Воскресенье, 01.03.2026, 05:08
  • Страница 2 из 4
ISUZU и 1381
NYC2010Дата: Среда, 18.03.2015, 15:37 | Сообщение # 16
Автомобиль NQR-75, датчик по виду Бочонок, если заменим на Китас, увидит ли сигнал с тахи спидометр автомобиля?
Прикрепления: 3593343.jpg (55.1 Kb)
nikolaiДата: Четверг, 19.03.2015, 13:07 | Сообщение # 17
Будет,я поставил хреньку на два датчика.
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:12 | Сообщение # 18
Как решили проблему?
Добавлено (19.03.2015, 15:12)
Нашел интересную схему на Isuzu NQR75, может тоже кому пригодиться. Все-таки, кто ставил, поделитесь опытом. Необходимо в параллель второй датчик ставить? Или достаточно заменить на Китас и поставить преобразователь с тахографа?
http://isuzu.hut2.ru/instrument%20panel.html
Сообщение отредактировал NYC2010 - Четверг, 19.03.2015, 15:12
ИзотДата: Четверг, 19.03.2015, 16:11 | Сообщение # 19
Можно просто поставить 1381 под Исудзу... был такой приборчик в руках - встал, как родной без всяких преобразователей, но датчик Китас и с B7 в штатный кабель...
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:45 | Сообщение # 20
А такие бывают? Под Исудзу
maks75Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:24 | Сообщение # 21
Слава, будь аккуратнее. Мы насчитали уже четыре разновидности Исудзу. Но пока не поймем модельный ряд. Что бывает: 1. без датчика совсем - там переходник и динамический Китас, со спидометром сопрягать не надо на него идет с АБС. короче, все просто. 2. С датчиком как у тебя на фото и японовым тахографом - датчик меняем на динамический китас, но с тахографа бросать надо не на спидометр (меняем яповый тахограф на 140мм спидометр), а на хитрую распределительную коробку (стоит в районе педали акселератора) в ней сигнал с датчика преобразовывается и передается на яповый тахограф, на панель приборов (суточный пробег) и в блок управления двигателем, коробку можно вырезать и сигнал через преобразователь раздать по всем устройствам в том числе и спидометр. Тоже все ок. Все работает.  3 и 4 это когда стоит общая приборка со штатным спидометром. Здесь ставится динамический китас и с тахографа через метемовский преоброазователь сигнал подаем на приборку. И здесь начинаются проблемы. В типе 3 все ок. А вот в типе 4 вроде все работает, но загорается чек. Диагностика показывает, что блок управления двигателем не видит датчик скорости. С этой проблемой пока не справились. В случае 3 и 4 лучше использовать редуктор разветвитель -механический переходник на котором можно оставить и штатный датчик и поставить в механическую паралель динамическийкитас, но такие переходники уже редкость, и оставшиеся на свободе стоят как чугунный мост.
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:51 | Сообщение # 22
Спасибо, Максим, похоже нам грозит 3 или 4 случай, приборка общая, 2008 год
Прикрепления: 8339290.jpg (152.5 Kb) · 7256472.jpg (147.4 Kb) · 6675840.jpg (121.7 Kb)
ЮрьевичДата: Четверг, 19.03.2015, 17:57 | Сообщение # 23
Вячеслав, если таха РФ, то там желто-зеленый провод сигнальный и не надо ничего придумывать+ ищите фишку А за рычажками печки up
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:00 | Сообщение # 24
Нет, Павел, 1381 smile
ЮрьевичДата: Четверг, 19.03.2015, 18:02 | Сообщение # 25
Может всё-таки 3283? smile Внешне одинаковые up
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:44 | Сообщение # 26
Ну если только незаметно подсунуть, только 3283 надо стереть с лицевой части
maks75Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:49 | Сообщение # 27
С Изотом говорил - подкинул мысль - надо попытаться амплитуду сигнала в 4 случаи немного поднять. Возможно получится.
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:12 | Сообщение # 28
Максим, Инкотексовским формирователем получится, не пробовал?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Четверг, 19.03.2015, 19:13
maks75Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:13 | Сообщение # 29
Нет не пробовал. Мы такую штуку на коленках при необходимости собираем. просто не думали об этом. Как машина придет обязательно попробуем.
Сообщение отредактировал maks75 - Четверг, 19.03.2015, 19:15
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:19 | Сообщение # 30
А как поднять амплитуду на практике?
  • Страница 2 из 4
