Тахограф 1381 и SCANIA
| Kirill | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 10:06 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста , на сканиях 2011 года стоят тахи 1324, нам необходимо менять их на 1381, вопрос такой как подключить второй источник сигнала, т.к 1381 выбивает ошибку 81 ..пробывал и кан1 и не канает!!!..может есть нюанс который я упускаю! С завода на них ставят SE5000 с ними проблем нет ! Т.К заказчик решили ставить 1381 мне необходимо решить эту проблему... Спасибо! Жду вариантов решения!
| Изот | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 10:08 | Сообщение # 2 |
| А 1381 по сканию или универсальный?
| НПСРТС | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 10:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата Kirill (  ) на сканиях 2011 года стоят тахи 1324 Все верно. Бразильский Гриффон. Всегда стоял на них Тахо производства Континенталь Бразил.
| Андрей | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 10:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата Kirill (  ) Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста , на сканиях 2011 года стоят тахи 1324, нам необходимо менять их на 1381, вопрос такой как подключить второй источник сигнала, т.к 1381 выбивает ошибку 81 ..пробывал и кан1 и не канает!!!..может есть нюанс который я упускаю! С завода на них ставят SE5000 с ними проблем нет ! Т.К заказчик решили ставить 1381 мне необходимо решить эту проблему... Спасибо! Жду вариантов решения! Одно из решений это Геолог в качестве второго датчика
| Kirill | Дата: Вторник, 18.02.2014, 06:24 | Сообщение # 5 |
| нет 1381 универсальный!...Да я тоже уже думаю что кроме геолога мне нечего не поможет!...а если ставить SE 500 ставить то он пойдет без проблем?
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:04 | Сообщение # 6 |
| второй сигнал с 2012 г. можно просто таху
| Pioner | Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата Kirill (  ) а если ставить SE 500 ставить то он пойдет без проблем? Если есть конфигуратор, то можно под него Сканию сконфигурировать...
| Андрей | Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) второй сигнал с 2012 г. можно просто таху Активация новой тахи будет 2014 годом. А требования к тахографу распространяются не от года выпуска машины , а от даты активации тахографа.
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:47 | Сообщение # 9 |
| хорошо!
| Изот | Дата: Вторник, 18.02.2014, 10:00 | Сообщение # 10 |
| Цитата Kirill (  ) нет 1381 универсальный Конти должен быть под Сканию - универсальный не пойдет!! протоколы по CANу разныеДобавлено (18.02.2014, 09:58) --------------------------------------------- Бери SE5000 - он дешевле 1381 "скания" и второй источник отключаемый... Добавлено (18.02.2014, 10:00) ---------------------------------------------
Цитата Андрей (  ) Активация новой тахи будет 2014 годом Проблем с этим не будет - эт не первичная установка.. Оформить надо просто, как замену на аналогичную модель
| Андрей | Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата Изот (  ) Проблем с этим не будет - эт не первичная установка.. Оформить надо просто, как замену на аналогичную модель В случае замены тахографа устанавливается такой тахограф требования к который действуют на сегоднешний день. Исключение замена одного из компонентов или датчика скорости или тахографа, а так как меняются оба компонента но только 1381 версии 2.0. Эще вариант найти активированный датчик скорости до 1 октября 2012 года и поставить тах 1381 версии 1.4
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 18.02.2014, 11:10 |
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:45 | Сообщение # 12 |
| а где про второй сигнал сказано?
| Андрей | Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) а где про второй сигнал сказано? Согласно Постановлению комиссии (ЕС) №1266/2009 от 26 декабря 2009 года (которым внесены изменения в Постановление Совета (ЕЕС) №3821/85 о регистрирующем оборудовании на автомобильном транспорте), транспортные средства впервые вводимые в эксплуатацию с 1-го октября 2012 года при их использовании на международных перевозках, должны оснащаться контрольными устройствами (цифровыми тахографами), которые получают информацию о движении автомобиля от двух и более независимых источников, при этом датчики движения должны либо быть защищенными от влияния магнитного поля или в случае отсутствия такой защиты, регистрировать ошибку, если влияние магнитного поля нарушает фиксацию движения автомобиля. (Данные требования согласно действующей статье 22 бис в ЕСТР, однозначно переносятся в дополнение 1В приложения ЕСТР.)
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:00 | Сообщение # 14 |
| Цитата Андрей (  ) транспортные средства впервые вводимые в эксплуатацию с 1-го октября 2012 года при их использовании на международных перевозках, да...да...да...!
| Изот | Дата: Среда, 19.02.2014, 14:27 | Сообщение # 15 |
| Цитата Андрей (  ) В случае замены тахографа устанавливается такой тахограф требования к который действуют на сегоднешний день. Исключение замена одного из компонентов или датчика скорости или тахографа, а так как меняются оба компонента но только 1381 версии 2.0. Эще вариант найти активированный датчик скорости до 1 октября 2012 года и поставить тах 1381 версии 1.4С Со Сканией проблем не должно быть... Там есть CAN и АБС... Кроме того, TS-2010 и CD400 тоже по окончании инспектирования все равно датчик по новому прописывают... и дата согласования будет = дате инспектирования... а таху можно активировать любой датой (в период действия карт мастерской, потому старые карты храним)... вот мнение немецкой транспортной на EFAS-3 устанавливаемые на ТС до 2012 г. .... аналогично следует рассматривать с другими моделями
