MAN + 1381 ошибка
| BoolAB | Дата: Пятница, 23.05.2014, 19:26 | Сообщение # 1 |
| Приехал на калибровку MAN со стоящим с завода 1381 (апрель 2012). Провел калибровку, циферки незначительно отличались от заводских. В момент записи новых данных в таху на панели машины выскочили "Ошибка панели" и "Ошибка бортового компьютера". При этом машина заводится, двигается без ограничений. Где я мог скосячить? Рядом стоит точно такой-же MAN, действия проводил все одинаковые - на нём ошибок нет. Перекинул тахографы между ними. Естественно, оба ругаются на незнакомые датчики, на панелях появляется ошибка тахографа. Но и хитрая ошибка переехала на другую машину. Т.е. "ошибку панели" инициирует именно тахограф. Настройки шины CAN сверил - всё одинаково.
| citr | Дата: Пятница, 23.05.2014, 19:37 | Сообщение # 2 |
| Vin верни старый.
| Hrust7990 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 21:31 | Сообщение # 3 |
| МанКэтсII есть? Посмотри чего не нравиться Ману. Если нету- проверь все данные, которые вводил и старые: должен увидеть- где косяк. По тахе ошибки нет на панели?
| Юрьевич | Дата: Пятница, 23.05.2014, 22:54 | Сообщение # 4 |
| Вы случайно немецкий VIN на русский не переписали? Подобная ошибка была на Спринтере, который приехал из Дойчланд.
| Hrust7990 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 23:31 | Сообщение # 5 |
| Так на чеке все видно. Или вы не делали распечатке тех.данных?
| BoolAB | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 18:50 | Сообщение # 6 |
| VIN действительно менял на нашенский. Вернул всё в состояние "до меня", кроме госномера, ибо тот был пустым. Не помогло. В распечатке тахи ошибки только старые: превышения скорости и пропадания питания. Ошибки именно "Ошибка панели" и "Ошибка бортового компьютера", про таху ни слова и ни символа.
| Hrust7990 | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:28 | Сообщение # 7 |
| Посмотри " мозги" машины. Чего они "кипят"? Может ты не при делах в этом!
| citr | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:47 | Сообщение # 8 |
| После замены Vin на немецкий, сними клеммы, подожди неск. минут и заведи машину. По панели ошибка пропадёт. По компьютеру может быть следущее: посмотри, не едет ли машина на месте, часто бывает в последнее время, что датчик кончается, ошибок при этом на тахе нет.
Сообщение отредактировал citr - Понедельник, 26.05.2014, 08:51 |
| BoolAB | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:49 | Сообщение # 9 |
| Скатались на сервис, благо метров 100 всего ехать. Возврат VINа к немецкому на самом деле устранил ошибку, а мне светилась старая неактивная. Сервисники сбросили её (скидывание клемм не помогало). 1. Всем спасибо за умные мысли 2. Как быть дальше? Если оставлю как есть, то VIN в тахе и на наклейке не совпадает с VIN в ПТС и свидетельстве о регистрации ТС; будет повод докопаться при проверке.
| lemeserg | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:32 | Сообщение # 10 |
| Так напишите от сервиса бумагу разъясняющую. Можно еще от ман-сервиса попросить сделать такую сразу на все автомобили, потом просто будете прикладывать копию со своим "копия верна".
| Neznaika | Дата: Среда, 30.07.2014, 21:33 | Сообщение # 11 |
| Аналогичный случай сегодня. МАН,2013 г., поверка в Германии в августе 2013. Изменил К на 20 импульсов, L поменял, время , страну регистрации и гос. номер. Выскочила ошибка на щитке: "Неисправность бортового компьютера (или что-то в этом роде)" Сейчас начинаю вспоминать и анализировать: когда сверял vin с данными в свидетельстве о регистрации, то поменял одну букву - может в этом причина. Завтра приглашу клиента и верну все назад. От изменения времени может такое быть?. Звонили в сервис МЕН: диагносты говорят, что бортовой компьютер не видит тахограф, надо их поженить...
| Andre18 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 09:03 | Сообщение # 12 |
| VIN и виноват.
| Юрьевич | Дата: Четверг, 31.07.2014, 09:46 | Сообщение # 13 |
| Цитата Andre18 (  ) VIN и виноват. Дата-время и госномер точно не при делах, т.к. машины ездят по всему миру... но с VIN реально засада, т.к. кто не знает-долго мучается))
| citr | Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:46 | Сообщение # 14 |
| И часто потом приходится гасить ошибку на сервисной станции. Не всегда удаётся программатором погасить.
| Юрьевич | Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:03 | Сообщение # 15 |
| Так она не гасится даже у официалов... точнее гасится, а потом опять выскакивает(печальный прошлогодний опыт)
