Понедельник, 25.05.2026, 18:46
проблема с датчиком скорости на Рено Премиум
gustrikДата: Четверг, 26.03.2015, 13:47 | Сообщение # 1
VDO 1382 пишет (! П ошибка датчика скорости 20) в чем проблема подскажите
segaДата: Четверг, 26.03.2015, 14:33 | Сообщение # 2
либо кабель, либо датчик.... но начни с прописки датчика в тахе.... а что за 1382???
gustrikДата: Четверг, 26.03.2015, 15:51 | Сообщение # 3
дак он все импульсы показывает и спидометр работает, выплевывает карту водителя и говорит ошибку,  а прописываться не хочет говорит что не инициализируеться
AK3000Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:32 | Сообщение # 4
gustrik, ответь на вопросы!!! И причина правильная указана.
skodafeliciaДата: Четверг, 26.03.2015, 17:06 | Сообщение # 5
Тестовый кабель кинуть - дел на 3 минуты
gustrikДата: Четверг, 26.03.2015, 17:28 | Сообщение # 6
Цифровой ЕСТР-тахограф DTCO 1381 , просто промохнулся на клаве.
Добавлено (26.03.2015, 17:28)
skodafelicia, ты был в конце года 2014 в Москве? 3 совпадения )) Красная шкода) зовут Александр) и с Белгородской губерни)))
skodafeliciaДата: Четверг, 26.03.2015, 17:36 | Сообщение # 7
да, в сентябре.
Илья?
gustrikДата: Четверг, 26.03.2015, 17:42 | Сообщение # 8
да)))приветсвую тебя!!! даи свои номер в лс
Добавлено (26.03.2015, 17:39)
или почту)
Добавлено (26.03.2015, 17:42)
AK3000, я написал что ошибка (! П огшибка датчика скорости) при вставление карты водителя
AK3000Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:17 | Сообщение # 9
20 ошибка  означает неполадки в шифрованном содединении В4.
Варианты:
датчик не прописан (заменен).
плохой контакт в соединении провода шифра (4)
Данная ошибка отображается каждый час и при каждом вводе или вытаскивании карты.
При этом канал 3 исправен и выдаются все правильные скорости и пробеги.
Сообщение отредактировал AK3000 - Четверг, 26.03.2015, 18:19
gustrikДата: Четверг, 26.03.2015, 18:26 | Сообщение # 10
не проходит активачию, можит быть такое что тахограф поставили новыи а датчик не заменили. тоесть тахограф не видит датчик. следовательно нужно заменить датчик или сперва попробывать подключить через тестовый кабель
AK3000Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:27 | Сообщение # 11
Тут надо посмотреть, что за датчик поставили - у меня обычный не шифрованный чудаки ставили, при том, что заводской на поверку оказался исправным - виноват кабель был...
gustrikДата: Четверг, 26.03.2015, 18:44 | Сообщение # 12
Спасибо понял кину свои кабель.
Добавлено (26.03.2015, 18:41)
Ну а карта что ему не нравиться
Добавлено (26.03.2015, 18:44)
Данная ошибка отображаетсякаждый час и при каждом вводе или вытаскивании карты.
скорости и пробеги. ВОТ ТУТ  МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ
ИзотДата: Четверг, 26.03.2015, 18:55 | Сообщение # 13
а че по подробней? 3 нога - не шифрованный сигнал.... а по 4-ой идет кодированный... он может все показзыват и даже прозванивается, но если сечение где-то по кабелю надорвано, т.е. меньше, чем 0,5 - то робить не будет.... только тестовый кабель через форточку тебе поможет поставить диагноз!
