Среда, 04.03.2026, 11:30
  • Страница 2 из 3
Установка тахографа vedeeroot 2400 на VW T5
DensyДата: Четверг, 15.05.2014, 21:06 | Сообщение # 16
Вы в этом уверены?
lemesergДата: Четверг, 15.05.2014, 21:15 | Сообщение # 17
ответить с шуткой или как?
DensyДата: Четверг, 15.05.2014, 21:49 | Сообщение # 18
У меня есть информация: 3 пин синий разъем 32 пиновый.
soltisa1Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:12 | Сообщение # 19
не забыть указать,что разъём находится с тыльной стороны приборки!
DensyДата: Пятница, 16.05.2014, 16:49 | Сообщение # 20
А если с датчика ABS запитаться, ошибку не будет по ABS бить?
lemesergДата: Пятница, 16.05.2014, 16:51 | Сообщение # 21
если есть информация, зачем спрашивать?
DensyДата: Пятница, 16.05.2014, 18:16 | Сообщение # 22
Машина утром приходит. Нужно всю информацию собрать. Что бы потом к компу не бегать
lemesergДата: Пятница, 16.05.2014, 18:54 | Сообщение # 23
русскую рулетку никто не отменял smile
Игла, программатор, комплект проводов для 1318. Зажигание включили, на программаторе имитация скорости и пошел по проводам. Ну это для совсем безбашенных smile
soltisa1Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:08 | Сообщение # 24
Игорь,не взрывайте себе мозг.Инфа есть,Х10 есть,хотя с VR2400 можно попробовать и без него,преобразователь напряжения есть (ненапортачте с подключением),сам ставил когда-то на такие авто-всё работало без проблем.
DensyДата: Пятница, 16.05.2014, 20:37 | Сообщение # 25
То есть сигнал на 3 пине всетаки есть? А то мне уже два человека сказали что в этой машине сигнал скорости только по CAN. Вот я и засомневался. Машина уже у меня. Утром будем посмотреть.
soltisa1Дата: Пятница, 16.05.2014, 22:20 | Сообщение # 26
ждём отчёт с фото!
DensyДата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:40 | Сообщение # 27
Добрался сегодня наконец да авто. Подключить тахограф не удалось по питанию, так как тахограф на 24v. Преобразователь что прислали оказался бракованный, постоянное напряжение 24 v выдает, а от замка по нулям. Буду завтра разбираться. Снял сигнал с 3 пина синего разъема панели. Когда машина стоит на нем 0v, при движении 6-8 v.  Так и должно быть? Может без х10 можно обойтись?
DensyДата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:19 | Сообщение # 28
Нарыл поболе информации. Может кому пригодится. 3 пин выход спидометра, 28 вход синей фишки
Прикрепления: 1864323.jpg (216.4 Kb)
lemesergДата: Понедельник, 19.05.2014, 08:02 | Сообщение # 29
через реле пусти на А3 с замка.
Тебе Х10 для чего нужен? Количество импульсов какое?
DensyДата: Понедельник, 19.05.2014, 23:07 | Сообщение # 30
Сегодня получил новый преобразователь 12 в 24. Машину пока забрали. Завтра должны пригнать опять. X10 сам не знаю зачем. Поставщики мои сказали ставь. Чтобы импульс усилить что ли.  Или чтобы симитировать датчик.Попробую без него. Где то читал, что нужно выбрать датчик трехпроводный.
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 19.05.2014, 23:09
  • Страница 2 из 3
