Суббота, 14.03.2026, 10:09
Тахоргаф и Американцы
ryyyДата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:01 | Сообщение # 136
Проверь, куда идет импульс от датчика. Если напрямую в спидометр, то думаю, можно паралелить тахограф, если в компъютер или модулятор, то рисковать не стоит. Нужно померить напряжение питания датчика. А вообще странно, наверное там стоит простой датчик, ведь тахографа нет, значит Kitas не нужен.
NeznaikaДата: Воскресенье, 10.08.2014, 09:31 | Сообщение # 137
Цитата filatvv ()
датчик скорости по виду китас четырех контактный
Сними разъем, посмотри цвет головки датчика. Ставить что собираешься ?
filatvvДата: Воскресенье, 10.08.2014, 11:02 | Сообщение # 138
Спасибо за советы , ставить буду ШТРИХ , а что цвет головки нам может сказать
АндрейДата: Воскресенье, 10.08.2014, 18:08 | Сообщение # 139
Меня тоже интересует цвет головки датчика.Что это дает ?
NeznaikaДата: Воскресенье, 10.08.2014, 21:03 | Сообщение # 140
Если черный, то это не КИТАСС. Было озвучено, что "датчик скорости по виду КИТАСС"
PionerДата: Понедельник, 11.08.2014, 08:30 | Сообщение # 141
Человек написал, коробка европейская, интересно что кроме Китаса еще в Европе могли воткнуть?
И зачем скидывать разъем, цвет головки и так виден..
АндрейДата: Понедельник, 11.08.2014, 09:10 | Сообщение # 142
Сейчас по головке не определить . Датчикм 2159 стали делать с круглыми контактами как на КИТАС.
filatvvДата: Понедельник, 11.08.2014, 15:24 | Сообщение # 143
Спасибо большое , завтра поеду посмотрю что там у него с импульсами , потом отпишусь
Добавлено (11.08.2014, 15:24)
Добавление по америкацу . Бортовая сеть 12V а на коробке через преобразователь 24 V , на ДС тоже 24V , сигнальный провод заходит в инженерный блок упраиления коробкой а отуда в can , что тут можно придумать
АндрейДата: Понедельник, 11.08.2014, 15:55 | Сообщение # 144
Если коробка европейская и датчик европейский то там должно быть на питании датчика В1 6,5-9 вольт.
filatvvДата: Понедельник, 11.08.2014, 17:16 | Сообщение # 145
коробка ZF MERITOR MO-15Z12A-A15 есть схема , судя по которой питание 24V , завтра все промерию по месту
ryyyДата: Вторник, 12.08.2014, 00:34 | Сообщение # 146
Заодно ещё раз посмотри, нет ли болтов-заглушек на задней крышке хвостовика.
filatvvДата: Вторник, 12.08.2014, 14:03 | Сообщение # 147
посмотрел , заглушек нет , померил напряжение на датчик приходит 24V а на сигнальном проводе 3,3V это без движения , проехать не мог они меняют турбину а can-адаптеры для них существуют
АндрейДата: Вторник, 12.08.2014, 14:34 | Сообщение # 148
КАН адапторов на америку нет. Есть преобразователи синусоидного американского сигнала в прямоугольный европейский.
Есть вариант просверлить отверстие под второй датчик. Мы так делали несколько раз. Но каждая машина индивидуальна.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 12.08.2014, 14:37
filatvvДата: Вторник, 12.08.2014, 14:42 | Сообщение # 149
Спасибо
ЮрьевичДата: Вторник, 12.08.2014, 17:35 | Сообщение # 150
Существуют-обращайтесь, в наличии любое количество. Только зачем она Вам нужен, если можно подать сигнальный провод на В3 Штриха и всё будет работать up
Добавлено (12.08.2014, 17:35)
Есть на америку и can-адаптеры и преобразователи сигнала, так что рос. тах сейчас можно поставить на любой американский автомобиль без проблем, даже на тот, у которого нет заглушек в КПП под датчик скорости.
