Воскресенье, 15.03.2026, 00:14
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
вопрос 1381
maksgrehovДата: Четверг, 15.01.2015, 07:13 | Сообщение # 16
Спасибо так и сделали,еще вопрос надо подключить к кан шине для 2 источника сигнала,есть фишка кан шины черная,на ней фишка-перемычка,ее убираем вставляем в тахограф, и все данные с панели приборов пропадают.вопрос как сделать так чтоб даные шли и на тах и на панель приборов,Вопрос задаю так как опыта почти нет,а по кан шине вообще 1 раз.Заранее спасибо.(Тоже новый камаз)
ArTeMДата: Пятница, 16.01.2015, 16:41 | Сообщение # 17
Доброго времени суток!!
Такая ситуация,после активации и калибровки 1381 на мерседесе, когда машина разгоняется до 90 км/ч сама по себе сбрасывает скорость до 80-ти. Заказчика это не устраивает, говорит ладно бы держало 90 и не скидывало, а то на обгонах неприятная ситуация происходит. Что с этим можно сделать?
ЮрьевичДата: Пятница, 16.01.2015, 16:56 | Сообщение # 18
ArTeM, попытайтесь объяснить заказчику, что как бы ПДД едины для всех, а когда срабатывает ограничитель скорости, то машина априори не может продолжать двигаться с этой же скоростью... как вариант-можно забить в тахографе 220км/ч и попытаться взлететь вместе с заказчиком, но вряд ли из этого что-то получится, т.к. ограничитель скорости перед этим никто не отвязал, а для этого нужна старуха не ниже 3 версии примерно за 40т.р. Курите матчасть smok
АлександрSДата: Суббота, 17.01.2015, 13:41 | Сообщение # 19
Доброго дня!!!
Установили на КамАЗ спидометр ПА8046-3П и датчик KITAS 2+ и тахограф 3181
При подключении программатора МК-2 таха выдаёт 40 км/ч,а спидометр 80 км/ч. Как настроить?
В чём причина несогласования?
Сообщение отредактировал АлександрS - Суббота, 17.01.2015, 15:31
maks75Дата: Суббота, 17.01.2015, 15:33 | Сообщение # 20
Калибруйте с начала тахограф, а затем спидометр. Это в том случае если спидометр калибруется. В обратном случае калибруете сигнал с тахографа на спидометр. Это делается тахографом, если его конструкцией предусмотрено, или в цепь между тахографом и спидометром по сигнальному каналу устанавливается преобразовательимпульсного сигнала, который в свою оченедь также калибруется.
Добавлено (17.01.2015, 15:33)
Артем, у Вашего заказчика проблема со штатной функцией ограничения скорости. При ее активации (когда машина достигает максимально разрешенной/запрограмированной скорости) автомобиль не должен терять скорость. Он должен продолжать двигаться с достигнутой скоростью, не превышая ее, но никак ее не теряя до 80. Это не ваша вина. причиной такого результата установка тахографа стать не могла (конечно если тахограф исправен и передает сигнал скорости с датчика скорости на блок управления двигателем не искажая его). Отправте заказчика к специалисту электрику. Возможно проблема в параметрировании скоростных характеристик блока управления двигателем.
Сообщение отредактировал maks75 - Суббота, 17.01.2015, 15:36
АлександрSДата: Суббота, 17.01.2015, 15:40 | Сообщение # 21
maks75
мастер начинающий,находится в сельской местности. 3181 предусмотрена калибровка спидометра?  Как это делается? У меня с ним связь по телефону.
Можно с ним связаться 8 9048486901 Максим.
Буду признателен!!!
Сообщение отредактировал АлександрS - Суббота, 17.01.2015, 15:43
NYC2010Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:04 | Сообщение # 22
Калибруйте спидометр ПА8046-3п
АлександрSДата: Суббота, 17.01.2015, 20:37 | Сообщение # 23
у МК2 нет калибровочного провода для спидометра.
На тахографе 1381 нет функции калибровки спидометра.
Red301Дата: Суббота, 17.01.2015, 21:08 | Сообщение # 24
Цитата АлександрS ()
у МК2 нет калибровочного провода для спидометра. На тахографе 1381 нет функции калибровки спидометра.
 Сначала тахограф калибруйте, а потом полученный К(в тахографе) выставьте в спидометре.
NYC2010Дата: Суббота, 17.01.2015, 21:59 | Сообщение # 25
Red301, неправильно, они должны не полученный К выставить в спидометре, а откорректировать К в спидометре под выход В6/В7 тахографа
Добавлено (17.01.2015, 21:59)
АлександрS, не знаю как в МК2, а в СТС2 есть тест "Переменная скорость", с помощью него задаете любую скорость на тахограф и смотрите какую скорость отображает спидометр, тем самым корректируете коэффициент К в спидометре до тех пор пока не будут биться скорости, в 1381 не программируются выходы (прим. удивительно, что его продают по цене криптотахи), поэтому надо программировать вход спидометра (если позволяет спидометр)
АндрейДата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:15 | Сообщение # 26
Опять наезд на 1381. Делитель выходного сигнала в помощь.
skodafeliciaДата: Понедельник, 19.01.2015, 08:33 | Сообщение # 27
CAN спидометр )))
АлександрSДата: Вторник, 20.01.2015, 10:41 | Сообщение # 28
Установили 1381 до новогодних праздников на китаец. Всё работало,сдали заказчику.
После праздников,со слов водителя, перестал работать. При запуске автомобиля,поморгал,поморгал и потух. Сегодня выехали и обнаружили сгоревший предохранитель на тахографе 10А. А предохранитель 5А с питания целый!!
При установке в мастерской нового предохранителя и подключения источника питания таха не ожила!!!
Кто с таким сталкивался и что может быть. Водила утверждает,что не трогал и ни каких манипуляций не делал. Были холода за -30.
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 11:09 | Сообщение # 29
Если гарантийный (2 года не вышло с покупки в ФДО) - снимай и отправляй им... жди примут гарантию или нет... потом решай, по гарантии понятно (пришлют рано или поздно), а без гарантии - тебе напишут что явилось причиной - от этого будешь решать за свой счет или счет перевозчика
Добавлено (20.01.2015, 11:09)
предохран сгорел?? прикуривали? коротышь?
на стенд таху ставил?
maksgrehovДата: Вторник, 20.01.2015, 12:13 | Сообщение # 30
НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ СГОРЕЛ НА ТАХЕ.ПРОБОВАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ.И ТАХОГРАФ НЕ 1381 А EFAS 4
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
