Установка тахографа vedeeroot 2400 на VW T5
| Densy | Дата: Среда, 14.05.2014, 17:38 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Нужно поставить 2400 на VW T5. Подскажите откуда взять сигнал скорости? Добавлено (14.05.2014, 17:38) --------------------------------------------- Неужели никто не ставил? Что за датчик подходит? Или с панели брать?
| soltisa1 | Дата: Среда, 14.05.2014, 20:22 | Сообщение # 2 |
| данных поболей по мотору и кпп
| lemeserg | Дата: Среда, 14.05.2014, 20:30 | Сообщение # 3 |
| захожу на форум, смотрю Павел отписался. Думаю: как он ответил если экстрасенсорикой не владеет. Захожу в тему и... Ничего интересного.
| Densy | Дата: Среда, 14.05.2014, 22:15 | Сообщение # 4 |
| Машина 2008 года. Тахограф не стоял. Мотор 2.5 ТДИ. Коробка механика. Вместо датчика заглушка. Диаметр заглушки 22 мм. Вынял заглушку засунул весь штангель туда. До вала не достал. Какие еще данные нужны?
| AK3000 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 00:31 | Сообщение # 5 |
| Цитата Densy (  ) Машина 2008 года. Тахограф не стоял. Мотор 2.5 ТДИ. Коробка механика. Вместо датчика заглушка. Диаметр заглушки 22 мм. Вынял заглушку засунул весь штангель туда. До вала не достал. Какие еще данные нужны? Там надо червяк для динамического датчика покупать. обратитесь на дилера. Сам не ставил, но слышал. Каравелла была.
| Densy | Дата: Четверг, 15.05.2014, 08:27 | Сообщение # 6 |
| Обратился к дилеру. Цена вопроса 400 америки. Ждать 2 недели. Других путией нету? Может через х10?
| lemeserg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 08:34 | Сообщение # 7 |
| А что ты хочешь подать в X10? Если бы был вариант с Х10, то берешь этот проводок, берешь 2400 и выкидываешь X10. У меня AutoData на семерке не запускается, может по схеме и увидел бы. Если использовать чудо-коробочки, то лучше тогда преобразователь с CAN.
| Densy | Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:21 | Сообщение # 8 |
| С принципом работы х10 не очень знаком. Как понимаю это усилитель сигнала. На него с приборки подать на вход, а с х10 на тахограф. Вопрос откуда взять сигнал на приборке?
| Pioner | Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:26 | Сообщение # 9 |
| А зачем вообще нужен весь этот геморой?
| Densy | Дата: Четверг, 15.05.2014, 10:51 | Сообщение # 10 |
| Подскажите как без оригинального ваговского датчика и без гемороя установить тахограф на этот авто.
| Pioner | Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:45 | Сообщение # 11 |
| вот что есть
| Densy | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:06 | Сообщение # 12 |
| Уже что то. Спасибо. Но придется ставить через х10. Нужна информация откуда взять сигнал.
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 15.05.2014, 15:06 |
| lemeserg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:21 | Сообщение # 13 |
| ... Не придется. Сигнала скорости на панели нет. Или колесный датчик абс или через кан-шину дергать сигнал.
| Densy | Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:37 | Сообщение # 14 |
| А магнитола тогда откуда сигнал скорости берет?
| lemeserg | Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:40 | Сообщение # 15 |
| кан-шина
