ISUZU и 1381
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:17 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста,в чем мой косяк и как его исправить: машина ИСУЗУ EXZ51 2008 г.р. поставил 1381 датчик китас 2+(боченок) камазовский спидометр (т.к. штатный японский тахо не принемал сигнал с B7 и B6) Теперь вопрос :Где надо почесать,чтобы ретарда перестала тупить (сейчас она не работает проезжаю 200 метров работает и загорается ошибка ДВС) Пробовал давать сигнал с B6,B7 тахи и спидометра на штатный сигнальный провод,на штатном датчике питание сигнала от 0 до 14В Помогите кто чем может
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:46 | Сообщение # 2 |
| c cпидометра с штатного провода все перенес ?
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:53 | Сообщение # 3 |
| Немного не понял вопроса.
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:58 | Сообщение # 4 |
| Цитата Nastya (  ) Немного не понял вопроса. Провода в воздухе не остались после замены спидометра ?
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 19:03 | Сообщение # 5 |
| остался один минус и сигнальный тахометра(который работает).
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:15 | Сообщение # 6 |
| Верни все обратно и ретарда заработает
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:21 | Сообщение # 7 |
| А как тогда будет работать штатный спидометр?
| skodafelicia | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:32 | Сообщение # 8 |
| Штатный с проводкой в бардачек, камазовский - на панель
| Юрьевич | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата skodafelicia (  ) Штатный с проводкой в бардачек, камазовский - на панель Примерно догадываюсь откуда Вы этому научились, но со спидометрами так ещё точно никто не делал
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:54 | Сообщение # 10 |
| А откуда в бардочке возьмется сигнал на спидометр,вместо штатного датчика я поставил свой.
| skodafelicia | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:30 | Сообщение # 11 |
| Наверняка на ретарду сигналы скорости идут не с датчика, а с японской (родной) тахи. Надо вычислять этот провод и его цеплять на В6.
С тахометра провод - это не выход имхо, а вход на родную таху
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:39 | Сообщение # 12 |
| У меня остался один пустой провод с шт. тахи ,предлогаете тупо дать туда сигнал?
| skodafelicia | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:10 | Сообщение # 13 |
| Схема похожа?
| Nastya | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:54 | Сообщение # 14 |
| Нет,не такая. я так понимаю,что мне надо вешать штатный датчик обратно(и чем то его крутить),что бы мозги авто видели,что он едет,в таком варианте будет работать?
| NYC2010 | Дата: Среда, 18.03.2015, 15:25 | Сообщение # 15 |
| Коллеги, кто-нибудь устанавливал тахограф 1381 на автомобиль Isuzu 47351P, 2008 г.в., Китас "Бочонок" подойдет? При замене датчика будет ли глючить автомобиль?
