Понедельник, 02.03.2026, 00:48
  • Страница 3 из 4
ISUZU и 1381
maks75Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:24 | Сообщение # 31
Маленькая платка собирается. Точно не расскажу я не радиоинженер, у нас инженера уже такие делали - занимает примерно минут 20 и из подручных радиодеталей. Но как одна из этих исудзиков придет, мы попробуем, я тебе расскажу получилось или нет.
Сообщение отредактировал maks75 - Четверг, 19.03.2015, 19:25
NYC2010Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:38 | Сообщение # 32
Я про то, каким образом она поднимается, числом импульсов ? smile Изготавливать эти гаджеты мне еще рано smile
Добавлено (19.03.2015, 19:30)
Максим, вот здесь интересное описание установки на Исудзу Эльф, может это о чем Изот говорил?
http://www.tahobase.com/%D1%81%....lf-2005
Добавлено (19.03.2015, 19:38)
Ладно, чего гадать? Будем пробовать.
maks75Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:24 | Сообщение # 33
Вячеслав у меня нет доступа в тахобазу. Так что извини не подтвержу
NYC2010Дата: Среда, 01.04.2015, 16:48 | Сообщение # 34
Заменили датчик на Китас2+, тахограф сигнал видит, приборка - нет (ни последовательно, ни в параллель). Преобразователя тоже нет
NeznaikaДата: Среда, 01.04.2015, 21:16 | Сообщение # 35
У Лэда-СЛ есть проходной адаптер, но только если на японце динамический датчик. Очень интересная вещичка.
2100.198.10.02 2100.198.10.08Мидас Адаптер М1Н1
Адаптер‐переходник
В22xН22 и для датчика 19,8
http://ledasl.ru/content/documents/catalog_leda.pdf
Сообщение отредактировал Neznaika - Среда, 01.04.2015, 21:19
NYC2010Дата: Среда, 01.04.2015, 21:30 | Сообщение # 36
Интересно, встал бы он туда? Там балка, Китас еле вошел.
Добавлено (01.04.2015, 21:30)
Вообще, Лэда-Сл как не позвонишь, так ничего нет. Сейчас тоже самое твориться и в ФДО-Меттэм.
Прикрепления: 5447301.jpg (184.2 Kb) · 2676519.jpg (141.0 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 01.04.2015, 21:37 | Сообщение # 37
NYC2010, а там случайно на родной датчик не 24 В приходит? Это NQR-75?
NYC2010Дата: Среда, 01.04.2015, 21:39 | Сообщение # 38
NQR-75
ЮрьевичДата: Среда, 01.04.2015, 21:47 | Сообщение # 39
Вы точно на импульсный провод сигнал отдаете? Измерьте напряжение на крайних пинах родной фишки от ДС.
Добавлено (01.04.2015, 21:47)
Там вроде импульсный зелено-желтый провод на белой фишке.
NYC2010Дата: Среда, 01.04.2015, 21:51 | Сообщение # 40
Вы правы, Павел, зелено-желтый. Отказался видеть сигнал с 1381.
Добавлено (01.04.2015, 21:51)
Кабель с Китаса пускали на 1381, затем с В6 подавали на зелено-желтый провод спидометра. Спидометр был глух и нем
Прикрепления: 6826797.jpg (152.6 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 01.04.2015, 21:56 | Сообщение # 41
Это печальная ситуация sad Я даже не знаю что в таких случаях делать, кроме приблуд ввиде килоомных резисторов, но тоже не гарантия. Измерьте напряжение на крайних пинах фишки ото родного ДС при включенном зажигании.
Добавлено (01.04.2015, 21:56)
Вячеслав, вообще должна приборка работать.... я не знаю почему она не берет сигнал, если тахограф видит. Мы ставили ЕСТР именно на такой авто-всё up , за исключением того, что выход у 1381 не настраивается, а преобразователей тогда ещё не было....
NYC2010Дата: Среда, 01.04.2015, 22:00 | Сообщение # 42
Тахограф отлично видит сигнал с Китаса. Подавал На приборку с В6-тишина, с В8-тишина, пробовал в параллель-тишина. Импульсы подавал через СТСII, никакой реакции. Как только вернули штатный датчик, так все заработало.
ЮрьевичДата: Среда, 01.04.2015, 22:23 | Сообщение # 43
Кроме того, что Вы насилуете совсем не тот провод, который нужно подключать-ничего на ум не приходит sad
Добавлено (01.04.2015, 22:23)
Там всё просто, как в КАМАЗе, за исключением того, что пароль в спидометре нельзя поменять.... в остальном всё должно работать up
NYC2010Дата: Четверг, 02.04.2015, 07:30 | Сообщение # 44
Цитата Юрьевич ()
пароль в спидометре
пароль в спидометре и в Камазе поменять нельзя  bye
Вы в параллель подключали?
ЮрьевичДата: Четверг, 02.04.2015, 23:23 | Сообщение # 45
на спор?
Добавлено (02.04.2015, 23:23)
в параллель не модно и долго. ГЛОНАСС up
  • Страница 3 из 4
