10:13 | Сообщение # 36
Подскажите, лежит 2 тахо, рвут шайбы, т.е. часы крутят, а шайбы стоят на месте и отверстие посередине разрывает. Куда смотреть?
AdelvyceДата: Четверг, 26.02.2015, 10:29 | Сообщение # 37
смотри иглы самописцев. обычно на них налипает бумажная пыль и их клинит. она протыкают шайбу и удерживают её на месте.
Stalker8901195Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:50 | Сообщение # 38
" плита " 2-го водителя целая ? Самописец не отвалился от "плиты" ?
Serg73SVДата: Пятница, 27.02.2015, 11:26 | Сообщение # 39
Смотри на пломбировочные крышки! Если какие нить криворукие туда лазили, то могли крышки неправильно заправить в пазы.
  • Страница 3 из 3
