Пятница, 05.06.2026, 21:04
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
вопрос 1381
LynxДата: Вторник, 24.11.2015, 12:28 | Сообщение # 91
Цитата Densy ()
зажигание включал?
Он ADR, он без зажигания ничего не делает.
ArTeMДата: Вторник, 24.11.2015, 13:18 | Сообщение # 92
Все перепробовали, не лечится... Решили другой ставить. Такой вопрос, а датчик согласуется с новой тахой, тоже 1381? ВДО говорит, может и получится, а может нет
paylusДата: Вторник, 24.11.2015, 13:43 | Сообщение # 93
А на столе тоже не отдаёт? Если таха 1381.20 - то без зажигания не выйдет ничего. Датчик должен согласоваться. Проверь питание на А3 и массу на А5/А6.
Сообщение отредактировал paylus - Вторник, 24.11.2015, 13:44
Red301Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:30 | Сообщение # 94
Добрый вечер коллеги. Сейчас звонил клиент, КамАЗ, стоит 1381, карту водителя принимает и выплевывает обратно, карта не причем(на другом 1381 работает). Завтра приедет, что искать или таху в утиль?
NYC2010Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:46 | Сообщение # 95
Red301, а ошибку отображает какую-нибудь при этом?
Добавлено (08.12.2015, 21:42)
Скорее всего таха не активирована
Добавлено (08.12.2015, 21:46)
Еще, как вариант спутал тахографы 1381 и 3283 (Хотя он маркирован)
Red301Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:49 | Сообщение # 96
Все со слов, говорят, что ничего на дисплей не выходит, завтра будет видно, я спрашиваю просто в какую сторону по приезду ТС копать.
На днях МАЗ новый приезжал с 1381, пробег 10тыс км. За эти 10 тыс.км накопилась целая куча ошибок начиная с 13 и заканчивая 81(около 30 разных). Все удалил, активных не было, через час, после калибровки, ТС вернулось с ошибкой 28, при этом карта водителя вставлена была, стер, поехал с водителем прокатиться, через пару минут ошибка опять высветилась, вставил свою карту, минут через десять на ходу опять 28 ошибка высветилась. Клиента отправить по гарантии тахограф менять?
NYC2010Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:57 | Сообщение # 97
Проверьте активацию, если бы ошибка была, то тахограф отобразил бы ее.
28 не попадалась мне wink
PLUTДата: Среда, 09.12.2015, 03:16 | Сообщение # 98
Уже два 1381 у меня карты не принемало. Отправили по гарантии поченили. Гарантийка оказалась.
Карту выкидывало что с 1 так и 2 слота
Red301Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:19 | Сообщение # 99
Здравствуйте, подскажите. Приехал МАЗ с 1381 14г.в.. Причина обращения - спидометр не показывает скорость. Были ошибки:10, все по датчику скорости, 31, 33, ,81. Удалил ошибки, активная остается только 23. Не могу спарить тахограф с датчиком. Подкидывал два кабеля и три датчика, даже если спаривание проходит на 10 раз, через пару минут опять выскакивает 23. Подкидывал на его провод и датчик SE5000, без проблем спаривание проходит. Тахограф в утиль?
Добавлено (04.03.2016, 21:19)
Добрый вечер коллеги.  VОLVO 2014г.в. c 1381, тахограф выдает ошибку 80(на дисплее пишет конфликт движения). При движение ТС дергается. В мануале по 1381 расписаны ошибки только до 79-ой, 80 как и 81 не указывает на второй источник сигнала  или это что-то другое?
Сообщение отредактировал Red301 - Суббота, 20.02.2016, 22:28
AdelvyceДата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:44 | Сообщение # 100
Добрый вечер
Ошибки 80 и  81 указывают навторой источник сигнала. если не ошибаюсь, 81 при наличии движения на датчике при отсутствии движения по второму источнику, 80 при наличии движения на втором источнике и отсутствии импульсов с датчика.
возможно умер датчик Китас.
встречалось на Volvo и Daf, выход из строя датчика китас. на заглушенной машине кратковременно регистрировал движение 2-3 км/ч.
так же встречались экземпляры датчиков, которые вполне нормально паруются с тахой, но на стенде пропускают импульсы.
если производилась замена резины на другой размер, необходимо прописать новый K фактор в ECU автомобиля.
bondik1987Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:19 | Сообщение # 101
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста. есть бу-шный 1381. версии 2.2.
Имеем ли мы право установить его на автомобиль? (например под замену 1324) Вбить новые данные, откалибровать и отпустить? Или же тахограф привязывается к ТС раз и навсегда, и использовать его на другом ТС не законно?
Заранее большое спасибо!
4800561Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:27 | Сообщение # 102
bondik1987, зачем б/у, берите новый.
в "МЕТТЭМ-М" лежат на складе, новенькие, версии 2.2!
bondik1987Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:47 | Сообщение # 103
Цитата 4800561 ()
bondik1987, зачем б/у, берите новый. в "МЕТТЭМ-М" лежат на складе, новенькие, версии 2.2!
Просто б/у у нас уже есть. лежит на складе. а выкидывать 30000 на новый, если можно установить старый желания нет.
Отсюда и возник вопрос про законность такой установки
TapДата: Вторник, 15.03.2016, 21:18 | Сообщение # 104
Когда успели то версию 2.2 б/у сделать. Я еще в глаза ее не видел.
bondik1987Дата: Среда, 16.03.2016, 01:06 | Сообщение # 105
да, пардон, не туда тыкнул. 2.1 версия, конечно. 2.2 наверное еще никто не видел)
с новой вольвы выдернули и запихали туда 3283
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
