Суббота, 28.02.2026, 03:54
Foton
BenderДата: Среда, 29.04.2015, 09:05 | Сообщение # 16
открою секрет. Подключите СТСII.
СТСII не пробовал,я думал они на программе ограничились happy .Спасибо !
Цитата 27men ()
CTCII На Штрихе умеет настраивать "ноль датчика" ?
Надо в VDO написать пусть добавят! wacko
t-navДата: Четверг, 30.04.2015, 19:43 | Сообщение # 17
Но уже АТОЛ активировал!  Атол сначала калибруйте потом активируйте не будет промахов.
AK3000Дата: Четверг, 30.04.2015, 20:48 | Сообщение # 18
Цитата Bender ()
только штрих не даёт с собой ничего делать до активации
Купите их ключик и ноутбуком. 3000 - не те деньги.
BenderДата: Четверг, 18.06.2015, 11:22 | Сообщение # 19
Да это сразу купили!Вот в новой прошивках ,(проверял недели 2 назад)уже можно потестировать Штрих на авто,а раньше ошибка вылетала,неподходящее состояние тахи!
zherebcovaiДата: Четверг, 18.06.2015, 11:41 | Сообщение # 20
Была такая ерунда на каком то китайце у меня, сигнальный провод нашел и происходило тоже самое. Порыскал по панели других импульсных проводом не отыскал. В качестве теста кинул провод на выход датчика прямо на фишку(на КПП). Все заработало как надо, сильно ковыряться и разбираться что к чему не стал(не было времени у водителя). Так и пришлось оставить провод в параллель с соединением возле самого ДС. Удачи Вам в опытах.
BenderДата: Понедельник, 29.06.2015, 08:53 | Сообщение # 21
У меня проблема решилась заменой части магистрали под капотом!
FalconДата: Четверг, 02.07.2015, 18:03 | Сообщение # 22
странно как то у вас все, на сколько я помню Штрих позволяет и позволял (более года точно) в начальных установках до активации все настроить и проверить: и КАН и спидометр и вин и гос№ и W/K и уровень 0 датчика
что до фотона -не у всех ли так, но у него зачастую нет прямой связи датчика с приборкой - сигнал идет через блок управления и при малых скоростях вообще может не транслировать импульсы.
Сообщение отредактировал Falcon - Четверг, 02.07.2015, 18:04
