допустимая погрешность спидометра
| SanCheZz | Дата: Суббота, 09.05.2015, 16:34 | Сообщение # 1 |
| Прошу дать ссылку на документ(гост..) на допустимую погрешность между спидометром и тахографом, водители жалуются на проверяющих, что их не устраивает расхождение пробега на тахе и спидометре.
| skodafelicia | Дата: Суббота, 09.05.2015, 23:45 | Сообщение # 2 |
| +\-4 км\ч...
Или вы про одометр? Тогда 0 если установка с полной заменой штатной системой регистрации скорости и пробега
Сообщение отредактировал skodafelicia - Воскресенье, 10.05.2015, 00:03 |
| vvkozhin | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:29 | Сообщение # 3 |
| 0 - это если спидометр по кану подключен а информационное письмо неплохое на сайте инкотекса было
| skodafelicia | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:55 | Сообщение # 4 |
| Еще раз - вопрос про спидометр или одометр?
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 05:55 | Сообщение # 5 |
| Пусть сравнят погрешность измерений тахографа и спидометра, все технические характеристики указываются в паспорте на изделие. Больше никаких документов не требуется
| Tap | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 12:19 | Сообщение # 6 |
| Вот что написано про спидометр в Техническом регламенте Таможенного Союза. Про погрешность ни словаю Так что можно не довольных отправлять учить ТР ТС
Прикрепления:
__.doc
(112.0 Kb)
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 10.05.2015, 12:23 |
| SanCheZz | Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:55 | Сообщение # 7 |
| Цитата skodafelicia (  ) Еще раз - вопрос про спидометр или одометр? расхождения пробега по спидометру и тахографу.
| Incotex | Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата Tap Так что можно не довольных отправлять учить ТР ТС
Совершенно верно! Тахограф и спидометр - это разные автокомпоненты. Согласно требованиям Техрегламента связь между ними не оговорена, поэтому есть между ними расхождения или нет контролирующие органы вообще не волнует. Если расхождения волнуют владельца ТС, то он может провести проверку работы спидометра и тахографа. Самая простая - документальная, взял паспорта на один и второй прибор, сложил погрешности, и определил допустимые отклонения. Если в реалиях отклонения выше допуска, значит требуется калибровка/ремонт/замена (зависит от конкретной ситуации). Наиболее точная проверка - это измерительный стенд, проверил спидометр, проверил тахограф, определил отклонения, если отклонения превышают допуск - алгоритм см. выше.
С уважением, Сергей Бушин
| АлександрS | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 09:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата Incotex (  ) Самая простая - документальная, взял паспорта на один и второй прибор, сложил погрешности, и определил допустимые отклонения А какие допустимые отклонения? Пишите точно, не наводите туман!!!! Где про них сказано!!! В ГОСТ 53831- 2010 ?
| tdt66 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 09:39 | Сообщение # 10 |
| ГОСТ 12936-82 Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия
на второй странице табличка
вот по ссылочке пока работает http://vsegost.com/Catalog/13/13457.shtml
| BoolAB | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:21 | Сообщение # 11 |
| tdt66, в табличке речь идёт о "погрешности указателя скорости". О погрешности подсчёта пройденного пути в документе ни слова.
| tdt66 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата BoolAB (  ) tdt66, в табличке речь идёт о "погрешности указателя скорости". О погрешности подсчёта пройденного пути в документе ни слова. ну по сути все что возможно в этой теме выложили .. если человеку лень .. приложить данные и показать начальству .. то что мы можем еще сделать ?
| Scan | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:11 | Сообщение # 13 |
| Делал намедни бумагу для владельца, к которому у ГИБДД возникли претензии по расхождению пробега по тахографу и одометру. Помогло. См приложение. Если у кого-то на Скании возникнет аналогичная проблема - сделаю под конкретную машину.
| AK3000 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:24 | Сообщение # 14 |
| НАПТА добилась от ГИБДД официального письма по этому поводу - его можно использовать всем http://www.tachographplus.ru/tacho/pub/?ELEMENT_ID=85 Качайте все, всем пригодится.
| АлександрS | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:29 | Сообщение # 15 |
| В каком НПА сказано,что ГОСТ является добровольным к применению???
