Четверг, 19.02.2026, 21:09
  • Страница 2 из 3
1381 что за ошибка?
paylusДата: Среда, 14.05.2014, 15:39 | Сообщение # 16
Я могу лишь сказать, что во первых новый тахограф через спецутилиту тест-компьютера надо прошить под кан авто, а во вторых - на машине 2010 года ещё не будет второго импульса, поэтому в новом тахографе надо отключить второй сигнал - и всё будет гуд
gemirДата: Среда, 14.05.2014, 18:30 | Сообщение # 17
Цитата Densy ()
Поменяли цифру на новый 1381
Только не поменяли - а восстановили систему с неработающим тахографом - методом замены на работающий. Есть нюанс - если поменяли - то со вторым источником скорости и антимагнитным датчиком - а если отремонтировали - то с отключенным вторым источником. В первом случае - зачтется как манипуляция, а во втором вполне законная операция.
lemesergДата: Среда, 14.05.2014, 19:06 | Сообщение # 18
stoneridge и intellic не видят в такой замене манипуляции.
DensyДата: Среда, 14.05.2014, 20:17 | Сообщение # 19
Да бог с ним с этим датчиком. Клиент всеравно пока не хочет на новый менять. Помогите лучше на volkswagen t5 поставить тахограф
gemirДата: Среда, 14.05.2014, 22:49 | Сообщение # 20
На самом деле видят - но это и не важно - важно то, что инспектора видят. Я не стал расписывать подробно, чтобы не сочли за содействие нарушителям - но если прочитать внимательно - то выше все написано, как нужно поступить. И Paylus все исчерпывающе написал.
DensyДата: Среда, 14.05.2014, 23:05 | Сообщение # 21
Так вроде по распечатке видно, что второй сигнал подключен или я ошибаюсь?
АндрейДата: Четверг, 15.05.2014, 07:20 | Сообщение # 22
Да подключен по CAN 1.
gemirДата: Четверг, 15.05.2014, 07:35 | Сообщение # 23
В том то и дело - что подключен второй сигнал - а датчика по новым правилам - антимагнитного не хватает, таким образом новые правила выполнены не до конца. А если это ремонт - то тогда по старым правилам - датчик не антимагнитный и второго сигнала нет. У тахографа нет мозгов - у него программа поэтому он не будет разбираться в ситуации - он пишет знак "?". Об этом абсолютно правильно Lynx написал несколькими постами выше.
DensyДата: Четверг, 15.05.2014, 08:23 | Сообщение # 24
Все ясно. К сожалению отключить второй сигнал не могу. У меня МК2. А датчик клиент менять не хочет.
PionerДата: Четверг, 15.05.2014, 09:21 | Сообщение # 25
Цитата Densy ()
учше то лучше. Это понятно. Да клиент не очень то платить хочет за новый датчик. Вот и хочется разобраться можно его так отпускать или нет.
Надо было найти тахограф версии 1.4 и проблем бы не было вообще
DensyДата: Четверг, 15.05.2014, 12:43 | Сообщение # 26
Устанавливал не я.
АндрейДата: Четверг, 15.05.2014, 13:46 | Сообщение # 27
Гони ко мне. Я отключу
d_ltkДата: Четверг, 15.05.2014, 13:59 | Сообщение # 28
Подскажите установлена цифровая таха dtco 1381 yf vfy 2011 года после этого на приборной панели стало показывать скорость на 1 ниже включена 2 показывет 1 и так далее в чем может быть причина програматор мк2
VladmarkovДата: Четверг, 15.05.2014, 14:15 | Сообщение # 29
Там помимо коэффициентов K W L, необходимо выставить параметры, в соответствии с данными указанными производителем на данное ТС, Вы видимо заменили тахограф, и не учли эти параметры. Проще списать параметры с такой же машинки и забить их в этот тахограф, изменив после этого W,K.L. VIN, VRN.
АндрейДата: Четверг, 15.05.2014, 14:25 | Сообщение # 30
Все данные можно списать со старого тахографа. Для КПП важен коофициент вращения карданного вала. Коофициент этот можно найти на шилде на КПП
Прикрепления: _____.docx (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 15.05.2014, 14:42
  • Страница 2 из 3
