Воскресенье, 01.03.2026, 21:28
Богдан Isuzu 2008г.
corsair-studioДата: Четверг, 12.02.2015, 09:19 | Сообщение # 1
Подскажите есть ли у кого опыт установки тахографа на данный девайс? Нашел инструкцию у Атола, может есть попроще вариант? Например через CAN если он имеется там. Сам автобус не видел.
maks75Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:14 | Сообщение # 2
Через кан в смысле второй сигнал, или вместо датчика скорости?
АндрейДата: Четверг, 12.02.2015, 11:00 | Сообщение # 3
Принеси то не зная что . Учитесь правильно задавать вопросы. Какой тахограф ? По какому законодательному акту? Гадай тут
corsair-studioДата: Четверг, 12.02.2015, 11:16 | Сообщение # 4
Тахограф с СКЗИ по 36му приказу, есть такой Can to Speed adaptor, на Транзитах и подобных работает.
corsair-studioДата: Четверг, 12.02.2015, 11:19 | Сообщение # 5
Датчик скорости по инструкции Атола надо менять но потом с выхода В6 пишут что импульса не хватает для работы спидометра )
Прикрепления: Bogdan_DS.pdf (700.0 Kb)
АндрейДата: Четверг, 12.02.2015, 11:36 | Сообщение # 6
Сравнил Богдан и Форд Транзит
corsair-studioДата: Четверг, 12.02.2015, 11:53 | Сообщение # 7
Я ничего не сравниваю, а спрашиваю кто сталкивался с данным ТС.
AK3000Дата: Четверг, 12.02.2015, 12:31 | Сообщение # 8
corsair-studio, Ставь Штрих в паралель.
У него 0 датчика выставляется.
Инструкция у них на сайте висит.
Надо - кинь почту в личку, пришлю.
ИзотДата: Четверг, 12.02.2015, 12:41 | Сообщение # 9
А яб ниче не ставил или 2400 если выходы под таху сделаны - в соответствии с ТР ТС 018
corsair-studioДата: Четверг, 12.02.2015, 15:48 | Сообщение # 10
Цитата AK3000 ()
Ставь Штрих в паралель. У него 0 датчика выставляется.
Это особенность только в Штрих-М есть я так понимаю?
AK3000Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:35 | Сообщение # 11
Да.
Если надо - у меня есть преобразователь, однако цена 10 000.
cynpeccopДата: Четверг, 12.02.2015, 17:39 | Сообщение # 12
Атол штатный сигнал не видит разве?
Да и в инструкции все понятно по замене.
AK3000Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:59 | Сообщение # 13
Не понятно только, как потом спидометр запустить.
У меня преобразователь с 14 на 8 вольт в тахограф есть, сейчас дал электронщику, он вскроет, может поставлю на поток.
Аналогично могу разработать повышение с 8 на 24.
Вопрос спроса.
cerg2313Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:45 | Сообщение # 14
Данный автобус еще та штучка. С датчика выходной сигнал сильно отличается от обычного сигнала, ноль равен 12В , а выходная амплитуда 22В и частота сигнала очень низкая и скважность сигнала очень большая. Ставим делитель ~ 1:1( 5.1кОМ сопротивления не ниже подбирать в каждом случае) на вход и преобразователь сигнала.
corsair-studioДата: Понедельник, 16.02.2015, 10:29 | Сообщение # 15
Как приедит попробуем запаралелить, может увидит тахограф импульс, просто на Штрих жалоб много по браку
