Мерседес актрос всё о нём
| SystemOk | Дата: Среда, 04.02.2015, 15:42 | Сообщение # 1 |
| Помогите умные головы.После снятия с Мерса актроса 2012 года кензела 1324 ,пропало питание на тахограф. Все предохранители норм, может есть ещё какая то хитрость ? И почему там масса и -акк за паралелены ? Как же отключение массы будет регистрироваться ??
Если работать каждый день по 8 часов,то можно стать начальником и работать по 20
| Daanilovv | Дата: Среда, 04.02.2015, 15:58 | Сообщение # 2 |
| Предохранитель питания тахографа находится в аккумуляторном отсеке - его частенько заливает водой - прежде всего проверте есть ли на нем (предохранителе) питание или нет. То что питание пропало после снятия тахографа может оказаться простым совпадением. В любом случае пропало питание - сгорел предохранитель или сгнил/перебился провод питания - других вариантов не дано. Насчет запаралеленной массы - частенько встречал такое на европейских грузовиках - не только на мерседесе - как отразится на работе самому интересно)
| skodafelicia | Дата: Среда, 04.02.2015, 19:25 | Сообщение # 3 |
| По моему вся европа отключает "+"
Цитата SystemOk (  ) Как же отключение массы будет регистрироваться ?? Оно не должно регистрироваться при правильном подключении. Тахо запитан отдельным проводом в обход отключателя. Регистрироваться будет только если клеммы снимите
На мерсе, на сколько помню, если аккумуляторы сзади, пред не в отсеке, а рядом слева на раме блок стоит - питалово тахографа в гофре, которая к этому блоку в круглый разъем подходит. Конкретней щас не вспомню...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Среда, 04.02.2015, 19:28 |
| ryyy | Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата skodafelicia (  ) По моему вся европа отключает "+" Да, слабо посмотреть в аккумуляторный отсек. Да и отключение питания по моему 1324 не регистрирует. А вообще бывают совпадения и довольно часто. Вот сегодня после калибровки тахографа на Вольво перегорел предохранитель на тахограф в аккумуляторном отсеке, через 10 минут!! Оказался коротыш в кабеле питания.
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата ryyy (  ) Оказался коротыш в кабеле питания. - ?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 05.02.2015, 22:26 |
| Изот | Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:53 | Сообщение # 6 |
| Цитата ryyy (  ) Да и отключение питания по моему 1324 не регистрирует. Регистрирует! На шайбе вертикальной жирной чертой! Шайбу не провести!! Эт СКЗИ можно и цифру тоже не проблема... 1324 - вещь!
| cynpeccop | Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:00 | Сообщение # 7 |
| на Актросе не отключается питание, если не в Челнах собран.
| SystemOk | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 08:42 | Сообщение # 8 |
| cynpeccop, В Челнах и собран.Камаз ёптить ))
| cynpeccop | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:12 | Сообщение # 9 |
| там плюс рвется. Поэтому и запаралелены минуса. В заходе под капотом белые провода в верхней фишке померить, если плюса там нет, то в отсек АКБ лезть, предохранитель менять.
| ryyy | Дата: Вторник, 10.02.2015, 05:19 | Сообщение # 10 |
| Вопрос знатокам: после калибровки и проведения тестов 1324 на Актросе появляется сообщение на дисплее приборной доски "максимальная скорость уменьшена". Что я сделал не так? Уже на двух машинах такое.
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 08:53 | Сообщение # 11 |
| когда тахограф поверяете, зажигание не включайте
| Изот | Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:19 | Сообщение # 12 |
| Пока бумаги оформлять будешь - пускай мерен без зажигания постоит... все пройдет...
| ryyy | Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:10 | Сообщение # 13 |
| Спасибо! Сегодня смотрел первый Мерин, вышеописанной ошибки не обнаружил.
| Igor78 | Дата: Среда, 05.08.2015, 08:50 | Сообщение # 14 |
| ПРИВЕТ ....подскажите скинули с мерина 1381 пропало питание ,не заморачиваясь ища обрыв кинули соплю напрямую с акб ,перестал идти сигнал с датчика скорости ,трасса до кабины звонится ,в кабине до тахи нет ,все преды целы может мозги клинануло
| AK3000 | Дата: Среда, 05.08.2015, 11:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата Igor78 (  ) перестал идти сигнал с датчика скорости А программатор видит? С этого начинать надо.
